Строительство дома "Классика плюс" по проекту 111А
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Застройщик1976, 26.07.12.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Михаил, поделитесь опытом, как вы считали необходимое количество темного кирпича? Я пока вижу только возможность по картинкам из Аркона посчитать поштучно. Хотя покупать все равно нужно будет кратно количеству в упаковке...
  2. Застройщик1976
    Застройщик1976
    Застройщик1976
    У меня в проекте есть рядовая раскладка дома с каждой стороны. Исходя из этого и исходил, учитывая возможный бой и естественно количество кирпича в упаковке.
  3. Застройщик1976
    Застройщик1976
    Застройщик1976
    Кстати, по лестнице: покопался в интернете нашел фото формы лесничного марша который более всего преглянулся. Еще не знаю подойдет ли для моего лестничного проема, надо советоваться с монтажниками.
  4. Застройщик1976
    Застройщик1976
    Застройщик1976
    Есть еще один вариант лестничного марша, но чтото он мне не очень нравится. Сейчас выложу фото, будет время напишите свое мнение.
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    По внешнему виду - здОрово, но радиус окружности в центре я бы все же уменьшил, иначе после добавления перил будет совсем узко. Только она тогда весь вид потеряет.
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А второй вариант очень напоминает лестницу insight, Вот его сообщение, и вот. Там же и обсуждение.
  7. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Смотрятся такие лестницы очень эффектно, но пользоваться ими повседневно не очень удобно. Я бы рекомендовал упростить по возможности конструкцию путем сокращения забежных ступеней.
  8. Застройщик1976
    Застройщик1976
    Застройщик1976
    Согласен что в данном варианте, лестница не совсем удобная поскольку постепенно снижаясь, лестничный марш становится совсем узким. Я думаю что стоит уменьшить диаметр внутренней петли, чтобы ступени были пошире, при этом внешний вид не пострадает.
  9. Застройщик1976
    Застройщик1976
    Застройщик1976
    Добрый вечер. А что Вы думаете по поводу сметы которую я Вам переслал?
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Затрудняюсь что то сказать - еще не занялся анализом возможных трат на отопление, ваше смета для меня повод задуматься, поэтому принял ее как должное, только убрал из расчетов цоколь - у меня то его не будет.
    И котел я планирую на 20 кВт - опыт брата, у него дом по той же технологии сложен, только чуть больше, а котел на 16 кВт. Правда он только заселился. Т. ч. подожду от него оценки потребностей и возможностей. По остальному - планирую полипропилен, о Purmo отзывы видел хорошие. В общем я пока не специалист в этом вопросе
    :hello:
  11. Застройщик1976
    Застройщик1976
    Застройщик1976
    По катлу Вы правы, у Вас площадь дома меньше и площадь остекления тоже. В начале февраля договорился на встречу с фирмой по отоплению предоставившей смету. Предварительно договорились об уменьшении цены по материалам примерно на 70 тыс. рублей. В остальном будем посмотреть! Я всетаки склоняюсь к тому что отоплением, водоснабжением и канализацией должны заниматься не шабашники или частные бригады, а профи, поскольку это очень серьезный вопрос. Мои строители предлагали монтаж всей обвязки за 400 тыс. руб с дешевыми материалами, но я отказался по вышеуказанной причине. По поводу труб, хочу отметить, что в смете предложен вариан прокладки отопления и г. водоснабжения из металлопластика - основной трубопровод, а подводящая труба к приборам из полипропилена, поскольку по опыту эксплуатации, полипропилен герметичней, а металлопластиковые стыки при смене температуры имеют особенность пропускать воду. Кроме того, в смете этого нет, но разводка по приборам отопления лучевая, т. е. к каждому прибору отопления подходит отдельная подающая труба и обратка, что также увеличивает стоимость работ и материалов. Трубы тоже не из дешевых. По этому, думаю что в Вашем варианте, стоимость всей этой бадяги будет составлять порядка 350 рублей, а может быть и меньше.
    К стати, Вы не писали по поводу окон, какие хотите заказывать? И еще, можно в Вашей программе спроектировать лестницу которую я вам показывал на фото, на основании параметров лестничной шахты? У меня нет такой программы, да и честно говоря времени совсем нет в ней разбираться. Можно ли Вас попросить мне помоч в этом вопросе?
  12. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    По металопластику абсолютно с вами согласен, именно поэтому и запланировал полипропилен - с МП есть отрицательный опыт.
    На окна планирую двухкамерный стеклопакет, с профилем пока не определился, скорее всего будет 40-ка.
    Про Аркон - он неплохо считает прямые и забежные ступени, но только одного вида (который и указан на моем рисунке. Т. е. я не могу поменять, например, радиус поворота или угол поворота ступеней. Но могу изменить ширину проступи, высоту ступеней или их количество.
    Т. ч. если вид лестницы (на первой картинке моего поста) вас устраивает, то давайте размеры - введу их в Аркон, тогда у вас будет "проект" лестницы с проекциями на каждую стену и с размерами. Роман (Romi93) так и сделал - см. его тему.
  13. Застройщик1976
    Застройщик1976
    Застройщик1976
    Ок. Буду на стройке сделаю замеры по месту, обязательно отправлю Вам. По поводу 40 профиля я думаю что в принципе нормально, поскольку стеклопакеты не панорамные, соответственно вес меньше. Мне пришлось 70 ставить, перестраховался. Да еще забыл отметить один факт, компания которая будет заниматься отоплением настаивает на том чтобы вывести канализационный стояк на крышу для лучшей тяги и вентиляции. Даже не знаю, нужно ли это делать, поскольку если бы знал об этом заранее, предусмотрел бы отдельную шахту в вент. трубе. В проекте дома предусмотрен отдельный выход на крышу для канализационного стояка, но почемуто на это никто не обратил внимания, в том числе и я. Думаю, что если его поставить, то вообще будет порнография какаято, вся крыша в трубах.
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Давайте, мне для ввода в Аркон нужны вот эти пять размеров (от А до Д):
    т. е. длина лестницы на входе и выходе, ширина, высота потолка и высота перекрытия.
    Проверил проект, действительно ссылка на фекальный стояк присутствует только в одном месте, даже на виде сзади его нет:
    Спасибо, учту.
    Как думаете, если у вас в венткоробе нет под него места, может быть объединить оба туалета, установив на них обратные клапана? тогда освободившийся стояк можно будет использовать под вентиляцию фекалки. Или это бред?
  15. Застройщик1976
    Застройщик1976
    Застройщик1976
    Честно сказать предложение заманчивое, но надо посоветоваться со строителями. А. если сделать так: у меня по одному канализационному стояку идут 3 туалета (цоколь, 1 и 2 этаж), на каждый приходится отдельный вентканал, в канал туалета 2 этажа можно выпустить вентиляцию канализационного стояка (заблокировав выход в туалет 2 этажа), а вентиляционное отверстие туалета 2 этажа объединить с вентканалом 1 этажа. Только вопрос, буде ли один венканал, работать эффективно на 2 туалетные комнаты?
