1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 22
Солидный дом из (нового для нас) профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 26.07.12.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А делать то ему теперь что?
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Самой не понятно. Наверно уже нашел выход, давно не было Подмосковного в темах. В соседней ветке вон хлоркой все посыпают радостно и голова не болит, запах только мешает... У каждого своя правда а, истина по центру, но на высоте такой, что новичку не допрыгнуть:(...
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Подмосковному, как и ранее, даны рекомендации. В сентябре он уже начал антисептировать выступающие пятна синевы на отбеленном брусе, но к сожалению, только те места, где появляются проблемы. А нужно обрабатывать весь отбеленный брус.
    Конечно, проблему с повышенной влажностью это не решит, но позволит избежать развития грибка на поверхности, а значит защитит древесину от потемнения, а человека - от исходящих от этих участков спор, небезопасных для здоровья.
    Ирина, я думаю, что правда есть в теории, за которой подтягивается практика.
    Я уже не первый раз публикую на форуме фотографии и рассказываю о вреде хлорных отбеливателей для древесины.
    Кстати, у Сенежа появился новый бесхлорный отбеливатель, который они противопоставляют вредному, разрушающему древесину Сагусу. Не сочтите за рекламу, просто я хочу подчуркнуть, что даже производитель самого распространенного хлорного отбеливателя признает эту проблему.
  4. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Не знаю, у меня антисептировали (кстати Лигнофикс Стабил Экстра), потом пошла плесень - отбелили Zotexом, затем его смыли, потом снова антисептировали - и все равно плесень. Была надежда на зиму, что "запечатается" до весны - а там отшлифую и покрашу. Так погода такая гнилая, какой давно не помню: летом - дожди, осенью - дожди, уже зима на носу, даже снег успел полежать - и опять все стаяло и снова - дожди. Но бороться уже смысла нет, скорее всего придется весной что-то делать - хотя плесень на месте не стоит :(
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Дмитрий, а плесень по швам или по поверхности дерева? У меня такая же погода, но дерево после Стабилы держится. Зато кое-где по швам грибы пошли расти-намок утеплитель:(Тоже весны жду-собрать урожай и противогрибковым обрабатывать все швы.
  6. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    По углам изнутри кое-где, на торцах кое-где и по поверхности - местами. Сочленение обвязочного бруса с подкладочным закрыл отливами и там все пока ОК, утеплитель закрыт от намокания.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Иначе как "ненавязчивая";) реклама, и не назвать! :)] Хаять чужое - пропихивать своё!
    Двенадцать лет применяю Сагус :super: в исключительных случаях, не замечал и не наблюдал, что древесина разрушается (превращается в труху), шелушится и отслаивается краска, наносит вред здоровью проживающех в доме и т. д. !:victory:
    Вопрос - ответ, заключается в следующем; Применять отбеливатели нужно с умом, а не так как тот "чудак" - наводил кисель из ведра хлорки! :)]
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Оба-на, ужасный и великий г-н АСевер, гроза всех строителей, оказывается сам промышляет этим делом:)]
    Интересно посмотреть на результат применения хлорки за 12! лет, объекты в студию:aga:
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Наконец то Владимира прорвало на мои сообщения! :)]:victory:
    Я не промышляю, не рекламирую, не обливаю, не замачиваю в отбеливателе как некоторые " маляры" :aga: и любимый Ваш производитель ПБ, а применяю в исключительных случаях и аккуратно! Фото нет, по причине отсутствия необходимости, афишировать эти участки "тела" дома. Но исключительно для Вас постараюсь сделать, если таковые будут! ;)
    Интересно, что применяли Вы лет 5-10-15 назад для удаления синевы и грибка? ;):hello:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ну уж постарайтесь...
    Не 15, но 10 лет назад пробовал все, больше всего Тиккуриловскую Хоменопоисто. Та же хлорка, но под финским брендом. Только после промывки водой замечал, что грибок возникает опять. Спасибо Илье:hello:, понял физиологию процесса при отбеливании.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если Вы пораженные места антисептировали Stabil Extra, то это не годится, т. к. этот антисептик - профилактический, который должен наноситься только на здоровую древесину. Также он непригоден для пропитки хлорированного бруса. Для купирования процесса развития грибов должны применяться лечебные антисептики.
  12. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Почерневший или посиневший брус производитель хлорирует в ваннах, чтобы придать пиломатериалу товарный вид. Чтобы заказчик не брыкался. И не более того. Потом вся эта синева и чернота неизбежно вылезает, позже, когда дом смонтирован. Хлорированное отбеливание - зло. Выход один - не принимать отбеленный в ваннах брус.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Совет правильный, конечно - не принимать! Но раз приняли - нужно лечить. "Деваться с подводной лодки не куда"... Делать-то нужно что-нибудь, если есть надежда малейшая пролечить - мазать, лечить...
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я думаю многие от компании Древоград отвернулись
  15. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Тут надо уточнить, что ПОВТОРНОЕ антисептирование началось в сентябре 2011 года. Препараты на фото. Но Илья Михайлович прав, удалось обработать отбеленный брус только с двух сторон (лицевой и задней).
    Верх и низ бруса не обработать - не подлезть, брус уже вмонтирован в стену (если дом не перебирать).
    Ну и поставленный уже зараженным брус дает о себе знать. Каждый новый приезд на участок - все новые дырки от жука. Никак эта гадость не успокоится (хотя должны уйти в зимнюю спячку). Видно из-за теплой погоды.
    На данный момент именно такая стратегия - запасаться водкой + Top. Лучшего альтернативного варианта пока не нашел.
