1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 224
Тёплый дом 6х10 с мансардой, с чистовой отделкой за 350 т. р. одним человеком за 80 дней
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ufonru, 25.07.12.
  1. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Подскажите оптимальный набор нужных инструментов, без которых не обойтись при самостоятельном строительстве?
    Знаю есть даже тема такая (про инструменты), но мне интересен Ваш опыт.
    С удовольствием жду продолжения фото и процесса отделки дома
  2. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    Уважаемые форумчане! начинаю крыть крышу. металлочерепицей. крыша-сип. 170мм. работники говорятчто сначала нужно изоспан потом обрешётку. переживаю что тогда не будет вент зазора между осп и кровлей. или все же так нужно? сип-изоспан А - обрешётка -контр обрешётка -металлочерепица?
  3. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Для изоспана А нужен вент зазор с двух сторн, всегда и обязательно смотрите тут https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/yteplennie-naklonnie-krovli вариант 2
    или Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора вариант 1
  4. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Вот полный перечень инструментов, который использовался при постройке каркасника.
    Паркетка Boshe GKS 190
    Молоток/гвоздедёр
    Уровень 1м
    Уголок 25х35см
    Нажёвка средний зуб
    Стамеска 2см
    Рулетка 7,5м
    Рулетка 3м
    Степлер
    Топор
    Фомка
    Лом
    Лапата
    Грабли
    Эл. Лобзик + 2 пилки
    Шуруповёрт Hammer DRL 600s 220в
    Насос Hammer 400
    Перчатки комбинир. Строительные
    Прожектор 150 вт с лампой
    Кисть антисептик/септик битум
    Мел для шнура Синий
    Биты PZ2 25 мм 3шт Bosch
    Биты PH2 25 мм 3шт Bosch
    Удленитель 25м на 3 гнезда
    Очки
    Респиратор противопылевой
  5. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Провёл, тут на днях тепло расчёт уличных стен своего каркасного дома, чуток не дотянул до нового СНИП 2000х годов, что с лихвой перекрывает стары СНИПы, опять же но! Новый СНИП это как обязательно рекомендуемый для многоквартирного строительства, вы в данный момент можете жить и в доме с Rтр = 2 м2*°С/Вт и даже не знать об этом. Просто когда вы строите свой дом с нуля, буквально 50мм мин ваты на наружные стены ценой все 20-30тр уменьшат теплопотери до Rтр = 4,2 м2*°С/Вт и окупят эти вложения в первую же зиму, и последующие году будут приносить только прибыль.
    ,СТЕНЫ,
    ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
    (в соответствии со СНиП 23-02-2003, СП 23-101-2004, СНИП-23-01-99*)
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    Тип помещения: жилое
    Тип ограждения: наружная стена
    Расчетная внутренняя температура: +22°С
    Район строительства: г. Санкт-Петербург
    Условия эксплуатации (зависит от города)* - 1
    (*Если значение 0 значит зона А, если 1 значит Б)
    Материалы конструкции:
    теплопроводность: 0,23 Вт/м*°С
    толщина: 9 мм
    название: Мин вата Кнауф
    теплопроводность: 0,04 Вт/м*°С
    толщина: 100 мм
    теплопроводность: 0,5 Вт/м*°С
    толщина: 22 мм
    теплопроводность: 0,21 Вт/м*°С
    толщина: 9 мм
    РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ:
    ГСОП = 5236
    Требуемое термическое сопротивление Rтр = 3,24 м2*°С/Вт
    Термическое сопротивление конструкции R0 = 2,8 м2*°С/Вт
    Температура воздуха наиболее холодной пятидневки = -26 °С
    РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
    Требуется: 30-45 мм Пеноплекса или Мин ваты 35-50мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 4 м2*°С/Вт
    В данном теплотехническом расчете не учитываются термические сопротивления слоев,
    которые не меняют расчетную толщину утеплителя (ветро-, влаго-защиту и т. д.).
