1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Доколотил на выходных конек и ветровые. С крышей закончено. Вовремя, в понедельник уже было -6 и снег 10 см.
    P/S: на кровельные саморезы не перфекционистского другого цвета :aga:не обращайте внимание - других не нашел. С земли не видно:)]
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Вы шифер на гвозди или саморезы крепили ?
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    шифер и коньковую планку - на гвозди шиферные 4х120, ветровые планки - на кровельные саморезы
    спасибо вам за советы в свое время:hello: - помните обсуждали лобовые - во вложении то что получилось
  4. winnypush
    winnypush
    winnypush
    Хорошая ссылка. Только вопрос - там написано так: Обрешетку выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов как в продольном, так и в поперечном направлениях.
    Видимо, чтоба не пилить? А если не получается? Такое совпадение вообще редко бывает
  5. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Вдоль ската легко поигаться с нахлестом шифера. Тем более с резанными. У меня выходило 7 половинок при нахлесте в 14 см или 8 половинок при нахлесте в 22 см.
    Поперек ската можно прикинуть. Один лист заходит на другой с нахлестом ровно в 8 см. Прикидывал для своей крыши. Чтобы не резать шифер пришлось бы делать большие фронтонные выносы. Пришлось резать. Закрывался ветровыми
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если изначально проектировать кровлю со свесами ~1,2 м - пилить не приходится. Даже без "нахлёста"
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Vitalik1406, красиво получилось ! Приятно смотреть на вашу работу !
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Как это совпадение ? Это не совпадение, прежде чем делать крышу и даже фронтоны, нужно подумать из чего будет крыша, материал, размеры, вес, итд исходя из этого формируются свесы, чтоб потом не резать вдоль ни шифер ни металочерипицу, ни металопрофиль, зачем эта лишняя работа ?
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Что то непонятно ? Ну к примеру дом длинной 11 метров, или 9, а может даже с копейками, 9 м 13 см что нам даёт свес 1,2 м ? Все равно считать надо[/QUOTE]
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По строительству вообще и по кровлям в частности, мне стало все понятно, лет как -дцать назад.
    От 1,2 м свес, во первых для стен в первую очередь ОК, и уже потом - ОК для укладки шифера.
    Когда 2,4 м идет плюсом к ширине ската - не важно - 9,13 м или 11 м ровно, убавить\прибавить на нескл. сантиметров свесы, чтоб избежать резки - не проблема.
  11. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    [/QUOTE]
    Возможно имелось ввиду, что в проекте изначально желательно увеличивать свес до 1.2 метра. То есть заложить основы для таких свесов конструктивно. В дальнейшем можно сделать и меньше на 10-20 см - только листы не резать
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Большой свес дело хорошее !
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И все равно мне непонятно, вот закончили мы стены, длинна 11 м, пора делать стропилку, выбираем материал, считаем ширину и нахлесты, выбираем подходящий нам вариант, и делаем все по размерам, зачем нам неверные размеры 1,2 м которые все равно переменить нужно будет
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Предварительные расчеты, так чтоб избежать резки, идут на стадии проектирования. Скорректировать угол наклона, величину свеса при строительстве - не сложно. Будет в итоге свес = 1,23 м или 1,18 м, не принципиально.
    Шифер сейчас редок у нас и если используем, то только Волнаколор. 625х1097 мм. Углы (и 2 отверстия) выполнены на заводе, нахлесты исключены. Обычный шифер требует времени на подрезку,
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Крепёж на фото интересный, это что от ондулина что ли ?
