Старый Оскол
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 25.07.12.
  1. Марго12
    Марго12
    Марго12
    21- это стоимость кирпича или стоимость работы? Сколько запаса брали кирпича на дом?
  2. Ромца
    Ромца
    Ромца
    Старый Оскол
    Как выбрали? Там что уже колышки есть?
  3. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    21 стоимость работы, кирпич Голицыно 20,5 руб, Новомосковск 27 руб. Запаса брал 5% по расчету, по факту осталось где-то 15%. Окна решил побольше сделать в процессе.
  4. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Блока вообще осталось 6 поддонов, не учел армопояс и перемычки. Армопояс с залит заодно с оконными перемычками монолитом.
  5. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Это сколько всего кирпича уйдет и работа за весь дом ? Сами хотим делать потом облицовку (сразу нет никакой фин. возможности), но возможно не потянем. Надо посчитать получше.
  6. RedSV
    RedSV
    RedSV
    Старый Оскол
    Мне облицовка 143 м2 фасада обошлась (со всеми попутными расходами) в 317 тыс руб. Можете приблизительно прикинуть.
  7. Рус 31
    Рус 31
    Рус 31
    Старый Оскол
    Да нету там ещё ничего. Это я так для себя там ходил местность изучал:)]
  8. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Добрый день.
    Подскажите, кто делал мягкую кровлю - сам никогда не сталкивался - сейчас подумал на террасе сделать именно мягкую. Где купить у нас в городе цена/качество? Если кто делал из форумчан, скажите, пожалуйста приблизительную цену за м2 по материалу.
    Спасибо.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Михаил202, а зачем вам на террасе именно мягкая? Под неё нужен сплошной ковер - т. е. помимо обрешетки делают сплошную из OSB и на неё бьют мягкую черепицу. Работа по ней в 2 раза дороже и материалы в 2 раза где-то дороже. А если угол наклона меньше 30 градусов то нужен и сплошной подкладочный ковер под всю крышу. Если больше 30 то подкладочный в местах ендовы, конька и т. п. - т. е. не на всю площадь можно. По цене за работу - соседу делали крышу из мягкой кровли - работа 1000р за м2 (с утеплением и подшивой), по МЧ мне сейчас делают за 450 м2.
    Как вариант можно попробовать ондувиллу - там выше определенного угла сплошная обрешетка не требуется.
  10. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Там площадь небольшая получается - квадратов 30. про ондувиллу не слышал - надо прочесть- спасибо.
  11. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    По ондувилле:
    От 9°(15%) до 20°(36%) «Ондувилла» должна укладываться на сплошную обрешетку из ОСП или фанеры ФСФ.
    От 20°(36%) «Ондувилла» может укладываться на обрешетку из бруска или доски.
  12. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Из опыта работы)
    Сам вижу, бригады делятся увиденным.
    Чтобы накрыть имеющиеся стропилы, - цена материалов по кругу примерно 800 руб/м2
  13. Vorobei1966
    Vorobei1966
    Vorobei1966
    Старый Оскол
    Пока земля мокрая, решил сделать заземление, сыновья выкопали траншею L 8м, углубились на два штыка. Пустил туда воду с водосточки, земля хорошо промокла, вбили 3 электрода из уголка 50х50 L 2,5 метра, в сырую землю вошли как в масло. Обварю полосой 50мм. Вопрос к спецам: Достаточно будет 3 электрода?
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @Vorobei1966, мне знакомый электрик говорил да и в инете встречал, что расстояние между штырями должно быть больше их высоты и чем больше, тем лучше, т. е. L > H. Иначе вроде они экранируют друг друга, все равно, что один забил. Когда копал ввод электричества от столба до дома в эту же траншею и забил 3 уголка 2.7м.
  15. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
