1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. winnypush
    winnypush
    winnypush
    А лучше сразу цветной взять, заводской покраски. Он крашеный в массе выпускается, то есть даже срезы цветными оказываются. А что за ограничения? Никогда о таком не слышал - в смысле минимальный какой-то размер?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Резал диском металичесским 230 м по камню, сухой рез, если нужно сфоткаю, все нарезал за несколько часов, половина листов на один скат другая половина на другой, чтоб кромочка была заводская, при такой скоростной резке получается не оч ровно, но нахлест в 20 см так что пофиг, так же резал и уголки, сделал для каждого ската шаблон - отрезанный уголок шифера.
    С уголками не все гладко было, советую сразу все не нарезать, а нарезать на 2 ряда посмотреть как они состыковались, может новый шаблон сделать для других .
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    (-) черточка это типа вставка она такой же высоты как и доски лобовые, просто они как бы коробятся друг в друга и зажимают эти вставки. Ну вообще долго объяснять у меня просто есть примеры того как коробит доски, сначала я расположил их как попало вот так)-(и вот так (-(ну и они очень некрасиво повыгибались, на коньке разошлись с противоположным скатом, пришлось переделать ! Спешка, просто забыл про это и вот двойная работа !
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    может есть фото? лучше один раз увидеть, как говориться
    про узел мой что скажете?
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    По поводу вашего узла вроде все норм, а стропилка уже готова ? Просто тут на форуме как то прочитал что чем шире получается лобовая доска тем типа красивее, но у меня другое мнение, у меня тоже стопилка 200х50 но я распустил на конце каждое стропило до 150, тоесть за пределы дома выходит 150 стропила, к ним прибита лобовая доска тоже 150, плюс сверху добавляю дюймовку обрешетку и снизу дюймовку для подшиву, в итоге общая высота 20 см (на фото лобовой элемент из жести) и это без учета шифера.
    У вас же там что то больше 30 см получается мне кажется это много, и представьте со стороны ската тоже не особо меньше будет 2016-10-07--11_51_54.jpg
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    пока не готова стропилка
    делать буду традиционную каркасную лесенку для фронтонных выносов - во вложении.
    про подпилить выносы до 150мм - спасибо. Обдумаю.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да незачто ! Я бы сейчас себе вообще до 100 мм подпилил, и с учетом дюймовки снизу и сверху получилось бы 15 см всего распускается очень легко и точно на ручной циркулярной с упором, я и балки так распустил до 15 см, чтоб не задирать сильно !
  8. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    А вент зазор вдоль стропил вы себе не делали?
    на контробрешетку пустили дюймовку?
  9. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @kyzany, а вентзазор вдоль стропил вы себе не делали?
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_0489.JPG IMG_0503.JPG IMG_0505.JPG IMG_0475.JPG IMG_0616.JPG IMG_0512.JPG IMG_0511.JPG IMG_0510.JPG на фотках видно как все легко обрезается, делается это не по одной доске, а сразу почти все, главное чтобы подставки вес выдержали, также на этих фото виден шаблон для стропил для посадочного места верхней части, той что садится на коньковый прогон, а нижнюю под нитку, и уже потом все можно разобрать и распустить концы выходящие за пределы дома .
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нет я делал сплошную почти обрешетку под руберойд доска 2.7 - 30 мм IMG_0578.JPG IMG_0590.JPG IMG_0567.JPG IMG_0562.JPG IMG_0564.JPG
  12. winnypush
    winnypush
    winnypush
    А почему насую? Потому и пыли много было
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Диск такой, на диске пишут, предназначен для сухого реза, или что то подобное, не помню, стёрлось уже ! Ну очки и респиратор необходимы, даже когда наверх таскал все равно в респике был
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Резать в идеале надо бы с подачей воды.
    А так пыли много.
    Но если резать в безветренную погоду, а лучше "поймать" ветер нужного направления :aga: то всё те так уж плохо.
    При резке того же кирпича (на печь) пыли больше, но она не так высоко взлетает.
    И резать лучше сразу 2-4 листа.
    Но вот уголки приходится индивидуально подрезать, ибо в пачке получатся разные размеры реза.
    У меня всегда под рукой был веник.
    Разрезал лист - обмёл.
    Подрезал углы - обмёл.
    В итоге брал в руки достаточно чистый лист, с которого уже ничего не летели и не пылило.
    Только перчатки пачкало.
    Мыть пробовал водой - лучше не надо.
    Не смывается пыль, а наоборот к листу пристаёт.
    Да и на мокрый шифер вставать потом нельзя на крыше.
  15. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Говорят, на заводе уже пилят, и даже с отрезанными уголками продают. Кто-то виде-слышал?
