1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да есть такой, вроде волноколор называется, на форуме есть его представители есть тема отдельная там можно задать все вопросы ! А по поводу резать, если есть возможность заказать с завода, то они без проблем порежут прям на заводе, я звонил узнавал на завод в Белгороде, но доставка дорого выходит
  2. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Всем доброго дня и огромное спасибо форумчанам:hello:
    На выходных закончили укладывать шифер по данной технологии. Осталось смонтировать ветровые и конек.
    Брали волгоградский, уже крашенный, толщиной 5,2 (5,8 искал, не нашел).
    Резали на 2 части штроборезом на сухую. Сразу подкрашивали место распила. Одни половинки на 1 скат, другие на другой (место распила под нахлест). Укладывали в шахматном порядке без подрезки углов. Нахлест 22 см. Били гвоздями. Не без косяков, но для первой крыши, думаю, что все получилось:)]
    Результат во вложении
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Еще фото
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Красиво получилось. А под гвоздями у вас какие прокладки?
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    для водопроводной арматуры;)
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Vitalik1406, так конечно тоже можно, никто не поругает - если самостоятельно для себя сделали.
    Положили "в разбежку", сдвинув ряды при укладке.
    Чтоб было долговечно - желательно подрезать углы.
  8. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Скажите Пожалуйста! Что за стяжка - натяжитель стоит под коньком? Не разу не видел) .
  9. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Скажите пожалуйста! А почему под обрешетку надо бить доску 40 - 50 мм толщиной а не 25 мм ? Вроде всегда били 25 мм толщиной? Сам думаю бить 25 мм * 100 или 150 мм. Угол уклона 21 -22 градусов.
  10. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    у меня бруски для вентзазора 40х40. Под брусками по стропилам супердиффузионная мембрана - будет жилая мансарда.
    обрешетка для шифера 60х60 рекомендована во всех мануалах, что читал. Самый нижний брусок 60х66 (потому что у нижнего листа шифера нет опирания на другой лист)
    Гвозди использовали шиферные 4х120. Считаем от обратного: толщина двух шиферин около 10 мм + высота шифера по волне 40мм + обрешетка 60мм = 110 мм. Гвоздь проходит этот пирог и торчит из бруска 60х60 на 10 мм. До мембраны остается 30 мм. Она не протыкается гвоздями.
    Если использовать обрешетку 25 мм, во первых, значительно слабее держится гвоздь (это главное!), во вторых, в моем случае, 10 мм + 40 мм + 25 мм = 75 мм - это толщина пирога которую проходит гвоздь. 120мм-75мм = 45мм. Т. е. гвоздь проходит сквозь пирог и торчит на 45мм. А до мембраны 40мм - каждый гвоздь будет протыкать мембрану на 5 мм. Гвоздей для моей небольшой крыши (80 целых листов) - 400 шт. или 400 мест вероятной протечки.
    Предвижу вопрос, бруски 40х40 вдоль стропил крепились гвоздями и мембрана все же протыкалась, но в этом случае использовалась специальная лента для герметизации гвоздевого боя
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Про углы знаю:hello:. Подготовил и распечатал две схемы укладки - в разбежку и 4 листа в одной точке (с обрезкой углов).
    Теперь о погоде, для полноты картины, в момент укладки: +3..-5 почти непрекращающийся то ледяной дождь то снег. Укладывал наверху сам. Второй человек подавал листы снизу.
    Вообщем: в самом начале, когда уложили вразбежку второй ряд - походили посмотрели - нас все устроило:)], зазоры минимальны (в одной точке стыкуются 3 листа + у одного из них меньше волна), нахлест 22 см. С земли вообще ничего не просматривается:aga:
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ответственно! :super:
    Кстати, есть лента для герметизации - стыков шифера, но это уже перебор :)]
  13. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А можно ли взглянуть на весь процесс укладки шифера? Что за чем идет и от чего плясать?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @DENUSK, увидеть "в живую" - не раньше 1-й декады августа 2017 г.
  15. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    ну это очень далеко.
