Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. саня31
    саня31
    саня31
    Старый Оскол
    Родственники мои построили дама себе из КБ. Первый этож перекрыт плитами. Пояс не делали, просто ложили один прут арматуры d12,а него плиты (перемычки на окнах хорошо армированы+бетон марки м350) 8лет живут-проблем нет.(это не совет-просто констатирую как есть)
  2. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    У меня всё перекрыто плитами, цокольный, первый и второй, даже гараж, я как то другим перекрытиям не доверяю, везде под плитами кирпичная кладка, что лучше не знаю. Да строил из "Лоровских" КББ.
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Лучше конечно сделать пояс из кирпича, хотя прочность блоков КББ позволяет укладывать плиты прямо на них.
  4. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Привет всем) Вопрос по цоколю. Сейчас "залита" лента и немного поднята от земли (25-35 см). Думали поднимать кирпичом цоколь (60-65 см), но чего-то дорого выходит. Вот мысль проскользнула поставить опалубку и залить еще раз монолитную ленту поверх имеющейся. Какие есть "подводные камни" в этой затее? Нужно ли что-то предпринимать, чтобы связать первый монолит с новым?
  5. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Ну мне кажется что надо было тогда выпуски арматуры делать обязательно - если лить ленту.
    А вообще делают люди блоками бетонными цоколь поднимают, надо конечно считать, но вроде как подешевле, чем кирпичом. Но даже если лить опять монолит или блоки, все равно ряда два нужно кирпичом для выравнивания цоколя. (Не только моё мнение) :)
  6. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    У меня сейчас бетон залит по уровню с минимальной погрешностью, я планировал выставить опалубку под нивелир и залить чтобы потом не выравнивать. Косяк в том что сделать ленту в 45 см. Сначала послушал людей, а потом только подумал - вариант блоками отпадает сразу. Кирпичом тоже не вариант (формат не тот и дорого работа), остается либо монолит, либо цокольная кладка а внурь заливать бетон.
  7. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Я конечно не спец, но не рискнул бы сращивать два монолита, а блок уже Вам по высоте не пойдёт,
    всё равно надо пускать несколько рядов кирпича, делайте кирпичом, ещё видел делают мелкоштучными блоками, они специально для фундамента.
  8. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Мелкоштучные блоки (390*190*190 полнотелые) не пойдут по ширине имеющейся ленты. Интересно зачем использовать кирпич поверх монолитной ленты, если она будет "по уровню". Так же класть гидроизоляцию и дальше стены выводить. Изучаю связку двух монолитов, не думаю что сложнее бетона и кирпича.
  9. Марго12
    Марго12
    Марго12
    А какая сейчас погрешность уровня, мне просто интересно?
  10. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    В этом году не мерил еще, в том году когда выставляли опалубку и заливали по уровень с досками разница выходила в пределах 1 см.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Лейте спокойно монолитный, единственное, когда считал себе, то из-за стоимости опалубки выходило примерено так же как и положить блоки, но опалубка останется у вас
    я ее как раз на подмости по периметру поставил во время кладки стен
    советую детальней просчитать экономику
    еще как вариант выложить из блока как опалубку и внутрь залить бетон, но опять таки нужно считать выгоду
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Chelll, сосед поднимал цоколь таким образом - делал колодцевую кладку кирпичом, и потом заливал бетоном, по ходу армируя.
  13. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    У нас по городу керамзитобетонные блоки варьируются цены от 37 до 49 рублей за блок, то что они предлагают за 56 это просто воровство.
  14. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Кстати вопрос не по теме, купил кондиционер 12000 btu (3,5 кВт), чет он вообще не холодит, воздух холодный дует а прохладней не становится, выключаешь и через 10 минут опять сауна. Температуру опускает на 4-5 градусов всего, у меня на 9м этаже в квартире (однокомнатная) вечером 32, охладил до 27, но и то только пока не выключишь.
  15. Марго12
    Марго12
    Марго12
    У нас тоже было похожая ситуация два года назад. Покупали в М-видео и их установка, оказался брак, меняли по гарантии. Сейчас работает отлично.
