1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 224
Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ufonru, 25.07.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    В Квартире, например 2,5 - и то иной раз думаеш, а не плохо было бы добавить:) Так в квартире компенсируется тем, что и комнатки маленькие, а в своем доме зачем мельчить?
  2. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Владимир113, Вы сами ответили на вопрос (компенсируется тем, что и комнатки маленькие) постройка дома которая тут описана как раз и состоит из таких комнат, врят ли у вас дома комнаты менее 12м, на веранде потолок почти 2,5м до 2,9м, а комнаты более уютные, да и отапливать дешевле на втором этаже из-за скоса крыши вообще высота не понятна.
    А главное, как тут уже писали всё идёт от темы ,Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350т.р., если бы была указана цена 1млн р, то можно было бы хоромы построить как у меня в Питере, высота полков в центре города в доме была 4,2м, при нахождении в ванной или в туалете было ощущение что ты стоишь в шахте лифта.
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Понял, сначала вокникла тема, а потом дом, готовый вписаться в критерии, заданные названием темы :)
  4. Mrochek
    Mrochek
    Mrochek
    Липецк, пл. Победы, д. 3
    Хорошая идея - сначала полы, потом стойки. Тогда и параметры каркаса остаются в пределах проектируемых значений. Причем, за счет увеличения высоты обвязки можно добиться значительного изменения высоты помещения.
    Единственное, что придется учитывать, так это дополнительное утепление обвязки по периметру над фундаментом, дабы избежать промерзания.
    Если не прав - то поправьте пожалуйста.
    Если добавить к обвязке 150 мм высоты (т.е. ноль будет приподнят на домолнительную высоту обвязки в 150 мм), а на них лаги? Мне кажется, тогда не придется изменять параметры лестницы и иже с ним...
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Из того, что успел прочитать на форуме этот отчёт впечатлил больше всех!
    Как всё было продумано и просчитано... Просто какая то немецкая аккуратность и английская педантичность. Круто! Автор - молодец! Весьма впечатлён. Оценка 10
  6. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Здравствуйте!
    У Вас в смете на фундамент есть Геотекс. Правильно ли я понял, что его стелили на дно траншеи перед засыпкой песком? или между песком и гравием?
    И второе: Полиэтилен только на стенках опалубки? Бетон заливали прямо в гравий?
    Спасибо.
  7. Witud
    Witud
    Witud
    Самара
    ufonru! Вы в зиму красили ОСБ. или оставили как есть. если да, покажите фото окрашенного дома\ Спасибо!
  8. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Khronometr, На первой станице есть смета фундамента, геотекстиль Дренотекс, да стелили на дно траншеи на глину, с верху песок и гравий, потом загибали его края во внутрь ленты, с верху 2 слоя рубероида, с верху опалубку в которую полиэтилен, бетон лили как бы в мешок из плёнки который стоит на рубероиде чтобы бетон не убежал не на улицу не в гравий.
  9. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Witud, Станица 11 форума там хорошо виден угол дома, ОСП красил Винхой как писал уже где то тут, в один слой, на второй год после сборки дома, собрал каркас в сентябре 11, а до покраски дошёл только в сентябре 12 вот тут ещё виден общий вид http://karkasdom.info/photogalery_uteplenie_otdelka.html как красил подробно писал на форуме цвет дома тулики, хотел люлики, но выбрал тулики по каталогу Винха. 11 тысяч взмахов кисточкой и пол дома было покрашено, вторую половину не успел ливни лили до морозов, не хотел нарушать технологию. несколько дней назад был на даче полёт нормальный...
  10. Чукча69
    Чукча69
    Чукча69
    Череповец
    Ufonru, Спасибо за подробную тему, но вот не увидел ничего по вентиляции помещений
  11. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Чукча69, Вы не увидели потому, что нечего об этом не писал, изначально считал что вентиляция будет естественной за счёт не плотностей, но практика показала, что дом оказался на редкость плотный и не продуваемый, проблема отчасти решается путём открывания окон в режим микро проветривания, но по практике мне кажется этого маловато. Естественно как обычно изначально пытался просчитать необходимый воздухообмен, самые простые расчёты рекомендуют 0,8-1,5 кратный воздухообмен, но почему то они не привязаны к объёму помещения и количества людей в нём. Ведь понятно 10 человек в комнате 20м, и 1 человек в комнате 20м, требуют совершенно разного воздухообмена, не рассчитанный воздухообмен это или сквозняк или обогрев улицы что неприятно не одно не другое. По моим расчётам получает одна полная смена воздуха в 3-4часа, то есть приток через отверстие примерно 2х2см с этим справиться, можно каждые 3-4 часа проветривать помещение через форточку по 5-15минут, можно установить приточный клапан над батареей.
    После этого, если делать по нормальному открывается второй вопрос, как осуществить вытяжку, легче всего этот вопрос решается выводом трубы над домом, я в своём варианте просто установлю обычный потолочный клапан в потолке коридора второго этажа, с выходом в вентилируемое подкровельное пространство над утеплителем холодного угла крыши, надеюсь объёма проходящего там воздуха будет достаточно чтобы выветривать пар до конденсации его во влагу.
  12. Желанная
    Желанная
    Желанная
    Брянская обл., Брянский р-н
    Очень интересная тема :hello: надеюсь пригодится, планируем в этом году строиться:)!
  13. Чукча69
    Чукча69
    Чукча69
    Череповец
    Ufonru, Всё понятно, удачи Вам, сам тоже планирую каркасник построить в этом году
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если на одного человека приходится более 20м2, то требуется 30м3 воздуха в час на человека.
    Если менее, то 60 на каждого.
    Есть еще норма 0,35 объема в час. Берется большая цифра:
    Вентиляция
    http://fire-consult.ru/wp-content/catalog-files/sp_60.13330.2012.pdf
    30 м3 на человека или 0,35 объема в час
    Или тут:
    Рекомендации АВОК ближе к Западным нормам.
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
    Шведы вообще 0,2 объема в час требуют. Я думаю, они не набиваются по 10 человек в комнату.)
    Вот тут табличка, но есть к ней поправка в России сейчас 0,35 объема.
  15. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Нужно выводить вент трубу над крышей. В межкрышном пространстве будет конденсат и повышенная влажность
