Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Где в городе колеруют краску? Надо хорошую акриловую краску для покраски стен внутри помещения. Что посоветуете? Смотрел в КераМиксе тициану, вроде неплохо. Может что еще посмотреть.
  2. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Ну и я задам вопрос. Где нибудь в городе можно инструмент взять в аренду, в частности интересует вибратор для бетона?
  3. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Здравствуйте, если геология и уклон позволяют, осмелюсь предложить вот такой вариант-(https://www.forumhouse.ru/threads/196940/unread)
  4. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Здравствуйте. Но не все на сваях делают. Мы делали ленту.
    Да многие делают свайно-ленточный, но если верить этому форуму, то это спорный тип фундамента.
  5. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    У меня дом с цокольным, поэтому вопрос о свайном сразу отпал, лента и фундаментные блоки. Свайный фундамент не делал бы однозначно, дом очень тяжёлый, два этажа блок керамзитобетон, облицовка и всё перекрыто плитами, думаю на свайный такую тяжесть ставить опасно.
  6. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Лента с буронабивными сваями.
    Стройдепо, стройгигант, финнколор
    Попробуй энкор.
    Ленту надо делать достойную по высоте. Свая может быть вспомогательной, чтобы зимой не толкнуло вверх всё это хозяйство.
  7. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Где финнколор находится?
  8. kurd84
    kurd84
    kurd84
    Таганрог
    В проекте дома 2 варианта буранабивного, мелкозаглубленного фундамента (диаметр и глубина свай разные, 400/500 и 300/1200). Приеду гляну по месту геологию и тогда определимся.
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Последний раз когда я у них был - Солнечный-1, чуть правее Асеновграда.
  10. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Поездил по городу и узнал - в Энкоре в сервисном центре (за магазином на микро) дают инструмент в аренду и в надежде (Все для вас) "инструмент (наверное прокат)" на первом этаже. Вибратора для бетона я так и не нашел на прокат. Придется наверное покупать, может кто продает "Красный Маяк ЭПК-1300" б/у сообщите.
  11. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Я заливаю ленту на глубину промерзания 1.2м. Чтобы она не вышла дорогой делаю ее в виде перевернутой буквы "Т", т. е. снизу я сделал 0.6м, а сверху 0.35м. Выходит не особо дорого. Примеров на форуме много.
  12. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    И как выкопать такую "Т"? Опалубку внутри траншеи ставить что ли?
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    А наружные стены какой конструкции вы планируете возводить?
  14. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    А есть ли в Осколе колеровка краски Dulux, кроме КераМикса. На сайте чего то не показывает.
  15. Polev217
    Polev217
    Polev217
    Старый Оскол
    Заливается за два захода. Сначала заливается 1 часть, с выпусками арматуры под вторую. Потом ставится опалубка под 2 часть и заливается вторая часть. На форуме много тем про такой фундамент. Я первую часть залил в выкопанную траншею (предварительно застелил ее пленкой), скоро буду собирать опалубку под вторую часть
