1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то все время 173 см попадалось...
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Допуск. не играет никакой роли
  3. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Где глянуть рекомендованный нахлест шифера при определенных градусах, например 16-18.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Dedyden, ориентируйтесь что 22 * предельный угол из рекомендованных производителями.
    Если делать на свой стах\риск и умение - угол может быть почти горизонтальным и даже возможен ОК ;) при эксплуатации
  5. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    можно и 22 сделать, обычный холодный чердак, двускатка, просто хотелось бы максимально приблизится к этому фасаду, другие материалы кровли не рассматриваю по причине "своих тараканов", крыльцо возможно сделаю продолжением ската
  6. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Как я понял, опасность малых углов наклона кровли состоит в том, что, при сильном ветре, осадки будут задуваться через всевозможные щели. Но от этого не застрахована и кровля из металлочерепицы при нормальном угле уклона, если её собирали французы с нетрадиционным расположением на теле верхних конечностей :)] Сам видел
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Тараканы" у нас одинаковые :)]
    Начинал с имитацией шифера (Волнаколор 625 мм) я со своего дома
    Дом похожий на ваше фото - перекрыли в прошлом году - именно 22*, хотя изначально по проекту было 30*
    Нашли оптимальный угол опытным путем - ПМЖ без газа, 1 эт
    Итог:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Опасность малых углов - что кровлю раздавит снегом. Задуваться при грамотном монтаже, современных материалах, ничего лишнего не будет, но увлекаться, особенно на клиентских кровлях не стоит. МИН = 22* и баста.
  9. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Не спора ради. Снегом раздавит - это как? Если стропила правильного сечения - что там раздавит? И...я не говорю про углы меньше 22.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стропила в порядке - лопается шифер. ..
    См таблицу- вполне годные параметры.
  11. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    О как, не знал... А таблица уже наизусть с моим долгостроем :)]
  12. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Снег... моей дочке 9 лет, я на санках ее катал пару раз за все время и то почти по афальту
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    10-20 см. причём больше делают только чтобы выйти на цельное кол-во листов в скате.
    Я делал 12.
    При проливных ливнях с ветром именно через нахлёсты не попадает влага.
    Зато попадает через стыки между волнами сосдених листов.
    Там нахлёст то всего 3-4см.
    Не из за этого - снег и при больших углах неплохо лежит.
    При слишком малом угле крыши, вода при сильных ливнях и таянии снега, просто не успевает стекать вниз и попадает в стыки листов.
    При необитаемом проветриваемом чердаке это не критично.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это 3-4 то, что сверху видно, но нижний нахлёст ещё столько же даёт. Да и конструкция этого нахлёста "домиком", поэтому по крыше должно очень много воды течь, чтобы она стала туда затекать. А вот при таянии снега, я думаю, что возможно попадание туда воды, если снега много.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Малые углы, как и нормальная кровля - никогда не протечет, если все правильно делать при монтаже.
    Паро-гидро изоляцию выводить на капельник, не забыв проклеить и прочие стыки\примыкания.
    Рекомендовано под контрбус ставить защитную ленту (816 р х 30 м) так надо ставить, а не думать что сильно сэкономил, отказавшись от такой прокладки. ,
