Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Наш каменщик нам предлагал такой вариант- кладет по краям несущей тонкие КМАПЖСовские бетонные блоки, внутри арматура и соответственно заливают бетоном, по периметру по внешним стенам ближе к улице КББ тоже тонкие, а ближе к внутренним сторонам тоже бетонные блоки тонкие. Ну т. е. их как бы вместо опалубки использовать, но так естественно получается дороже, чем мы договорились за погонный метр армопояса с учетом, что будет опалубка из досок, но по внешним стенам проложим с внешней стороны блоки КББ в полблока.
    У нас блоки на стену М75 и тем более мы кладем в блок 40 см стена, но как-то с армопоясом будет мне спокойнее, армопояс как-бы распределит нагрузку на все стены от плит.
    Плюс мне не всегда понятно, почему люди с КББ делают кирпич перед плитами, цена же не ниже. :)
  2. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Работа легче. Вы сами попробовали бы бетон наверх потягать. Если нанимать и цена такая же - то пусть бетоном заливают.
    Если вы решили делать опалубку из КББ блоков, то вам тогда и плиты надо длиннее на 9 см заказывать, чтобы они не на вашу тонкую 9см опалубку опирались и край армопояса, а на армопояс. Это приведет к удорожанию, да и потом плиты закладывать 20 блок может не вместиться. Придется 9см обкладывать и заливать бетоном не малую щель.
    Первый вариант ваш был лучше - снаружи 20 блок, изнутри опалубка. В инете прочитал, что забить гвоздь в стену из КББ, в отличие от кирпичной, можно легко и без каких-либо разрушений. Так что делайте опалубку как изначально планировали.
  3. Марго12
    Марго12
    Марго12
    На нем и настаиваем и в договоре прописали цену за армопояс. :)
  4. Марго12
    Марго12
    Марго12
    вроде как у плиты должно быть опирание 10-20 см на стену, больше тоже плохо
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Опирание минимум 12 см - узнавал когда в индустрии плиты заказывал. Ну перегородочный блок 9 см можете опорой не считать, а если еще и блоки навешены внутрь на см 5, то тем более эти 5см в качестве опирания нельзя учитывать. Прибавьте полноценное опирание на армопояс 12-15 см уже получите 21-24см плита заходит на стену.
  6. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Если внутренняя несущая 40 см, то явно с двух сторон плиты положить, чтобы они опирались по 24 см не получится.
    Если делать как-бы опалубку из блоков тонких, то имелись в виду бетонные блоки КПЛ 39.9.19 СКЦ-2л (390х90х188) (120 шт в под) М 100 они прочные и для перегородок я бы их наверное не брала, но не суть - это дорого и плиты действительно на них почти будут опираться.
    Мы взяли плиты из расчета опирания по 15 см с двух сторон.
  7. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Ну вообще типа считается минимальное опирание 1/2 толщины плиты, ну в принципе 11 см недалеко ушли от 12 см.
  8. Марго12
    Марго12
    Марго12
  9. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Что-то начала переживать, может надо было брать плиты из расчета опирания по 20 см на стену, ведь как проконтролировать, чтобы плита лежала по 15 см на стену, а то положат с одной стороны на 10, с другой на 20:faq:
  10. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Плиты лучше заказывать уже по факту возведения стен - тогда можно промерить длину и ширину и посчитать необходимую длину плит и их количество, при необходимости - заказать доборку.
    Проконтролировать - мелом прочертить на стене. Я на средней стене 30 см чертил мелом линию посередине, чтобы с обоих сторон было по 15 см опирания.
  11. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Блин мы заранее заказали. Ладно будем решать вопросы по мере поступления. Может если что поменять можно будет.
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    @Марго12,
    Армопояс вам не нужен, разве только для вашего же спокойствия.
    Блок справится отлично.
    Это подтверждается и расчётами и на практике, многократно)
  13. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Два варианта:
    1) От незнания
    2) Перестраховываются, так как блок кустарный и может не отвечать заявленным требованиям по марке прочности. Хотя кирпич тоже может быть никаким.
    Что мешает в договоре прописать, что "материалы и технологии определяются производителем работ по согласованию с заказчиком"?
    Первая строительная база. У цемзавода или на мирной. Где вам ближе)
    Ну... стройка по советам изначально не предполагает оперативности и точности)
  14. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста, я вот промазал фундамент битумной мастикой, и поверх кирпича, чтобы приклеить рубероид. Надо ли мазать кирпичи с торца, уж очень он рельефный. У меня получается местами выступает фундамет 0,2-0,7м и 2 ряда кирпичей. WP_000057.jpg
  15. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    День добрый! Принимайте новенького. Сын получил землю на Казацкой, будет строить дом на 2 этажа. Кто в курсе какой фундамент там лучше делать? Ему говорят что на сваях все делают.
