Небольшой дом с 5-ю спальнями. Брус профилированный
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Para11, 25.07.12.
  1. Para11
    Para11
    Para11
    Будем думать, возможно это вариант. Тем более, что для нормального слива все равно поддон придется на постамент ставить, трубы все ведутся открытым способом и будут потом закрываться декоративным коробом.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А вот это - совсем не факт, что повезло;) У меня самый "нижний" из пяти участков, поэтому сухость на моём участке зависит ТОЛЬКО от меня: прокосила/почистила водоотводные канавы - вешние воды уходят и, соответственно, тем кто выше - хорошо... А вот хозяйка третьего от меня участка может прокосить по осени, а может - не прокосить:mad: В какой-то из годов ей на участок тачками гравий возили, чтобы не повредить входные мостки, под них бросили несколько блочков бетонных... да так и забыли убрать до зимы... По весне не только двух верхних участков от воды видно не было, а даже дорогу прилично залило! В итоге хозяева одного более верхнего от неё участка вкопали накопительные кольца, а самый верхний - сделал собственный отвод (трубами) в лес.
    Ещё учтите, что в последнее время очень модная забава - "поднять уровень своего участка"... Тоже может подпортить жизнь "вышеживущим";) Поэтому попробуйте решить (хотя бы теоретически) проблему водоотвода независимо, т. к. от "очумелых" рук соседей никто не застрахован:)
  3. Para11
    Para11
    Para11
    Лавреша, даже и не подумали об этом. И соседей пока нет, кроме самого нижнего (через 8) от нашего. Будем решать проблемы по мере их появления. Начали шлифовку (1 кВ. м. В час.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Нееее, опять не так... Не надо ждать появления проблем, нужно не давать им шансов:) С самого начала, заведите привычку: поздней осенью тщательно проверяем водосточные канавы и всё, что может быть связано с весенним водоотведением...
    П. С. Тоже начала шлифовку, но как-то не втянулась ещё... до вашей производительности мне пока далеко;) Правда, для меня это нормально - мне нужно сначала, не спеша, настрой поймать :)
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Двумя руками поддерживаю все сказанное в этом сообщении и выше у Вас же.
    Сам в конце зимы вывожу несметное число снега с дорог и слева и справа от участка что бы весной не плавать в грязи, нынче щебенку привез, просыпал дорогу, теперь и чище и пыли летом будет меньше.
    Заранее, не дожидаясь когда "чудо" произойдет :hello:
    Ливневку на участке делал, два 4х метровых колодца, после дождя на участке и вокруг дома сухо, по лужам не скачем.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот собиралась сегодня шлифовать, но послушала прогноз на ближайшие дни... +20, конечно, хорошо..., но не с таким количеством снега, как сейчас. Целый день со льдом воевала (снег тоже вывозила, когда с крыш съехал) - поколола и перевезла на корыте-волокуше в низкое место. Там у меня организован ручеек с выходом в канаву. На ближайшее время пришлось снять мостки через этот ручеек, чтобы можно было прочистить оперативно. Сейчас посмотрела - до калитки за день уже просохнуть успело и у лилейника щёточка новых листиков позеленела, а чуть пониже снега ужас сколько - кораблики будем через пару дней пускать;)
  7. Para11
    Para11
    Para11
    Два дня вкалывали всей семьей, муж шлифовал стены, как выразился средний деть "шку-шку-шкутакурил" :aga:. А я с детьми красила доски для пола веранды лазурью Осмо цвет каштан. Приняли ламинат на весь дом, а так же приехали обе лестницы - дубовая в дом и лиственница на крыльцо. Теперь ждем бригаду на установку. С одним из детей посадили тую, а еще зацветают примулы и у пионов вылезли почки :), и смородина с почками стоит. Запионы большое спасибо Светлане-Эдвенчер. Вода на участке не стоит, но глина еще не просохла. Как за 8 мес потемнел брус:
  8. Para11
    Para11
    Para11
    Еще воде определились с душевой кабиной. Т. к. у нас не угловая, а посередине стены, то нужна была квадратная. Нашли подходящую для нас модель у Апполло, еще понравилось в ней что душ направлен в противоположную от дверки сторону:
    https://www.akvador.ru/type/1/id/32/ts-34w.htm
  9. Para11
    Para11
    Para11
    Ну вот и закончили шлифоку первого помещения. Почти 10 дней ушло на шлифовку 44,5 кв. м.-по полу, 112 кв. м. по стенам, одним человеком при помощи ЭШМ Бош модель не помню, какая-то РЕХ* за 4 тыр. Сначала проходим 40, потом 60 и потом 100. Фаски ей-же. Сегодня-завтра начнем покраску, потолок колерованным белым ПанелиЯсся лак, стены бесцветным 1-й слой ПанелиЯсся пропитка, 2-й слой бесцветный полуматовый ПанелиЯсся-лак.
