1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 22
Солидный дом из (нового для нас) профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 26.07.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, а как Вы делаете такой радиус на брусе? И как этот верхний брус крепится?
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, никак. На заводе весь этот домокомплект сделан.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В принципе, операция не сложная. Брус пилят на две части, затем рубанком делается овал и шлифовкой доводят до такого состояния. Здесь нужно учесть, что деталь должна быть достаточно длинная, так удобнее строгать. Крепится деталь саморезами в потай и отверстие закрывается шкантиком.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В принципе все не сложно, только в реальности у всех заказчиков вода на полках и выносах стоит после того как мастера сборки уедут:nono:. Хозяин дома сам стамеской, рубанком эти гребни профиля убирает, а кто в руках держать инструмент не умеет, тот прикрывает и ждет отделки... Вот такая солидность:cool:!
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кто не умеет держать инструмент, тот либо прикрывает и ждет отделки, либо заказывает на производстве половинки от нулевого венца и тоже ждет отделки. Но, даже если и убрать гребни, то это не значит, что произойдет чудо. В любом случае хозяину придется принимать разные меры защиты бруса до покраски:um:
  6. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    Конторские сборщики в принципе не обязаны делать такие вещи (а зачастую и не умеют). Тем более за те копейки, которые достаются, чаще всего, мужикам. Чтобы видеть после сборки дома такие красивые штуки, надо об этом договариваться с фирмой ещё на этапе заключения договора. Они конечно же с радостью Вам всё это осметят дополнительно, а потом сделают широкий жест в виде бонуса на эту красоту. Только осложнится это ещё и тем, что этот самый бонус Вы будете требовать до самого подписания актов.(
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Покраска не панацея. На фото виден покрашенный брус, но с трещиной, туда очень радостно водичка забежит... А вот то, что Эдуард выделил кружком, позволило бы воде скатываться, а не стоять на полке.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фото вот этот дом, снятый две недели назад. Северный косой дождь промочил эту сторону "до нитки".
    И трещин таких, куда радостно стремится водичка, немало. А до отделки еще не близко. Хоть и гребни сняты, но дополнительные меры все-равно нужны.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Проблема есть в том, что не сталкиваясь с последствиями, не знаешь наперед, что нужно требовать. Я когда читала форум готовилась так сказать к сборке, ни разу не видела описания этих проблем. Спасло, что проект без выносов, но хватило дверного и оконных проемов. Первая похоже Людмила озвучила тревогу с затеканием воды, но тоже только после сборки дома. Светлана сама прошла все свои выносы по террассе стамеской, рубанком, шлифмашинкой, прекрасно понимая задним числом, что до укладки этого бруса на место, т. е. на земле сделать это было бы проще. Но никто не предложил, а она еще не понимала этой необходимости. Это я все к тому, что для того, чтобы "требовать" надо знать, что именно нужно будет в результате получить. Предложить и выполнить такие бонусы очень ценно и правильно, в этом и заключается профессионализм исполнителя перед лицом неопытного заказчика.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Владимир, так озвучте списком или сами выполните эти дополнительные защитные меры раз это Ваш объект, чего на погоду то сетовать и в наблюдатели записываться...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С тем, что заказчик сегодня "бедная овечка", которая ничего не знает и не понимает, я не согласен.
    Такие вопросы порой задают, что диву даешься. И это не удивительно в век интернета. Но, и наблюдателем себя не считаю, все уже опробовано, и гребни убирались, и козырьки делались, и т. п. А на погоду всегда обращаю внимание, потому что мокрую полку закрывать чем либо не только не полезно, но и вредно - можно получить нехилую плесень.
    Оптимально - дождаться погоды, когда обвязочный брус и подоконники высохнут и соорудить такую нехитрую защиту, как на фото. Думаю, что это по силам любому.
    Загородный дом и в дальнейшем потребует от хозяина различных телодвижений:um:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня в 8-мь утра, на улице уже -3. Крыша белесая от инея.
    Оконные проемы забили доской, часть в пленке. Заказаны окна, поэтому в этом состоянии дому стоять недолго. На веранде демонтировали балки, на этой стороне они больше всего страдали от косых дождей.
    Вот в таком виде дому стоять до весны.
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А то можно получить вот такое:(
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На фоне ледяных дождей, которые похоже у нас теперь не редкость, это не самый тяжелый случай.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Конечно не самый тяжелый :)], я ведь кое-где всё же досточками успел прикрыть. На первой фотке, кстати, это видно. А вот так эти места выглядят сейчас.