    ,КРЫША,
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    Тип ограждения: перекрытие чердачное
    Расчетная внутренняя температура: 22°С
    толщина: 150 мм
    толщина: 22 мм
    толщина: 9 мм
    ГСОП = 5236
    Требуемое термическое сопротивление Rтр = 4,26 м2*°С/Вт
    Термическое сопротивление конструкции R0 = 4,01 м2*°С/Вт
    РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
    Требуется: 10-35 мм Пеноплекса или Мин ваты 15-40мм, которые увеличат термическое сопротивление конструкции до и более = 5 м2*°С/Вт
    ,ПЕРЕКРЫТИЕ 1эт,
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
    Тип ограждения: перекрытие над холодными подпольями и подвалами
    название: Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1 (125)
    теплопроводность: 0,064 Вт/м*°С
    толщина: 50 мм
    толщина: 100 мм
    толщина: 40 мм
    название: Дерево (сосна поперёк волокон) ГОСТ 8486, ГОСТ 9463 (500)
    теплопроводность: 0,18 Вт/м*°С
    толщина: 40 мм
    ГСОП = 5236
    Термическое сопротивление конструкции R0 = 3,95 м2*°С/Вт
    РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА:
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Где то по программе делали? поделитесь ссылочкой
  7. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Я взял тут вроде http://karkasdom.ufon.ru/skachat_dokumentaciu_instrukcii_progammy.html
    Програмке пару лет, добавил туда: ОСП, ГКЛ и вент зазор., а то там были сталь, чугун и медь их и заменил.
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Поздравляю с удачным опытом строительства!
    Замечание по поводу фильтра на воду, которая подается в бачек. Если его нет, то лучше поставить. У меня один фильтр (колба как у вас на фото), который стоит на ветке воды для ванной и кухни, а вот отвод на бачок сделал с "грязной" воды из скважины. Из скважины у нас идет вода с мелким песочком и как итог забивается регулятор уровня на бачке унитаза.
    Спасибо за интересный и полный отчет
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Здравстуйте, я теплопотери вот здесь считал: теплорасчет. рф -удобно и наглядно
  10. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Согласен, наглядно но сайт тормозит и постоянно слетают вбитые данные, и пишет что при применениии пароизоляции внутри дома, точка росы будет с наружи (вопрос от куда) и что самое главное в пенопласте в глубине от 0 до 3см, а мы все знаем что пенопласт не паропронецаем, бред, расчёт кривой.
  11. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Спасибо, но на фото вроде видно что одна подводка идёт на автоматику насоса, а вторая на колбу с фибровым фильтром 0,5микрон, самый мелкий.
  12. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Меня смутили гибкие шланги - думал, что вы установили этот фильтр на раковину/бойлер и не подумал, что эта же нитка идет дальше на остальную сантехнику.
    Поменьше пользуйте шланги в оплетке - они имеют свойство рваться (или отваливается резьба) в самый неудачный момент. К слову, брат прикупил по доллару газовые шланги для подключения плиты - так они вроде понадежнее будут.[/quote]
  13. ufonru
    ufonru
    ufonru
    [/quote]
    Согласен с вами по качеству гибкой подводки, но с учётом того что её продают в России почти миллион, а рвёт не более 0,01% проблема не в самой гибкой подводке, а в её эксплуатации и сроках её использования, на ней написано 2-3 года, потом желательно замена, у нас же на это не кто не смотрит. Ставят пока не оторвёт, я знаю квартиры где по 15 лет стоит и ещё столько же простоит, у меня она стоит до фильтра и на автоматику, потому, что, по другому не будет срабатывать автоматика, так как нужно компенсировать давление для её работы. Я по возможности на поводку ставлю или металопластик или медь.
    И на фото видно как всё выглядит, когда всё подключил окончательно.
  14. burjuins
    burjuins
    burjuins
    Саратов
    Ufonru, какой Вы молодец! Спасибо Вам огромное! :)
  15. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Спасибо, значит я тут две недели старался не зря.
