1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 224
Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ufonru, 25.07.12.
  1. хлеб
    хлеб
    хлеб
    Обнинск
    Добрый день! Читаю. смотрю. Как будто про свою стройку! Один в один! Жена говорит- мозги работают одинаково! Офигеть даже сарай! Удачи!
  2. ufonru
    ufonru
    ufonru
    На специальных хомутах которые идут в комплекте с со всей системой.
    Номы вроде не разрешают прятать без доступа трубы водоснабжения, отопления и канализации, на самом деле идея была в том, что, дом не для ПМЖ, и находясь близко к улице, и по зиме они могли бы прихватываться морозом, а прогревать весь дом в зиму накладно, поэтому сделал под потолком и на перегородках по максимуму, как показала практика, даже когда год назад за несколько дней температура упала с +7 до -28, а было не доехать, чтобы увеличить температуру на конвекторе, то был не толстый ледок в унитазе, и в латунном клапане, всё остальное не замёрзло. Быстро отогрел и увеличил температуру конвектора.
    Пришлите хотя бы пару фоток или адрес на свою тему, посмотрим, поучимся, говорят что мысли все получают одинаков, просто одни их отметают, другие воплощать. По практике все великие открытия происходили практически одновременно в разных концах света. Только в Америке и Европе люди богатели, а в СССР обклеивали патентами туалеты, как в фильме Гений.
  3. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Не всё так линейно как ответил @Slv44, я бы не стал даже с шагом 400мм, Лишний расход дерева и ограничения по высотности этажей, всё считается индивидуально, к примеру дом высотой потолка 1м можно нагрузить с верху в 30т снега, а дом с высотой потолка 3м можно нагрузить с верху только в 20т снега, так как у стойки появляются другие нагрузки, кроме прямых разрушающих её, ещё и деформирующие, дом может не рухнет, но будет качаться и скрепить, их почему то обычно не учитывают. Меня часто упрекают, что у меня высота потолка всего 2,3м, это как раз сделано для исключения эффекта инерции увеличения прочности дома и конструкций.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Это то видно на фотках. Не видно каким образом сами кронштейны закреплены. Стропила у Вас под очень острым углом запилены, никакой лобовой доски нет. Вот в чем вопрос)
  5. ufonru
    ufonru
    ufonru
    @Algaz81, Сорри, теперь понял, да угол на доме оказался симпатичный, но не практичный для водосточки, но металлические перфорированные пластины под небольшим углом в 20гр решили проблему и упростили соблюдение угла водосточки 3мм/м.п. Причём они видны на тени от солнца, и являться небольшим демпфером в случаи схода снега с крыши который не даст повредить водосточку. С верандой оказалось всё легче, там тот же угол, но сама крыша с меньшим углом что дало возможность крепить водосток сразу к лагам в торец на 2-3 толстых самореза, хотя там такой вес, что можно были и на обычные крепить. От ветровой доски на доме прошлось отказать, так как жёлоб выглядывал бы из под ондулина больше положенных 50% его диаметра и мог бы быть повреждён сползающим снегом. У уже писал раньше, что про всё это, есть хорошая статья с инструкцией для самостоятельного монтажа водостоков http://karkasdom.info/vodostochnay_sistema_svoimi_rukami.html.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это не я ответил, это так СП прописывает.
    7.2.3 Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25(для древесины хвойных пород 2-го сорта).
    Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице
    7.1.
    Таблицу 7.1 не получается загрузить, но кому надо найдет сам. Посмотрите там размеры и шаг стоек для наружных стен при воспринимаемой нагрузке от крыши с чердаком плюс одно перекрытие.
    Причем, стойки по высоте допустимы по СП до 3-х метров. Но желательно их делать не более 2,7метра, если же стойки делаются длиннее, то между ними надо пустить ряд перемычек, чтобы не было прогиба.
    Не надо ничего считать. Все уже давно просчитано. Если Вы строите дом не выше трех этажей, с высотой этажа не выше 3,0 метра, то просто берем размеры указанные в СП и все.
    Из доски 50*100 можно построить и три этажа, если уж так хочется, на жесткость это не повлияет. Но здесь надо смотреть на толщину утепления.
    Не надо здесь ссылаться на уменьшение прочности конструкции дома, высота потолка на это бы никак не повлияла. Это в первую очередь повлияло на себестоимость дома, и больше ни на чего.
  7. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Ufonru молодец, позновательно
  8. Marsianin
    Marsianin
    Marsianin
    поселок Дубна
    День добрый! Я давно начал читать эту тему, и так сказать являюсь фанатом этой ветки, даже хотел заказывать под себя проект у ТС, но в итоге решил, что справлюсь сам применяя опыт Константина, за что ему Громадное Спасибо! Домик под офис 9х7, каркас, один этаж, МЗФ, утепление 200мм в 3D. Ещё не закончил, идёт внутренняя отделка и надо покрасить по весне фасад и "разделать" под фахтверк. Позже, если можно, выложу фотки.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На фото тени на стене на подвесы от ГКЛ смахивает. Или другие какие пластинки?
    Но саму идею понял. Спасибо!
  10. Marsianin
    Marsianin
    Marsianin
    поселок Дубна
    Вот такой вот домик!
    Бюджет уместился в 500т. р. С отделкой и коммуникациями.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  12. ufonru
    ufonru
    ufonru
    @Marsianin, да если не сложно создайте новую тему на форуме, и пришлите ссылку на неё.
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Уважаемый @ufonru, хочу доутеплить деревянный дом снаружи (парок 50 мм), т е набить рейки 50 мм и между ними заложить утеплитель. Сверху хочу ОСБ 9мм под фахверк. Правильно ли я понимаю, что гидрозащита тут не нужна, а плиты ОСБ класть сразу на утеплитель? Получается, что такой фасад - это просто фасад, а не вентилируемый. И ещё: часть дома из декоративных соображений хочу обшить дюймовкой ёлочкой внахлёст. Можно ли прибивать прямо на осб, без вентзазора?
  14. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Для доп. утепления набивается брусок 40-45х50мм горизонтально существующему утеплению под размер утеплителя и/или под размер осб чтобы меньше пилить, меньше расход и меньше стыков.
    Фасад получается не вентилируемый, не зная предыдущего пирога рекомендации по такой технологии дать сложно. Главное стыки хорошо за герметизировать в жару эластичным герметиком, на 2-3 глубины стыка, чтобы вода не попадала в стыки.
    Не зная объёмов ёлочки совет дать тяжело, может просто отказаться от осб и через небольшой вет. зазор используя влаго защиту набить елочку? хуже точно не будет, но зато с гарантией быстрее и дешевле.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Пирог простой. Изнутри: вагонка, вентзазор, пароизоляция, дощатые щиты с утеплителем внутри. Снаружи эти щиты были сразу обшиты вагонкой без вентзазора. И так было 48 лет. Хочу снаружи доутеплить и сделать имитацию фахверк. Объём ёлочки будет невелик - возможно углы дома, возможно часть фронтона...Думаю еще.
