1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 22
Солидный дом из (нового для нас) профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 26.07.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Пока одни ребята каждый день собирают по мешку древесной муки, тем временем другие смонтировали топочную. На мой взгляд получилось "богато":victory:
  2. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Либо пропустил, либо не озвучивалось - а отопление газ или что-то другое?
    Если газ - то электрические щитки и колонка нормально состыковались в одной комнате?
    Данке...
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    это не колонка а электрический котел Protherm.
    Отопление газовое от напольного котла Buderus.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @SergeTat, никакими снип и пуэ это не запрещено. Конценрация взрывоопасной смеси недостижима (если только специально не нагнетать) при правильной вентиляции-притоке, вот тут все очень строго, соблюдать однозночно.
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    ...и матрица очистилась :super::)]
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Главное чтобы газовики приняли и не придерались
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    В требованиях газовщиков к котельным помещениям в жилых домах все расписано предельно доступно, пересказывать не буду. Мне думается у очень большого процента в котельной свой щит и это правильно, имхо. Месяц назад сдавал котельную, никаких проблем.
  8. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Владислав, а расположить щит для всего дома в котельной можно или требования не позволят?
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @ТатиБ, требования не хотите почитать, там полторы страницы?
    Это не запрещено.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Долго ли, коротко ли, а в солидном доме запустили отопление. Отшлифованы все стены, подшиты потолки с предварительной выкраской.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Работаем над наличниками, хотя стены еще не выкрашены. Хозяева нарушили порядок работ, красить будут сами.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @WAB57, увидел у Вас перекрытия и с позволения ... можно вопросов, если это не профи тайна:
    1. Какую фанеру Вы обычно кладете? ФК или ФСФ?
    2. Какую толщину фанеры для 600 мм пролета советуете? И кладете в один слой или в два?
    Я попробовал на 300-400 мм пролете 15 фанеру - стойко, но для одного слоя зыбко на стыках фанерок, иными словами есть прогиб, люфт. Это смущает. Если делать паркет или же что-то клеить к фанере, то два слоя и разбежка для образования щита вероятнее. Или я перестраховщик?
    3. Как крепите фанеру, с проклейкой клеем? Или только саморезы. И скажем, как сажаете массив доски на нее... опять же какой клей?
    4. Советуете ли шпунтованную доску в монтаже с применением ПВА в шип/паз. Или такую доску будет рвать по центрам, без возможности усыхания.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да какая здесь может быть тайна? Все зависит от финансовых возможностей.
    1. Фанера ФК.
    2. В последнее время толщина 24мм. Если для паркета, тогда нужно делать подготовку из двух слойных листов, например, на зеленом доме 15+12мм., как для танцпола:)
    3. При склеивании фанеры первый лист крепится к балкам на саморезы, второй на клей + саморезы, которые идут для ГКЛ, у них хитрая резьба.
    Прежде чем клеить массив нужно убедиться, что у него влажность 10 и меньше. Клей можно выбрать здесь - http://www.parquetline.ru/kley-dlya-parketa/populyarnie-klei-pod-massivnuiu-dosku.
    4. Клеить половую доску занятие бесполезное и даже вредное. Если удастся взять с влажностью в 14%, то это уже удача. Как ее будет рвать после склейки и усушке предсказать невозможно. Да и опыта такого нет.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Владимир, а что-то прокладываете между фанерой и балкой при межэтажном перекрытии. Типа есть какая-то резина для шумоизоляции. Целый раздел тут на форуме читал по этому поводу. Или тут все от заказчика ;)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не вижу в этом смысла. Особо чувствительные к шуму проводят спецмероприятия, а прокладки только для самоуспокоения.
