Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Не делал, не знаю зачем на мелу делать песчаную подсыпку.
  2. Тим0шка
    Тим0шка
    Тим0шка
    Старый Оскол
    У меня в проекте МЗЛФ на песчаной подушке 30 см. Ширина ленты 530 мм, под аэробел 400 мм и облицовку кирпичем.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Ну тогда 40 см блок, вент зазор и кирпич 10 см. ГС блок, если что можно свесить внутрь сантиметра на 4-5, только при опирании плит перекрытия эти 4-5см в качестве опоры не считать, т. е у вас минимум плита должна будет ложиться на стену не 12 см, а 12 см + свес (т.е. минимум 17см.при свесе 5 см)
  4. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    И так подведём итог глубина 1,2м, ширина 55см ,никаких столбов и подсыпка ненужна. А на межкомнатные перегородки фундамент тоже 1.2м копать или 70см хватит?
  5. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Да ну, на межкомнатные вообще неглубокий фундамент делают и не совместно с основным.
  6. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Можно и совместно если сам будет фундамент делать. Я буду отдельно делать, так как не стал платить за это рабочим. Глубину и планировал 50 см.
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    На межкомнатные перегородки я отдельно заливал фундамент через год. Сделал внутреннюю засыпку, фундамент перезимовал, засыпка уплотнилась. По весне пробурился до сновного грунта, залил сваи под перегородки. Потом обвязал арматурой сваи, связался с основным фундаментом, пробурив перфоратором 4 дырки и забив туда арматуру. Выставил опалубку и залил под перегородки 20*30 фундамент.
    Сосед заливал одну не большую перегородку таким образом, он разобрал на двух параллельных стенах кирпичную кладку - которой выравнивал цоколь и залил как бы висячую балку под пергородку.
  8. Трой13
    Трой13
    Трой13
    Народ, а подскажите сколько стоит подключить 3 фазы. Строюсь в Озёрках.Хотя бы примерно.
  9. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    В пределах 1000р, чуть больше .
  10. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    Прибавляются с Пролесок соседи! Какая улица? У меня Бирюзовая.
  11. Трой13
    Трой13
    Трой13
    Приятно удивлён)
  12. ромчик 80
    ромчик 80
    ромчик 80
    Старый Оскол
    А у нас Лучистая. С фундаментом определился?
  13. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    . Пишите заявление в "МРСКА Центра- Белгородэнерго" проспект Комсомольский 75, тел 37-74-37.(тел может быть не именно их, там уточните) Сразу определитесь сколько просить киловатт. Покупаете счётчик со щитком, щиток должен быть с креплениями под монтажную ленту, вроде на Канатке в Белэнерго есть такие щитки. Щиток монтируете сами, вешают они. Правда, я сам вешал, они без меня подъехали и подкл.
    Я смонтировал, поставил автомат, вывел розетку. Со столба запитывался удлинителем. Можете сразу приготовить и закопать кабель, если есть куда вводить. .
  14. Трой13
    Трой13
    Трой13
    Щитки, автоматы и т. д. это не проблема. Сам работаю электромонтажником;)Не понял с монтажом. Если щиток под ленту, то ленту спец машинкой натягивают. А она денег стоит огого. Ради одной процедуры покупать нет смысла. Может Вы имели в виду самому комплектовать щиток? Хочу ещё заморочиться с многотарифным счётчиком.Интересно сколько в Старом Осколе тарифов?
  15. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    В озерках) мы подключаемся 550рублей + пошлина банку 30руб) всего 580руб) осталось купить щиток и подключиться до апреля. сейчас не подключаемся потому что туда не проехать где мы строимся да и заземление не сделать в промерзшую землю
