1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 22
Солидный дом из (нового для нас) профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 26.07.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Владимир, а какой смысл в два слоя? а если под паркетную доску будет нормально 24мм в один слой и через подложку (вспененную или пробку?)?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для жесткости, перекрестное склеивание фанеры этому способствует.
    Но, здесь все зависит от личных ощущений. Кто-то хочет по балкам ходить, как по бетонному основанию.
    Вот паркетная доска на полу второго этажа по 24-й фанере.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Да, мы хотим так ходить.) Однако, цены на фанеру сравнимы с ценами на штучный дубовый паркет не самого высокого класса. В итоге начинаешь думать, почему ты не сделал полы по грунту...
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Полы по грунту тоже не из дешевых занятий...
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Особенно между первым и вторым этажом :)]
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Склеивание фанеры, конечно способствует этому, нет возражений.
    Однако в случае непредвиденных обстоятельств, кои иногда имеют место быть, склееный черновой пол становится неразборным.
    рс. Слово "перекрестное" в цитируемой фразе лишнее, т. к. не несет смысловой нагрузки, просто красиво звучит и умнО.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Снова вернулись сюда.
    На кухне решено делать плитку на полу - понижаем уровень пола, делаем подготовку под керамику.
    В гостиной комнате и др. зонах теперь будем монтировать лиственницу (массивная доска).
    В общем, концепция поменялась. Теперь надо успеть ее реализовать до новых идей:)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Готовимся к укладке лиственницы.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Предварительно пришлось разложить доску без клея. Ширина "гуляет" на несколько мм., поэтому делаем подгонку по размеру. К сожалению сегодня объектив заглючил и не передает красоту лиственницы:( Решается вопрос - красить или нет:faq:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А в какой марки гофры лежат электрические провода?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мерка - это что такое?
  12. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Наверно какая марка гофры.
    Скорее всего металлорукав изолированный МРПИ .
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Владимир, а какие размеры половой доски? толщина, ширина, длина? Экстра категория?
    Красиво смотрится! Масловоском будет покрываться?
    Клали доску на фанеру на саморезы только или клей еще? Фанеры 1 слой под доской?
    Имею похожую конструкцию пола- поперек лаг брусок 40 на 50 через 38 см и на нем 18 мм фанера ФК.
    Там где плитка лежит каким образом уровень пола понизили?)
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    134*19, две длины - 2,0 и 1,0м, категория А.
    Да, Биофа, коричневая.
    Доску будем клеить на фанеру + саморезы. Фанера 24мм. Понизили под плитку, убрав лаги 40*50.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    19 толщина это скорее всего не половая а паркетная доска? Там в отличии от половой доски фаска снята и на стыках красиво выходит.
    Категория А иначе Прима ? Просто смотрю по фото сучков нет, вот и подумал что Экстра)
    Две длины для каких целей?) Или такая схема укладки?
    Какой клей не подскажите?)
