Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. lega8
    lega8
    lega8
    Старый Оскол
    Привет Оскольчанам. Есть те, кто строиться на Казацкой?
  2. firefenix007
    firefenix007
    firefenix007
    Старый Оскол
    Аэробеловские блоки по геометрии идеального ничего нет 0.5см разбег по ширене, но меня это устраивает главное что не по высоте. Треснутых блоков мало и то не треснутые, а так кое где немного сколоны края. Пользуюсь зубчатым шпателем (им главное угол одинаковый выдерживать когда размазываеш клей по блоку) но потом купил аэробеловский для нанесения клея мне понравился только привыкнуть надо. Сколько клея уходит даже не подсчитывал но не столько сколько они заявляют. больше. просто блоки у меня с гребнем и я заливаю клеем стыки. сначало клей брал аэробеловский но потом узнал про другой тоже для Г. Б его по деньгам выгоднее брать да и мне он показался крепче только вот название забыл кажется к- 20
  3. firefenix007
    firefenix007
    firefenix007
    Старый Оскол
    А я штробы делал штроборезом и не чего трудного пару раз шмурыгнул по блоку и готово, а от болгарки много пыли но это мое мнение ни кого не хочу обидеть
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Посмотрел бы я как за пару раз шмурыгивания можно сделать штробу 2.5*2.5. А еще если учесть, что делать по всему периметру и по средним стенам и по 2 штробы, то получается не так уж мало - в моем случае это было порядка 70*2 = 140 метров в одном ряду. Я на одном нижнем ряду натер себе мазолей и потом сделал выводы. Мое мнение штроборез не нужен. От болгарки много пыли - но для этого есть респиратор, если пыли боитесь.
  5. Сasual77
    Сasual77
    Сasual77
    Старый Оскол
    Т. к. @firefenix007, строится из аэробела, а @BeVaS, из лискинского газосиликата (поправьте если я не прав), то следует вывод: аэробел "мягче" и легче поддается ручному штроборезу, чем лискинский блок.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да я бы не делал таких выводов - по началу верхний слой снимается относительно легко, но потом заглубляться все труднее и труднее. У меня сосед строится из аеробела, я ему дал свой штроборез, на следующий день он мне его вернул, попробовал штроборезом - сказал болгаркой проще.
  7. firefenix007
    firefenix007
    firefenix007
    Старый Оскол
    Кому как нравится а я болгаркой пробовал и мне не понравилось а насчет мозолей на руках это как работать у меня периметр примерно такой же. Можно и от пару лопат песка мозоль заработать (конечно я утрирую) одно дело я встречал мужика так тот фрезой штробы делал, это дело.
  8. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Народ я тут полы заливать думаю и тут мне предложили в пол положить стеклопластиковую арматуру, как думаете она пойдет на полы и вообще кто нибудь эту арматуру использовал?
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @ManixX, есть опыт по ТП с добавлением фибры и привязкой труб ТП к кладочной сетке с ячейкой 20 см. Стеклопластиковую арматуру видел на стенде в Керамиксе, но опыта по её использованию нет.
    А зачем вам арматура в полах? У меня в гараже бетонный пол залит без всяких арматур, стоит без всяких трещин уже много лет!
  10. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Здравствуйте земляки. Взял участок в пролесках, теперь в раздумье какой фундамент закладывать на мел. Многие склоняются к ленте или лучше перестраховаться и залить свайно-ленточный.Планирую выкопать траншею 1,5м,просыпать песком 30см,утрамбовать,связать арматуру и залить бетоном. И ещё вопрос какой шириной капать траншею чтоб сразу обкладывать. Дом планирую строить с мансандрой из газоблока. Кто уже сталкивался подскажите как лучше.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Добро пожаловать на форум. :hndshk: Будут вопросы обращайтесь.
  12. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Я наоборот - решил перестраховаться и залил ленту (1,2 м глубина, 0,45 ширина). А так от наклона участка еще зависит.
  13. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Chelll А песчаную подсыпку делать будешь?
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Что обкладывать? Делать облицовку кирпичом?
    Зависит от пирога вашей стены - минимум 50 см (30 или 40 см блок, утеплитель если будет, вентзазор 2-3см, кирпич 10 см)
  15. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    Да делать облицовку кирпичом. Утеплитель класть не буду газоселекатный блок итак тёплый.
