1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Запрещено применение сгораемых материалов для вентиляционных каналов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Алексей Телегин, 25.07.12.
  1. vaaq
    vaaq
    vaaq
    Чита
    У меня дом из бруса, вентиляцию делаю из пластиковых вентканалов прямоугольного сечения. Специально проверял на кусочке - он не поддерживает горения. А в случае пожара (тьфу 3 раза) он, возможно, оплавится и перекроет "огнедующий" канал вентиляции, в отличие от оцинковки, например. Как бы это проверить в лабораторных условиях :faq: ?
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Нашел спирально-навивную трубу
    теперь думаю, как же её утеплить, ведь металл хороший теплопроводник... ПВХ в этом так же выигрывает, хотя и дороже... :|:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не перекроет, а откроет путь для распространения горения.
    Тут и лаборатории не нужно.
    обернуть базальтовым утеплителем и еще в одну трубу (защита от осадков)
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Сегодня был в ВДПО, там сказали, что вентканал можно сделать из АЦ, из металла, из пластика и всё нужно утеплять. Купил ПВХ трубу ф160 и утеплитель из минваты, сделаю вентиляцию и к ним за актом. Кстати, Алексей Телегин, я в теме вашей задал вопрос, но видимо вам пока не когда :)
    Да, только что прочитал сообщение, что вы на встрече форумчан, что ж, подождём :son:
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    А какая гостиница в Москве горела при СССР еще? Там тоже все через вентканалы распространилось, а они были несгораемые. Видимо не только в материале дело. А если частный дом, то лучше те же 45 минут с огнём бороться, а не покидать его опустив руки.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так-то да...
    Только непрофессиональные действия могут привести к человеческим жертвам!
    Ни кто не говорит о том, что нужно опустить руки и смотреть как нажитое годами сжирает огонь...
    Но и прыгать в пекло не стоит!
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Прыгать не стоит, но и адекватно относится к материалам тоже надо. Допустим я могу сделать воздуховод из пластика (все фасонные элементы есть в ассортименте), но приходит "знающий" и говорит, что только из оцинковки - иначе сгорит. Тогда я задам себе правильный вопрос откуда в моём доме может возникнуть пожар. Перебрав варианты делаю правильную электрику и после этого спокойно делаю пластиковый воздуховод.
  8. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Вообще вопрос интересный, вент. каналы из ПВХ нельзя, а канализацию можно. Если в доме пожар, там и так есть чему гореть, распространять огонь и без вент. каналов.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Этот вопрос надуманый, те в СНиПах сказано где можно, а где нельзя, я о критериях помещений, так вот, те, кто запрещает, не вдаются в эти подробности, мне так кажется. Скажем от чего возникла цифра 0.5 метра высоты дымохода над коньком крыши? Почему не 0.3 не 0.7? Так и здесь...
  10. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    7.11.5 Воздуховоды из материалов горючих П допускается предусматривать в одноэтажных зданиях для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категории Д, кроме систем, указанных в 7.11.4 а), б) и г) и помещений с массовым пребыванием людей.
    СНиП 41-01-2003
    Г. 17 Дымоходы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рис. Г. 1):
    - не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
    - в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
    - не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизон-ту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
    - не менее 0,5 м выше границы зоны вет-рового подпора, если вблизи канала нахо-дятся более высокие части здания, строения или деревья.
    Во всех случаях высота трубы над приле-гающей частью кровли должна быть не ме-нее 0,5 м, а для домов с совмещенной кров-лей (плоской) — не менее 2,0 м.
    СНиП 42-101-2003
    Вот че то нашел, ну эт так, моет кому интересно, для себя буду делать воздуховоды из ПВХ.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Я о том же, но вы не сказали, почему 0.5 минимум а не 0.3 или 0.7 ? :aga:
  12. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Да бог его знает...;)..я не вдавался в подробности...больно уж писанины много. Вот что надо написано, а почему :faq:...
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Утеплять полностью всю вентиляцию или в нежилой зоне?
  14. Prince
    Prince
    Prince
    У меня труба вся на чердаке и часть на крыше. Утеплил то, что на чердаке (под кровлей) в два слоя минватой где-то 100мм, сверху обернул плёнкой. На крыше высота где-то 40 см, труба прямо у конька + зонт, конденсата нет, дожди не заливают. В жилой зоне только клапан видно. Инспектор придя сразу всё увидел и вентиляцию и форточку.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплять обязательно в холодных помещениях. В остальных -как пожелаете.