  10. Sadovnik130
    Sadovnik130
    Sadovnik130
    Мдяяяя... вот это я понимаю... :super: сначала хотел пролистать по быстренькому и как прилип с утра... рабочий день так и пролетел... :aga: Вспомнил свою стройку... https://www.forumhouse.ru/threads/180010/ :|: 1,5 узбека и я... какие снипы, какие правила... но увы и ах... уже ничего не переделать. Молодцы! Успехов в завершении отличного проекта!
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Молодцы! :super: Не забудьте фоток по покраске побольше. Сам через месяц примерно по этой же схеме пойду.
  12. Para11
    Para11
    Para11
    Покрасили потолок 2-мя слоями колерованного белым Панели-ясся. Хм..., она конечно не укрывная, даже слишком прозрачная. Что есть колеровка, что нет, домажем банку и больше не будем колеровать.
    В сильный косой ливень протекла стена между этажами, заделали сегодня в этом месте пару венцов акриловым герметиком по дереву.
    Затонировали обсаду в цвет будущей лестницы и ждущего своего часа ламината Осмо 3166 Орех. Наличники будут белые в цвет дверей, хотя может и прозрачным лаком покроем, посмотрим.
    Купил почти всю сантехнику, включая душевую кабину. Для себя любимой купила сирень и два культурных шиповника - белый и красный. Все саженцы с хорошими зелеными почками.
    Да и в Твоем Доме на каширке видели сегодня распродажу дубовых элементов для лестницы (может надо кому).
    На 4-м фото внизу ламинатина, цвет почти один-в-один.
  13. Para11
    Para11
    Para11
    Полностью изменила свое мнение по поводу колерованного панели-ясся. При ближайшем рассмотрение мне очень понравилось как он лежит на дереве- не перекрывает структуру и даже разные оттенки сосны, желтоватые и розовые, не закрывает. Поменяла концепцию на мансардном этаже. Потолок будет прозрачным, а стены белые:). Все праздники вкалываем по 12 часов, возненавидила красить, особенно потолки. Подключили Топас. В поненедельник заезжает сантехник, за 2 дня все обещал развести, вся сантехника куплена и ждет своего часа. Отопление отодвигается на осень, но проходы в стенах насверлят сейчас. Посадили кучу растений- гортензия, еще пионы, жимолость, ирисы, еще примулы, флоксы, астильбы, ромашки и т. д. Все что положено иметь подмосковному дачнику:aga:. Вдогонку посадили с детьми сотку газона, чуть не убились, семена смешивались с черноземом и песком и тачками раскидывали по глине. Покупали травосмесь и не заметили, что на ней написано - медленнорастущий :no:, что там теперь вырастет.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот это я понимаю Майские праздники! Плодотворно потрудились!
    Про газон: вам очень повезло, медленнорастущий это то, что надо:)
  15. Para11
    Para11
    Para11
    После таких "выходных" на работе буду силы восстанавливать). А с газоном какой-то косяк - мешок 12 кг рассчитан на 3,6 соток, а у нас хватило на 1 сотку и чуть-чуть на дне осталось. Сейчас резину поменяем и опять красить. Котельную вторым слоем суписауной.
