Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    инопланетянин, а как вы смотрите на использование бензогенератора в качестве резервного питания, в случае проблем с электричеством. По мне очень удобная штука, они даже есть с автопуском. Да и телевизор к нему можно подключить, все не так скучно в темноте будет вечером:). Для гравитационной системы нужно большое сечение труб, что не очень красиво. Я свой трубопровод вообще в штробу в стены буду прятать. У моего отца в деревне котел энерго не зависимый и гравитационная система, там всегда в разных комнатах разная температура была и нижняя труба постоянно холодна. В этом году отец поставил насос и теперь не может нарадоваться, все трубы горячие и даже пламя в котле приходится убавлять.
  2. Марго12
    Марго12
    Марго12
    DSC01282.JPG Ребята всем привет! Сезон закончен - цоколь мы почти доделали (фото как ушло в зиму нет, это чуть раньше). Теперь нужно за зиму определиться с некоторыми моментами.
    1) Мы хотим для выравнивания цоколя два ряда кирпича положить, подскажите - когда класть гидроизоляцию (рубероид)?
    2) Уточняем с мужем величину окон и соответственно думаем какие перемычки. Решили пока купить готовые. Подскажите кто что знает про перемычки, какие нюансы есть при установке?
    3) Когда лучше искать бригаду для кладки (может кто даст контакты, порекомендует кого-нибудь)?
    Вопросов конечно очень много, но будем последовательны. :)
  3. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Ну насколько я знаю гидроизоляцию кладут перед блоками, после кирпича.
    У меня к Вам вопрос, стена которая блоками сбоку доложена это наружная или нам не видно всего масштаба дома и это внутренняя? И какой высоты цоколь планируете?
  4. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    Polev217, без электричества я обойдусь, а без тепла нет. Да и бензин денег стоит, а дрова бесплатные, богом людям даны на пользу) Телевизор кстати вредно смотреть. Насчёт насоса - я не против его наличия в системе (хотя он электроэнергию ест), если он не повредит энергонезависимости всей системы.
  5. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Бесплатные дрова нам только снятся:) как минимум за доставку придется заплатить. Камаз дубовых дров под 10 тысяч стоит:)
  6. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    У меня дрова бесплатные пока, и в лесу деревья растут на крайний случай.
  7. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Хотя я как то производил расчеты, дровами даже при максимальных затратах дешевле чем газом топить:) Тем более сейчас очень много современных печей которые работают даже с самым плохим и мокрым сырьем.
  8. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    Нужно учитывать, что газ, бензин, электроэнергия дорожают непрерывно. В отличие от зарплат.
  9. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Насчет гидроизоляции тоже так думаем, просто на всякий случай спросила - видели пример когда и перед кирпичом и после.
    Стена наружная, масштаб дома не такой уж большой, в фотку почти весь влез. Просто ФБС шириной 40 см, а у нас стена 60 см (заложили на случай, если будем кирпичом облицовывать).
    Цоколь 1 метр будет примерно, участок капельку ниже дороги будущей, поэтому цоколь достаточно высокий хотим.
  10. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    @Марго12, У себя делал цоколь следующим образом. На ФБС укладывал гидроизоляцию, затем три ряда кирпича (по мнению моих строителей перевязка двумя рядами недостаточна, был согласен поскольку читал об это ранее).
    Если не делать гидроизоляцию, ФБС из раствора всю влагу успеет впитать до его застывания, думаю прочность шва при этом резко снизится. Правильно или нет, хотелось бы мнение специалистов услышать.
    Планирую перед первым рядом стеновых блоков также уложить гидроизоляцию, стоит она относительно недорого и лишней не будет.
    UP Сохранилась фото процесса. На данный момент цоколь доделан с обратной засыпкой и оставлено до следующего сезона
  11. Марго12
    Марго12
    Марго12
    На ФБС положили рубероид в два слоя или как то по другому? Просто немного смущает, что обычно просто кладут рубероид не связывая ни раствором и вообще никак с предыдущим слоем.
  12. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    Рубероид в один слой на ФБС. Ну а дальше слой кладочного раствора и кирпич.
  13. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Спасибо, будем думать.
    Прочитала Вашу тему про фундамент, что-то стало грустно.
  14. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    Больше жути нагнали форумчани. С лентой всё в порядке, я уже забыл об этом :)
  15. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Рада что всё у вас хорошо!
    Какая у вас планировка, если не секрет? Сами спроектировали или нет?
