Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    это точно, притом со страшной скоростью.
  2. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    @Марго12, по перемычкам серия есть 1.038.1-1 выпуск1 "Перемычки железобетонные", скачайте, там все просто. В зависимости от пролёта и нагрузки на перемычку подберете что надо.
  3. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Нашла, смотрю. А как нагрузку посчитать?
  4. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    @Марго12, Примерно так. Если последняя цифра в шифре 8-самонесущая перемычка, 27 и выше может применяться под перекрытие (если у вас планируются ж/б плиты), 1-для перегородок.
  5. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Я тоже на цоколе закончил, сделал обратную засыпку, выглядит моя стройка так. 2013-11-30-468.jpg 2013-11-30-468.jpg 2013-11-30-465.jpg 2013-11-30-468.jpg 2013-11-30-465.jpg 2013-11-30-464.jpg
  6. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Вы не знаете- можно ли положить 3 перемычки по 12 см шириной на проемы, где в будущем будут плиты опираться?
  7. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Блоки для цоколя бетонные стеновые или какие-то другие?
  8. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    можно, только не забывайте про минимальную величину опирания перемычки. А так же утеплять перемычки необходимо дополнительно.
  9. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    У всех умников обычно самый простой вариант, это снос фундамента:) у меня то же проблемы были, фундамент после зимы пальцем ковырялся, советовали снести, как в последствии оказалось, там всего 5 см верхнего слоя коркой отслоился и крошился, видимо от мороза пострадал.
  10. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Блоки полнотелые 200х200х400 из остатков бетона марки 300 на БРУ сделали за дёшево. Сразу облицовку цоколя сделал из полублока 90х190х390 на гранитном песке.
  11. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    А блоки случайно не Кмапжс?
  12. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Цоколь у нас - ФБС толщина 40 см и обложен блоками бетонными КМАЖС, дом будет из КББ КМАПЖ
  13. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Я вот в раздумьях по поводу стен. Планировал КББ 300 мм+ 50мм утеплитель+ кирпич. На форуме говорят что холодный дом будет. Вот в раздумьях теперь. Изначально планировал стену в 400 мм КББ под утеплитель и сайдинг.
  14. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Я тоже очень много читала. В постройке дома, мне кажется, ещё нужно логику включать. Ведь общие теплопотери дома - они же не только через стены, вернее далеко это не главное. Главные теплопотери - это окна, крыша, вентиляция, пол. Понятно, что и стены тоже, просто тут уже нужно выбирать по многим факторам.
  15. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Мы изначально дом с пристроенным гаражом хотели, потом ещё перерисовывали сто раз планировку. В конце концов отказались от гаража:)
