1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 22
Солидный дом из (нового для нас) профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 26.07.12.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    нет, чернота останется!
  2. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Просмотрел всю тему... конечно странное ощущение по поводу неклееного профилированного бруса. Одно скажу уважение к людям которые его могут довести до ума у меня безграничное. Для себя сделал вывод: работать с таким непредсказуемым сырьем не буду ни когда.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Lignofix TOP надежно купирует очаги грибкового поражения. Это означает, что грибы прекращают свою жизнедеятельность с выделением окрашенных ферментов. Кроме того, имеющая те же ферменты оболочка гриба также бледнеет.
    В результате, с течением времени окрашенные грибами пятна заметно бледнеют, что особенно проявляется в экстерьерах.
    Свежие отбеливатели не могут "не брать эту черноту", но только свежие(!). Дело в том, что хлорсодержащие отбеливатели - очень активное вещество, которое даже в таре достаточно быстро теряет свои первоначальные свойства, особенно если есть даже незначительная разгерметизация тары.
    Используя хлорные отбеливатели, помните об их опасности для древесины - см. статью "Осторожно, отбеливатель!"
  4. КроликОФФ
    КроликОФФ
    КроликОФФ
    Дома
    Мне в интерьере надо... Одно волнует, чтобы остановить поражение, чтобы брус не гнил и грибок не размножался. В выходные буду извлекать джут, проверять что там между брёвнами творится.
    Так с ОЦ и тёсаными брёвнами, струганым и шлифованным брусом тоже самое может случиться. Дерево есть дерево.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На сегодня профбрус это альтернатива клееному для людей со средним достатком.
    Комплект дома из клееного бруса требует больших первоначальных затрат, примерно, на 100% больше от профбруса.
  6. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    профбрус не альтернатива, мы не умеем считать строение под ключ и в 5-и годичной перспективе эксплуатации. Могу точно сказать что коробка из оцилиндрованного бревна через год стоит дороже чем из клеенки
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У меня есть с чем сравнивать:
    - https://www.forumhouse.ru/threads/202953/
    - https://www.forumhouse.ru/threads/215445/
    Поэтому, сейчас в стадии начала строительства своего дома я не могу себе позволить клееный брус.
  8. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    предлагаю рассмотреть глубже и поэтапно ценообразование дома, но думаю надо отдельную ветку создавать. Я тоже в стадии строительства своего дома, пока только сети внешние сделал, для меня ответ очевиден, за 11 лет работы не только теоретические выводы появились но и очень практические
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давайте, интересно почитать. Только, работы с клееным брусом, особенно на стадии отделки, как оказалось,
    не меньше, чем с профбрусом.
  10. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
  11. Lesorub83
    Lesorub83
    Лесоруб
    Lesorub83
    Лесоруб
    Челябинск
    Меньше поверьте, герметиков и конопатки нет, шлифовка во много раз проще, а следовательно и меньше уходит материалов и инструмента. Тут вопрос чем еще красить - это вообще фундаментальная тема!
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как это часто бывает, нежданно-негаданно после наружной отделки плавно переместились внутрь.
    Зона холла оказалась перенасыщена проводами, как в подводной лодке. На втором фото главный подводник:) В этой зоне должна быть плитка, теперь дело за малым, придумать как подогнать подготовку под общий уровень. На первом этаже пирог утеплителя 250, верхний слой перекрестный в 50мм.
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Зачем корячиться и заводить провода в бокс, если бокс можно собрать дома за пивком? А потом заказчику нахерачить полный короб скруток... Вам, уважаемый @WAB57, по такой же "технологии" в собственном строении будут электрику шлепать, или запретите сию самодеятельность?
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Mart S, а вам как электрику делали, или как правильно ее делать, поделитесь?
  15. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
