Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    BeVaS Про сколы я читал, думаю не так страшно притом закроется сайдингом, а вот про прочность не слышал. Может кто пробовал два этих блока? Подскажите есть ли смысл за Аэробел доплачивать?
  2. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    у нас сосед скважину хотел бурить ...пробурил...50м и ничего...
  3. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    у нас дом из Аэробела, ребята строили летом. Сколов не было при укладке, а вот при доставке до хрена. С белгорода 2фуры привозило нам 65кубов.ну наверное поддона 3-4 были со сколами и трещинами
  4. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    и что вы делали с треснутыми блоками?
    Хочу в аэробеле заказать блоки под мат. капитал, так они уверяют что при доставке блоков с трещинами минимум. И те в случае чего поменяют на целые.
  5. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Ничего и не делали. может сейчас они меняют на нормальные.
    просто видимо доставка свое показала, везли с белгорода фурами (у нас объем большой был-доставку сделали бесплатно)
  6. Трой13
    Трой13
    Трой13
    Вобщем через 4 участка от нас, тесть тоже скважину бурил...80м артезианская вода!
    Но я думал что это ошибка бурильщиков. Теперь, судя из вашего сообщения понимаю что вполне может быть. Скажите соседу, пусть ещё 30 закажет:)
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    У меня знакомый живет за Лапыгино, его соседу бурили 90 м и воды - нет, а у него 30 м и вода уже 3-й год не кончается. Так что если у соседа нет, еще не показатель пустыни, вода - это тонкая наука она не ко всем идет...
  8. firefenix007
    firefenix007
    firefenix007
    Старый Оскол
    Я строюсь из Аэробела 40 -ки при контовании блока как вы рассказываете края не легко сколоть. Может потому что Аэробел это газобетон, а Лиски это газоселикат
  9. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    @firefenix007, поделитесь опытом. Как аэробеловские блоки по геометрии? Много треснутых при доставке. Какой инструмент используете? Чем штробы для укладки арматуры делали? Сколько клея уходит на куб кладки? Какой клей используете?
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да они как бы не треснутые, а слоеные. Такое ощущение, что "трещины" возникают на свежих блоках, в тех местах поддона, где находится нога поддона. Т. е. либо поддоны с блоками укладывают в несколько ярусов друг на друга и в местах опоры на блоках идет расслоение. Либо когда они погрузчиками поднимают поддоны, идет прогиб поддона и свежие блоки по этому месту расслаиваются.
    У меня был один поддон 200 блоков с такими расслоенными блоками. Использовал их на доборки, т. е. распиливал на 2 части, либо пускал в не несущие стены.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Только не покупайте штроборез - выкинутые на ветер деньги. Штробы быстрее и менее трудозатратнее делаются болгаркой.
    Внизу я еще помучался со штроборезом, потом все штробили болгаркой.
  12. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Я планировал запилы делать болгаркой, а выгребать из борозд штроборезом. Цена его в аеробеле 500р.
  13. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Борозды делал ручной циркулярной пилой, можно выставлять глубину пропила. А выбивал перфоратором, полукруглая лопатка. Очень быстро получается
  14. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Геометрия блоков не идеальна, по высоте ровно 200мм, а вот толщина прыгает миллиметров по пять на 375 блоке. длину не измерял, да она не так важна. Если их сравнить со старооскольскими блоками, то это эталон качества)
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну могу свой загнать со скидкой.
    Штробы делал болгаркой - два пропила глубиной 2.5 см и такой же ширины, потом в пропилы вставлял топор и отбивал куски ударом молотка по топору. Потом веником выметал мелкий мусор и пыль.
