1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 224
Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ufonru, 25.07.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я сам не строитель, поэтому для себя тоже строю с запасом чтоб, как говорится, наверняка)
    При этом у меня дом каменный - раза в два тяжелее) а параметры фундамента примерно такие же)
  2. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Правильно, для себя же строим. По моим подсчётам у меня вес того что стоит на фундаменте будет 20тон включая отделку сантехнику мебель и тд. Думаю, что в кирпичном исполнении это будет раза 3-4 тяжелее, а ни как не в два.
  3. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Здравствуйте!
    Слежу за Вашей темой, очень интересно!
    Сам строю дом из блоков, но размеры 6х10.
    На данный момент рассчитываю балки перекрытий 1 этажа, есть куча вопросов, но нет ответов.
    Вы у себя уже рассчитали балки? Какого сечения будут и с каким шагом? Поперек будете стелить, т. е. 6 метровые?
    У меня вот что получилось, но уж что то шаг больно мал.
  4. ufonru
    ufonru
    ufonru
    У меня вот что получилось, но уж что то шаг больно мал.[/quote]
    После установки стропило крыши и установки верхних листов ОСП, которые было удобно прикручивать, пока не покрыли крышу, можно было приступать к установке мембраны и обрешётки. В качестве мембраны взяли Ондутис SA115 потому, что, в отличии от многих для SA115 не надо было делать контр обрешётку (вент зазор) между утеплителем и мембраной, а это экономия по времени по технологичности и по деньгам. Обрешётку свеса начали снизу стропило, обрезной доской 120х24мм в 5 рядов стоя на втором этаже дома, что перекрыло на 1см ОСП в сторону дома, свес составляет 50 см от стены дома до края Ондулина, свес последнего 7см согласно документам производителя.
    Следующая операция была как раз установка SA115 на последнюю доску степлером, чтобы возможная влага свободно стекала на улицу, а не в дом. Далее следовала приколачивать сам Ондулин, опять же не по традиционной схеме, обычно приколачивают целые листы снизу, а вверху что получиться. Я рассчитал угол и соответственно длину одного ската с учётом все нахлёстов и свесов, что равнялось ровно 2 и 1/3 листа, что в свою очередь помогло избежать остатков и обрезков Ондулина и поэтому сэкономить. Поэтому я начал приколачивать Ондулин как раз с этого 1/3 листа со второго этажа, что в разы безопаснее, чем висеть на крыше над натянутой мембраной и вылавливать миллиметры первых шаблонных листов, которые должны задать шаг, быть приколочены ровно, с одинаковым свесом и тд. Так как листы мембраны производитель рекомендует склевать между собой бутиловым герметикам по лени на мембране, то в свободное время, дома я нарезал мембрану на куски по 7,1 метра и склеил её по три листа два раза (на два свеса), чтобы не делать данную операцию в неудобной позе на высоте 5м, так как небольшой ветерок при таком полотне мог сдуть вас с крыши как парусник в океане. Приколотив первые 1/3 листа можно было приступать к разворачивании мембраны, и приколачивании обрешётки на расстояние необходимое для приколачивания следующего, ковра, Ондулина, согласно технологии производителя, а потом и заключительного ковра под конёк. Далее было необходимо повторить всё то же самое и со второго ската, но так как всё сделано зеркально то было уже проще.
    100920112462.jpg 100920112465.jpg 100920112466.jpg 140920112469.jpg 200920112476.jpg 200920112482.jpg 220920112546.jpg
  5. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Ура, наконец так спустя два месяца от начала строительства была возведена крыша, и во время очередного дождя был испытан кайф, от того что первый раз за примерно 12 рабочих дней можно было не останавливать работу и не прятаться на некоторое время от дождя и не ходить мокрым.
    Как я уже писал выше, желания строить веранду по уже описанным трудностям в том же году не было. Но очередной косой дождь заставил пересмотреть планы, так как даже зашив стену со стороны веранды вода затекала по фундаменту под нижнюю обвязку и вовремя холодов это могло стать проблемой, не говоря от том что пришлось бы остановить работы по утеплению и настилу пола, а лететь с лаги на лагу в доме уж очень неудобно и не безопасно. Поэтому скорректировав планы по внутренней отделке было решено оперативно возвести под крышу и веранду, тем более что ещё оставались стойки несколько технологических досок, решено, значит делаем, за несколько рабочих дней параллельно с обшивкой дома листа ОСП, я сделал каркасную веранду и по известной схеме накрыл крышу ондулином.
