1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Запрещено применение сгораемых материалов для вентиляционных каналов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Алексей Телегин, 25.07.12.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Делюсь опытом эксплуатации трубы вентиляции описаной мною здесь. Тяга есть, из канала не капает при любом ветре и любых осадках. Один раз потекло из-за плотно закрытого клапана (еще газ не был подключен), видимо потоки выходящего теплого воздуха не давали попадать внутрь трубы снегу, он попал внутрь и расстаял. После этого не закрывал- сухо. :super:
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если не трудно. Расскажите пожалуйста - какие применяли материалы для вент каналов?
  3. Prince
    Prince
    Prince
  4. Гогенатор
    Гогенатор
    Гогенатор
    Смоленск
    Добрый день! Не нашел тему на свой вопрос. Ситуация такая:
    Вентиляционные каналы делал из красного полнотельного кирпича в несущей стене, дошел по второго этажа, перекрылся плитами. Остался облицовочный кирпич, из которого возводились стены. Как думаете можно ли из облицовочного кирпича дальше продолжать делать вент. каналы?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю - можно.
    Но если труба высокая проходящая по холодной зоне - нужно утеплить.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если кто-то в нормативах ищет прямое указание:
    "Гражданину Н. Ивану Петровичу, паспорт серии 0000 № 111111, проживающему..., запрещена прокладка воздуховодов из сгораемых материалов, которые он называет полипропилен, из помещения А в помещение В, сквозь чердак и кровлю;..
    Таких слов вы не найдете точно.
    Просто нужно внимательно читать и понимать о чем речь.
    В одном лишь документе СП 7.13130.2013. Отопление Вентиляция Кондиционирование. Требования пожарной безопасности"
    Обратите внимание, во многих случаях, прокладка транзитных воздуховодов из одного помещения сквозь другое, просто ЗАПРЕЩЕНА!
    Что касается применения сгораемых материалов.
    п. 6.14 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать согласно [1
    (]СП 60. 13330.2012 ОВК, (мой комментарий см. пункт 7.11)
    п. 6.15 Воздуховоды из горючих материалов - только в пределах одного обслуживаемого помещения и кроме указанных в п. 6.14.
    Посмотрите ещё
    п. 6.18 - о транзитных воздуховодах.
    6.23. - проход воздуховодов сквозь стены и перегородки уплотняется несгораемыми материалами.
    Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов перечислены в приложении В СП 7.13130.2013
    Со ссылкой на данные пункты есть положения в других нормативный документах.
    Если есть вопросы - задавайте!
  7. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @Алексей Телегин, у меня газовая варочная панель. И мой проектировщик говорит что вентканал от кухонной вытяжки над этой самой варочной панелью должен быть выполнен из металла. Чушь то какая! или он прав? говорит газовики не примут в эксплуатацию если не увидят железный выпуск над кровлей. а у меня обычный пластиковый вильпе стоит. Что делать то подскажите
  8. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Извиняюсь, что влезаю, у меня не приняли, пришлось быстренько менять на нержавейку, ту часть, что по чердаку проходит...на крыше проходка так же, типа Вильпе, пластик, не обратили внимания, на случай возможных проблем, в кармане тысячу держал)
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @DAPRAVDA, они че, по чердаку лазили?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От кухонной вытяжки до вентиляционного канала может быть и сгораемый.
    Но должна быть и вентиляционная решетка, а тне только зонт.
    Что касается вентиляции Вилпе, нужно смотреть их документы.
    Если проектировщик делает проект - нужно следовать его рекомендациям, т. к. он на себя и берет ответственность.
  11. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Нет, но с потолка уже торчала нержавейка)
  12. 807838
    807838
    Если так поступают проектные организации, то непонятно о чем спор?
    Зачем проектные организации поступают "неправильно"?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное, чтобы не был обманут потребитель.
    Давайте разбираться по конкретно взятому и всесторонне исследованному случаю.
    Голословно, или на основе предположений не нужно кого-то обвинять.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с чердака спускалась нержавейка, тогда не совсем понятны претензии.
    Давайте подробнее.
    Это вентканал, или дымоход?
    Из какого помещения или от какого прибора?
    Фотографии, думаю помогут быстрее понять проблему.
  15. 807838
    807838
    Так и приведите этот конкретный случай, вы же написали что так бывает.
