1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 22
Солидный дом из (нового для нас) профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 26.07.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Есть три переруба, которые вызывают вопросы. Все на южной стороне. По торцам неплотное примыкание, но в чашках и после них венцы сидят очень плотно. Думаю, надо ослабить шпильки и обстучать эти перерубы "машкой", типа кувалда.
    Углы для массива почти идеал, герметику места нет.
    Стропила достойно пережили ненастье, благодаря превентивным мерам:um:
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Не дождетесь вы от него фоток. Обещанного три года ждут, как говорится. Нет там за душой ни строек ни фоток.
  3. ppp
    ppp
    ppp
    Владимир, добрый день!
    У нас есть аналогичные перерубы на южной стороне. К концу переруба щель между венцами расширяется, 1-2 фото. А в чашке и в соответствующих венцах внутри дома - плотное смыкание, 3-е фото. Получается, что концы перерубов высыхают на солнце и сильно уменьшаются в размерах, а чашки и брус внутри дома еще не отдали влагу.
    Надеюсь, что ничего страшного и по мере выстаивания усыхание по длине венца будет примерно одинаковое и эта щель закроется. Хотя дом из данной темы подольше отстаивается, а эти процессы все еще присутствуют. Возможно, так как он в конце лета строился, он еще так и не отдал влагу, так как нормального лета у него еще не было.
    Кстати, наблюдаю еще и обратную ситуацию, фото 4-5. Между венцами в стене на юго-восточной стороне есть щель, а на "ответном" перерубе, который уходит на северо-восток щели нет. Хотя, здесь может быть и другая причина.
    Не совсем понял, что даст простукивание?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Павел, и Вам добрый день!
    Попробуйте один эксперимент, ослабьте натяжение шпилек на внутренних стенах за проблемными перерубами, а наружная шпилька пускай будет нагруженная. На "финском" профиле таких проблем не возникало. Думаю это результат посадки в плотные чашки, где венец контрится и подвисает. Т. б. в месте чашки брус ослаблен из-за маленького размера перемычки, а наружный переруб меньше нагружен, чем стена за ним.
    Финны рекомендуют ослаблять шпильки и простукивать брус кувалдой, что-бы помочь ему встать на свое место.
    Кстати, на доме в этой теме, посадка в чашках осуществлялась механическим способом:)
  5. ppp
    ppp
    ppp
    Но здесь и на финском профиле они возникли... И причем именно на южной стороне.
    Я конечно попробую ослабить, но думаю, все-таки, что дело здесь в неравномерном высыхании.
    Посмотрите на фото - щель полностью исчезает около чашки, а на продолжении венца в доме щели нет - венец плотно сидит, плотнее он уже не сядет.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Именно на южной стороне и на трех перерубах. Внутри идеальный угол.
    Я имел ввиду, когда говорил про "финский" профиль, вот этот брус.
    Разница в высыхании снаружи и внутри конечно присутствует, особенно ощутимо это будет при полноценном отоплении, но чашки я не сбрасываю со счетов.
  7. ppp
    ppp
    ppp
    Я имел ввиду брус из этой темы:
    Мне кажется, что это скорее от солнца зависит, а не от профиля.
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Может я не прав, но мне кажется это зависит от контроля затяжки шпилек - т. е. если вовремя подтягивать, то проблемы не возникнет...
  9. ppp
    ppp
    ppp
    Шпилька была всегда затянута, и шпилькой, я думаю, эта ситуация не контролируется и не исправляется.
    Если рядом с чашкой щель практически сходит на нет, то что будет тянуть шпилька? Максимум, она может - поджать пару нижних и верхних венцов (что и происходит). А щели по всей высоте никак. Общая длина шпильки, в данном случаем, определяется суммарной высотой профиля в районе чашки.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Влияние солнца ощутимо, особенно это будет заметно в июле.
    Но, после того, когда влажность стабилизируется (к осени) и утеплитель уплотнится, тогда и будет понятно поведение бруса. Следующий этап исследования наступит при отоплении.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И не только, внимательно посмотрите как усыхает древесина относительно сердцевины. Остатки на улице всегда сохнут быстрее, стены внутри доберут свое попозже.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не смотря на все мои доводы, что начинать сейчас работы по кровле и наружной отделке есть чистая авантюра, это не сработало и помолясь небесной канцелярии приступили к работам.
    Прошел ровно год после завершения первого этапа стройки. Дом подсел изрядно, у домкратов практически не осталось свободного хода. Только после нашей затяжки шпилек торцы стали выглядеть прилично.
    Если учесть те условия в которых происходила сборка, все выглядит достойно, кроме стропил. Они отнимают сейчас больше всего времени на выравнивание. Все больше склоняюсь к мысли, что сечения архитекторам нужно пересматривать, а не тупо везде ставить 50*200.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С момента заезда прошло десять дней, из них 4-5 дожди. Свидетельством катаклизмов является вот эта тачка полная воды. Кровля будет г/черепица. Гидроизол, как временный вариант, пережил год хорошо, без потерь.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так к слову: Клееный брус, после затяжных дождей и последующего обильного солнца.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А вот и "виновники", а также и пострадавшие от непогоды. Доделывают второй скат.
    Почему-то на фото все получились, пардон, задницами к верху:faq:
    Стропила вывернуло, как говорится, мама не горюй, идет выравнивание обрешетки.
