Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Вроде в с. Архангельское зарегистрировано это ООО. Брату телефон давали.
  2. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Солярой не рекомендуют, бензином лучше.
  3. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    @ManixX, вообще пробовали как она себя показала по эксплуатационным свойствам? по чем d=8 мм ? если можно тут-то тут, если нет, то в личку плиз цену за м. ?
  4. firefenix007
    firefenix007
    firefenix007
    Старый Оскол
    Я так же страховался. А обидно у меня ока и обычно страховка выходит не более 900р, а сейчас 3830
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    В итоге меня брат застраховал в Москве, в субботу привез страховку - там проблем с этим нет. ОСАГО вышла 1300 вместо вымогаемых в Осколе 3800. Был еще вариант - Горшечное, но там по выходным не работают и после работы тоже не успевал туда.
  6. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    Сегодня узнавал цену бетона ЦСМ АТЭ - М200 ф20-40=2910,6 руб/куб с доставкой. М300 ф20-40=3558,4 руб/куб с доставкой.
  7. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Обязательно присутствуй при загрузке и покупке, я заказывал М300 (не проследил, доверился водителю "вертушки"), привезли в лучшем случае 150, по весне сыпаться местами начал.
  8. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Люди, где купить запчасть на стиралку Bosch WFF 1201. Требуется резиновая манжета люка.
  9. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
  10. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Сегодня обзванивал много сервисов. Подобной манжеты в наличии нет и даже заказать нельзя. Машинка старая. 14 лет, между прочим. Буду клеить.
  11. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    Да, нужно будет продумать это всё
  12. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Сам был свидетелем как водитель вертушки брал бетон марки 100. А привез хозяину наверно как минимум 200.
  13. автобанн
    автобанн
    автобанн
    Всем привет! Прочитал вроде всю ветку, но так для себя и не понял из какого блока лучше строить 2-х эт. дом с монолитным перекрытием между 1 и 2 этажом. Сам думал о 3 вариантах: это газосиликат Ст. Оскол, Аэробел и еще Лискинский. Хочу под штукатурку без обкладки, но не как не решу надо утеплять или нет смысла? По Ст. Оскольскому понял вроде, что он не очень ровный и на отделку потом больше денег уйдёт, чем на лиски и аэробел, да и вроде макс. толщина в 300мм смущает. Думал о минимальной в 400мм чтоб без утеплителя, но не знаю будет ли дом теплым. Также по классу морозостойкости лиски вроде проигрывает аэробелу, Ст. Оскольский не нашел характеристик по этому классу и классу прочности. Кто что думает по этому поводу, какие размышления и предложения будут? Что посоветуете учитывать: класс прочности и морозостойкость, утеплять или нет при блоке в 400мм, или какие-то характеристики не стоит учитывать при определенных обстоятельствах (например: морозостойкость лисок при утеплении)? Сам склоняюсь пока к лискам из-за цены (600*400*250), но как я понял этот размер только пазогребневый. В связи с чем возникают еще вопросы по прочности конструкции, затратах на кладку (дороже/дешевле обычного прямого). В общем жду советов и рекомендаций! Спасибо.
  14. akt801
    akt801
    akt801
    Старый Оскол
    Старооскольский блок тоже есть 400мм, но он тяжелый. если ложить будешь сам о спине подумай
  15. автобанн
    автобанн
    автобанн
    Спасибо за информацию и совет, но кладку делать будут наемная сила, потому как сам не когда этого не делал в принципе.
    Не нашел оф. сайт Ст. Оскольского блока, может подскажите адресок, можно в личку если тут нельзя. А то не читал ни цен ни его характеристики.
