Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Меняйте, или так и будете мучатся, может установщики хладоген не долили. Была такая проблема, купил ещё в Шансе, установщика нашёл левого, маялись, несколько раз ремонтировали, оказался заводской брак, от вибрации в одном месте постоянно обламывалась трубка, выкинули, поставили другой, всё холодина.
  2. Марго12
    Марго12
    Марго12
    А где покупали Голубинский кирпич и сколько стоит?
  3. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Брал в прошлом году по 11 рублей. На базе по дороге в Лапыгино.
  4. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    За два месяца, с частыми перерывами на церковные и обычные праздники оштукатурили 2 и 1 этажи, отшпатлевали на один слой на сдир. Теперь пришло время цокольного, бетонные блоки, слой от 1см до 5см, немного таких проблемных зон. В нете много читал, одни кричат бетоноконтакт обязательно, вторые не советуем, одни нужна сетка, другие не за чем, короче сломал себе голову. Решил сделать по своему.
    Набил топором насечек, обработал пва, сначала совсем жидким потом погуще и прям на сырой жидкий раствор 1 к 2 тоже с добавлением пва, наносил тонким слоем, хорошо его втирал, и прошёлся зубчатым шпателем, два дня смачивал водой, получилось довольно прочно, попробовал содрать, мёртво. Теперь думаю набить сетку, что бы наверняка или всё таки штукатурить как есть?
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Vorobei1966, ну вроде как с сеткой трещин будет меньше.
  6. инопланетянин
    инопланетянин
    инопланетянин
    Старый Оскол
    Просто так кидаться словами не очень хорошо. Отнесите в лабораторию для испытания на прочность и поймёте где воровство, а где адекватная цена. + количество "щелей" играет роль. Если на продажу строите то всё это ерунда, а для себя - извините... не всякая экономия одинаково полезна.
  7. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Да проблема не в трещинах, на бетоне штукатурка не держится, поэтому приходится изголятся. А трещины бывают когда переборщишь с цементом. Хорошо было в марте штукатурить по холоду, штукатурка сохнет долго и хорошо набирает прочность, делал раствор 1 к 5 и даже 1 к 6, получилась очень прочная и не каких трещин.
  8. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Vorobei1966, штукатурили все сами?
    Раз у вас уже штукатурные работы - значит электрику сделали. Где по электрике закупались?
  9. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Да вот сейчас как раз занимаемся обдумыванием всех деталей перед тем, как начать уже класть стены. Не хочется потом кусать локти.
    Вообщем, на первый этаж закупили блоки как раз по 56 рублей. Теплопроводность 0,41. Наткнулась тут на форуме на один отчет по строительству, стройка в Белгороде, посмотрела блоки которые он использует - при всех прочих равных почему-то теплопроводность в 2 раза лучше.
    Ну в любом случае уже поздно думать.
    Подскажите какую кладочную сетку покупать и где лучше?
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    При такой теплопроводности это уже газосиликат старооскольский по прочности. Так что сильно сомневаюсь, что у белгородских керамзитобетонных блоков теплопроводность 0,2
    Вот еще по кладке http://keramblocks.vseostroike.com/index.php/kladka-sten-iz-keramzitobetonnykh-blokov
  12. Марго12
    Марго12
    Марго12
    А ячейки какие ? В теме ссылку кот. Вы дали, написано 50 на 50.
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Марго12, да - ячейки 50 на 50. На лоровских домах на степном такой армируют.
    В стальснабе называется сетка сварная кладочная в картах
    50*50*3 (0,38*2; 0,5*2; 1*2) 93р/м2
    В металлоторге 50*50*3 (0,5*2) 66 р за штуку
  14. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    ООО Энергоцентр, за Боше. Да и штукатурю сам и электрику.
  15. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Всем привет. На след. неделе наверное начинаем кладку.
    Подскажите по ценам на дополнительные работы.
    Укладка плит предварительно договорились - 350 рублей за штуку.
    Армопояс 150 р. метр (правда еще не решили, может кирпич проложим)
    Укладка перемычек заводских 50 р. штука - правда у нас на некот. окна будут по две или по три (тонкие)
    Укладка кладоч. сетки входит в стоимость за блок, бесплатно разгрузка мешков цемента из машины по мере привоза.
    За что еще нужно договариться? Какие могут быть подводные камни?
    И кстати по армпопоясу (если будем делать). Пока думаем так: проложить внешний ряд блоков по периметру (ну в полблока 20 см), а с внутренней опалубку, средняя несущая - опалубка на ширину 40 см.
    И кладем один ряд арматуры - в средней стене 4 нитки, по внешним стенам 2 нитки, ну и соответ. поперечные арм. Заливаем бетона высотой примерно 18 см. (плиты толщ. 22 см)
    Вообщем вопрос - как надежно крепить опалубку к стенам? Чем? (электричества нет, генератора нет).