    220920112546.jpg 220920112554.jpg 270920112569.jpg 290920112573.jpg 290920112579.jpg
  6. ufonru
    ufonru
    ufonru
    На полную обшивку дома ушло примерно 2-3 рабочих дня, так как все листы ОСП прикручивались без подрезания (это хорошо видно на втором фото) оцинкованными саморезами (Саморезы по дереву оц. 4,0х40мм) через каждые 15 см по стыкам и кромкам и через 30см по другим местам, примерно 100 саморезов на лист. Ушло всего для ОСП 3 600 шт позже в заключение выложу смету всего строительства. Крутил шуруповёртом Hammer 220В (синего цвета арт. не под рукой надо могу потом написать) ценою 1200р, его преимущество что он всегда заряжен, и он закручивает до той глубины которую вы выставите, потом выключаться, у меня все саморезы как две капли похожи, особенно это удобно когда крутили ГКЛ не одного перекрученного или не докрученного самореза, кто в теме тот поймёт меня. Оконные проёмы выпиливали изнутри, паркеткой, все проёмы идеальные, с наружным буртом 3см по всему периметру, очки от опилок и 20мин работы на 13 окон. Расширительные швы между листами ОСП 3-4мм делали сразу во время прикручивания (на место будущего листа в месте сопряжения с другими набивали 3-4 гвоздика 4мм по периметру, они и являлись ограничением для идеально ровного шва).
    Вид крыши дома изнутри дома с опорной доской и с двумя прогонами до установки поперечных связей между стропило с опорой на эти прогоны. Поперечные связи являлись как бы завершением крыши во время утепления, по технологии холодный треугольник, для экономии утеплителя, для удобства монтажа и эксплуатации.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У меня не кирпич, а газобетон плотностью 400 https://www.forumhouse.ru/threads/161268/#post-4236661. Поэтому думаю не более чем в 2 раза.
  8. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Ааа, ну тогда да, просто вы писали что у вас каменный дом, я поэтому и написал что в 3-4 раза.
  9. тусечка
    тусечка
    тусечка
    :hello:;) Вот это пособие для начинающих строителей. Респект Вам и Уважение, да еще и с чертежами, и наглядным пособием. С большим вниманием слежу за темой, в общем Молодца.
  10. Sam007
    Sam007
    Sam007
    В августе-сентябре планирую начать стройку каркасника.
    Начну с геологического изыскания (грунты + наличие воды), потом будет ясно что можно строить: либо летний домик, либо дом для ПМЖ.
    Жаль, что не нашел Ваш форум и эту тему раньше, с удовольствием бы помог автору на его стройке на безвозмездной основе, чисто за опыт...
  11. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    А что с отоплением? На плане не заметил печей или котла. Что использовали?
  12. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Спасибо, помощь не помешала бы, но жаль поздновато, хотите приезжайте покажу что получилось, чуть не доделал ГКЛ кое где, как раз будет видно что из чего складывается и соединяться, мы колодец копали там где мне было удобно его расположить с боку от дома, чтобы не портил ландшафт и не мешал (под Питером где не копни есть вода, мы же не в Африке), так оно и вышло на глубине второго кольца стали появляться бугорки из которых шел песок с водой, прокопав ещё пол метра 2 насоса типа фекальных уже не справлялись с потоком, пришлось остановиться на этом, песок осел вода прозрачная. Пользуюсь радуюсь. Но о водоснабжении позже напишу.
    Поэтому изыскание воды провести можно, а смысл? Деньги возьмут, воды там нет или на глубине 10-15 колец, деньги не вернут, посмотрите что гарантируют, а что так на словах. Почву разведывать точно лишни траты, мой дом с фундаментом давит 2кг на 1кв/см, он бы и на снегу стоял, а я подушку сделал, если будет у вас плита её можно ставить на любую почву, аж чуть ли не на зыбучие пески нагрузка 0,3-0,8кг на 1кв/см.
  13. Sam007
    Sam007
    Sam007
    Спасибо за советы.
    Исследование хочу провести методом РАП, заодно и определить лучшее место для дома, септика и колодца.
    У меня на участке кругом плотный, довольно крупный песок. Слышал, что это почти идеальные условия для строительства, но все же хочу подстраховаться и избежать в будущем более крупных трат. Считаю, что сэкономить смогу на другом:
    1. транспортные расходы (занимаюсь контейнерными грузоперевозками, имею несколько тягачей и прицепов, а также на несколько дней могу безвозмездно пользоваться 12-и метровыми контейнерами)
    2. своя работа по фундаменту и возведению дома, руки, вроде, от куда надо растут.
    Тем не менее мое предложение в силе, думаю, что несмотря ни на что многое смогу у Вас перенять и заодно помочь.
  14. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Отопление будет электрическое, (Конвектор Timberk PS1 M мех. термостат 1500 Вт, скандинавское исполнение) конвекторы под окнами 1,5кВт на помещение, с/у 500Вт, их можно оставить без присмотра они будут держать температуру в доме 5-7 градусов, весь дом греть пока не кого нет зимой смысла нет, только ванну, кухню чтобы воду не сливать с сантехнике. Рассчитал из теплопотерь уличных стен, на 1м/кв примерно 50Вт при дельте t 45 градусов (то есть на улице -20 в помещении +23, с учётом полов, окон и тд. на комнату 12м/кв 1000-1200Вт, взял с запасом 1,5квт.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Очень молодец! Вопрос по материалу доска была закуплена естественной влажности и сушилась или как то по другому, понятно что от опалубки частично была
