Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Ignateg
    Ignateg
    Ignateg
    Старый Оскол
    Noskol,
    попробуй купить в оскол иструменте ленина 22 (Номера телефонов) цены к сожалению незнаю
    Отредактировано. Прошу телефоны и адреса обсуждать только через личку.
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    КСР 39.19.19 СКЦ-1 (390х190х188) (72 шт в под) М 75 54,00 получается 3876 куб
    КСР 39.19.19 СКЦ-1 (390х190х188) (72 шт в под) М 50 52,00 получается 3732 куб
    цена без доставки
  3. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    чето как то приличная цена получается, 1 поддон это сколько м3?
  4. Olkhovikov
    Olkhovikov
    Olkhovikov
    Старый Оскол
    Ребята хоть убейте, не понимаю почему выбирают керамзитобетон. Газосиликат дешевле и прочность его на сжатие с огромным запасом для малоэтажного строительства. Может я конечно неправильно считаю. Прочность на сжатие газосиликати гдето 25 кг/см2, тоесть блок положенный на 300мм имеет площадь 1600 см2. получаем 40 тонн на один блок, а посчитайте сколько выдержит весь нижний ряд блоков, это запас прочности на несколько этажей. + теплоизоляция. Сам стою перед выбором, но склоняюсь к газосиликату производства КСМ.
  5. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Olkhovikov, керамзитобетон вроде как больше доверя внушает, более тяжелый, более крепкий. Но по мне если сделать крепкий фундамент и если одноэтажный дом строить покупка керамзитобетона не обоснована (ИМХО)
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну если в поддоне 72 шт* (0,39*0,19*0,188) = 1 куб примерно
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну потому, что ГС больше относится к теплоизоляционным материалам, чем к конструкционным. Читал статью, там сказано было, что ГС
    плотностью 600 и более - относится к конструкционным материалам
    плотностью 500 - на границе, конструкционно-теплоизоляционным
    400 - теплоизоляционным
    Смотрел некоторые иностранные отчеты - там лили монолитные- несущие колонны, сверху монолитный армопояс, а пространство заполняли теплыми ГС блоками.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
  9. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    А я не понимаю почему строят каркасники или из дерева- на вкус и цвет товарища нет. Если перекрывать плитами первый этаж, то кбб на мой взгляд надежнее.
  10. Olkhovikov
    Olkhovikov
    Olkhovikov
    Старый Оскол
    На вкус и цвет это фломастеры. А когда речь идет о сотношениях цены, качества, прочности, теплоизоляции, удобства монтажа и прочее и прочее и прочее. Тут-то и возник вопрос.
  11. Olkhovikov
    Olkhovikov
    Olkhovikov
    Старый Оскол
    Хотелось бы еще узнать, кто какой тип фундамента выбрал. Я например прокопал мелкозаглубленную ленту шириной 500мм и глубиной 600мм. Но потом посоветовавшись с соседями по стройке пробурил 22 сваи на метр ниже ленты. Грунт глина вперемешку с мелом.
  12. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Если не секрет - зачем?
  13. Vavilon1904
    Vavilon1904
    Vavilon1904
    А дом какой будет?
  14. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Olkhovikov, насколько я понимаю (могу конечно и ошибаться) - несущая способность фундамента определяется площадью ее опоры, следовательно при бурении свай с МЗЛФ площадь опоры остается не изменой (со сваями или без). Сваи добавят прочности при боковых нагрузках, если строение на склоне... ИМХО.
  15. Olkhovikov
    Olkhovikov
    Olkhovikov
    Старый Оскол
    Предположительно для более равномерного распределения нагрузки если где-то грунт просядет. Хотя мне кажется это лишним, но перестраховаться тогда захотелось. Правда почитав форум понял что идея эта может иметь иметь последствия. предсказать которые нельзя. Как наладится погода разберу до конца опалубку и посмотрю что получилось.
    Дом мансардного типа с перекрытиями первого этажа плитами ПК.
