1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :)] декор колпачок - универсален.
    Кстати - они разного качества\срока службы бывают, нужно быть осмотрительным.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да я как то видел фото где они были в ужасном состоянии после нного кол-ва лет !
  3. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    Фото бани с крышей из шифера под черепицу:
  4. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    Видео о том. как пилить шифер ровно и быстро
  5. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    Видео о процессе укладки шифера с имитацией под черепицу
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @ЮрийУстинов, спасибо за видео. Но показанный способ очень трудоёмкий. Я делал укладку со сдвигом на поллиста, где не надо обрезать углы. Если угол ската более крутой, то будет очень сложно всё делать, как показано на видео. Тогда проще вести укладку сверху вниз, подсовывая нижний лист под верхний.
  7. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    @unkas, согласен, если угол крыши другой, то и подход другой. Я в основном выложил видео для того, чтоб показать результат работы, так как когда я наткнулся на этом форуме на тему про пиление шифера под черепицу (а настрой был именно на шифер, так как другие материалы типа мет черепицы и ондулина не понравились по разным причинам), то было очень мало видео и фото самого результата. Как пилить шифер?- Тоже не очень много видео. И когда сам приделал свою приспособу к болгарке стал просто наслаждаться процессом! Действительно получал удовольствие от работы. Разве что можно было б "распиловочный стол" приподнять над уровнем земли, для еще более комфортной работы. По видео видно, что времени от подготовки одного листа к подготовке следующего занимает 1:30 минуты. Если работать вдвоем, то время сократиться еще значительно. А рез получается идеально ровным. За день, когда уже совсем приноровился, у меня получалось напилить и уложить до 40 кусков "шифера под черепицу". В среднем 30 с копейками. Это с учетом нарезать, поднять, подготовить, принести весь инструмент, унести весь инструмент с 9 до 21 с перерывами на обед и ужин.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @ЮрийУстинов, спасибо, ваше видео очень полезно. Могу только добавить, что было страшно его смотреть от обилия пыли. Чтобы при резе не было пыли, надо иметь помощника с садовым опрыскивателем, который поливал бы место реза мелко распыленной водой. А всё остальное очень неплохо.
  9. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    @unkas, я поначалу сам поливал из лейки) Только это уж больно муторно было, так как пыль все равно летела, все было залито водой, скользко. А вот если бы был напарник, который поливал во время пиления из пульверизатора...да, было б здорово. Где б найти то его?...) Вера только в свои силы и в сына, когда подрастет.
  10. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Юрий, спасибо за идею с кондуктором для реза. Сам задумывался над этим, ведь предстоит тоже самое :). У меня к Вам единственный вопрос: почему уголки с листов решили отрезать наверху по месту? Разве не легче было бы эту операцию тоже на земле производить?
  11. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    @yuikgg, а потому что всегда получался рез разный. Плюс минус, но то уголки получались широкие, то узкие, то длинные, то короткие. Ведь шифер все равно при распиловке получался разной длинны. Пусть даже на 1 см (гдето лист длиннее, гдето по краям шифера всякие наросты и пупырышки, которые не дают плотно приставить деревянный шаблон). Большая вероятность получить щели и дырки, которые уже не скрыть верхним листом. Плюс мне попался не очень хороший шифер, у которого геометрия была разной. Соответственно он по разному прилегал и вообще по разному ложился на предыдущий лист. От сюда имеем разные отрезанные треугольные кусочки. Подитожу: можно пилить и на земле, если все листы шифера один к одному, идеальные. Если приспособа к ушм сделана без мельчайших люфтов (возможно даже с помощью подшипников). Если обрешетка тоже идеально параллельна друг дружке и с одинаковыми расстояниями. Последнее сделать проще всего из перечисленного.
  12. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Я всё понял. Спасибо и с наступающим :)
  13. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    Благодарю! Вас и всех фуромчан и фуромчанок с 2017 годом!
  14. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    Приспособление для болгарки. Снял более подробное видео про упор.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Палочки\реечки и пр., конечно можно использовать, будет легче.
    Если резать шифер на квадратов 200, а тем более - на 300-400, имеет смысл купить подобающий инструмент,
    Поставить норм. рабочий стол и собрать поворотный кондуктор с шаблонами => не надо примериваться к каждому листу.
