1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Камрад, все сделано правильно. Просили фото - пожалуйста.
    К сожалению, нет возможности подробно разъяснить/ответить на ваши многочисленные вопросы. Я строитель, а не учитель.
    С уважением,
  2. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Traks, когда ремонтировали крышу бабушке, мы делали "юбку" из оцинковки поверх шифера, а примыкание трубы к кровле герметизировали кусками наплавляйки. Внешний вид такого решения оставляет желать лучшего, особенно если будет крашенный шифер, поэтому и интересуюсь как у вас красиво и герметично был решен этот вопрос.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ybrekmcrjt, как выполнить то или иное задание (различными способами) - я знаю. СМР это моя работа. "Юбки" сверху или снизу - волне разумное решение - из прошлого.
    Конкретика указывается в проекте. 1 дом, 1 проект. Редко когда в проекте решения повторяется 1 в 1
    Например, в своем не большом, 9х10 1 эт доме - все упростил, мог себе это позволить, в доме 15х13 тоже 1 эт., кровли похожи внешне - Волноколор, но- выполнено иначе, т. к. другие -нагрузки\расчеты. Материала добавилось
    Применялись - DELTA-ECO ROLL, DELTA-FGH, DELTA-MULTI-BAND M 60
    См => ПМЖ без газа, 1 эт
  4. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Какой запас в % или квадратных метрах нужно брать на двускатку с эркером, если использовать длинные или короткие листы?
    бывает ли брак (колотые листы) при доставке?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    5-7 %
    Доставка = ~ 4`000 км, но брака не было.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А чем классический вариант не устраивает:
    Тем более, что с коротким шифером накладка (а для крашенного её можно взять того же цвета, что и шифер) тоже будет короткая и в глаза бросаться не будет.
  7. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @TDA, приведенный вами пример очень хорош для круглой трубы с заводским верхним кожухом. Для квадратного короба примыкания только на волнистую ленту без водоотводящего кожуха мне видится потенциально негерметичным.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ybrekmcrjt, для "прямоугольников" и "волн" - проверенный, многократно, способ с Delta-top flexx
  9. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Свердловская область
    А все таки... В начале темы как то "забанили" вариант раскроя листа на три части.
    Если лист резать на три части, и нахлест сделать на половину полученной ширины. Можно ли будет уйти от гвоздей на лицевой части шифера? Бьем полосу по середине и в конце, и накрываем следующим листом. Будет держать порывы ветра?
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык там вообще классика классики используется.
    Даже фото не буду приводить - первый линк в поисковике.
    Для начала стоит определиться с длинной получившихся обрезков.
    Ибо длинна изначального листа бывает от 1.2 до 3 метров.
    Я резал лист 1.2 пополам.
    Получалось 0.6 из них 0.1 (на само деле 0.12 т. к. листы 1.25) на нахлёст, итого видимая часть 0.5 метра.
    Этого уже хватает для оригинального вида, и безпроблемного монтажа.
    Если делать ещё короче, то возникают проблемы:
    - Из за короткого листа слишком велик угол укладки - концы начинают торчать. Страдает и эстетика, и воду с снегом может задувать в такие "щели".
    - маленький вес, плюс уже приподнятый конец листа - при хорошем ветре может и оторвать.
    - если пихать лист наполовину под следующий, возникают локальные нагрузки, опять же из за торчащего угла - половина верхнего листа будет всем весом давить на верхнюю кромку предыдущего листа.
    - непонятно как Вы собрались прятать крепёж?
    Геометрические размеры листа немного меняются от температуры.
    Именно поэтому их не притягивают плотно.
    Да и стропилка тоже гуляет.
    Всякие саморезы впотай просто выкрошат место крепления.
    В продаже есть всякие декоративные колпачки, и если крепить не как попало, а ровно по линии, то выглядит это достаточно эстетично.
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Никакие концы не будут торчать, если под нижний край первого (нижнего) ряда подложить соответствующую подкладку либо изначально прибить более толстый брусок.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Так можно выровнять только нижний ряд.
    И то не выровнять, а просто делаем брусок толще, что бы конец листа лежал на нём, а не в воздухе.
    А что делать с верхними?
    Даже по этому рисунку, бруски потолще кладутся по центру листа.
    У нас, из за короткого листа, таких брусков не будет.
    Будут только крайние.
    А они одинаковой толщины даже по этому рисунку.
    У меня на даче сейчас полно мелких обрезков.
    Если не забуду, попробую скидать образец такой кровли.
    Можно будет вживую увидеть как это всё выглядит.
  13. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Попробуйте. Подсказка: Угол наклона кусков шифера зависит не только от длины куска, но и от шага обрешётки. И вообще-то стандартный волновой лист имеет длину 175см. Если резать на три части то получится по 58см примерно. Сам так и буду, скорее всего, делать. И никто ничего не банил, просто расход больше
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Ладно. не пробуйте. Это чистая геометрия. Вот Вам расклад на куски по 1/3 листа. подкладка на первый брусок, в зависимости от его положения от края, - 7мм, 6мм, 5мм и 4мм соответственно. Перехлёст 15см
  15. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Именно это вариант я и рассматриваю в теории. Листы получаются 58см длинной. На хлёст планирую 25 см. При правильной установке бруска (стартовый брусок, шаг и высота бруска) никаких торчащих концов не вижу. Да, геморно подгонять, но делаю для себя, а не для заказчика.
    Кстати наблюдал укладку металлочерепицы, так сказать под заказ, и даже при этом (не для себя да и ладно, сойдет) гемора не меньше. И все из за не выверенной геометрии стропильной системы. Прочебачели углы установки стропил, а потом и толщину доски обрешетки, и все ... приехали.
