1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Traks, а можно фото этой же кровли, но с другого ракурса.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно, С какого?
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Чтобы была видна нижняя часть кровли, куда водосток крепиться. и подскажите, уклон данной кровли сколько? и что за лента прибита под брусками?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лента уплотнительная самоклеящаяся DELTA-SCHAUMBAND SB 60 30*0,06 м
    Водосток еще не организован, "Волнаколор" приедет - поставим лобовую, второй капельник - тогда будет видно что и как.
    Уклон не мерил - он может быть любым, безо всяких последствий - стропило 250 мм ;)
    Задача была, - при МАХ свесе, 1,5 м, не закрыть окно (добавили ряд кладки) и избежать резки листов.
    Более подробно про кровлю и что строю, здесь https://www.forumhouse.ru/posts/19700445/
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Соседи по улице меняли кровлю и отдали кучу шифера крупного размера - 174 на 110 вроде.
    А мне как раз сарайку нужно было крыть...
    Т. к. старый советский шифер хорош всем кроме геометрии и качества :),
    и вот прям целых листов почти не было, решено было его резать пополам.
    Итог несколько огорчил:
    В отличии от резаного 120 высоты, этот выглядит по прежнему как просто шифер.
  6. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    С другой стороны Вы получили бесплатно (не считая своей работы) кровлю на сарай, аналогов по долговечности которой Вы вряд ли нашли бы, ну кроме нового шифера :)
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    У резаного шифера есть еще одно преимущество - расстояние между крайними точками опоры сокращается в 2 раза, не нужно обрешетку бить на разную высоту, чет -нечет, хотя это не так и сложно может даже легче чем шифер резать, но если нужно перед этим руберойд настелить, то нужна ровная поверхность как в моем случае !
  8. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    следы от старой укладки (видимо не было подрезов и углы шифера немного деформировались) и неравномерность выцветания негативно сказываются на внешнем виде. если покрасить то будет нормально, если вас беспокоит внешний вид
  9. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Я вот в раздумьях мне 250 кв надо перекрыть, тут даже пополам резать многовато, а если на 3 части так вообще атас. подумываю на порезку нанять кого надо, монотонная однообразная работа напрягает
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Dedyden, дык в природе существует уже резанный и крашеный.
    Буквально пару последних страниц этой темы посмотрите.
    И по деньгам выходит в итоге дешевле купить сразу готовый, чем самому пилить и красить.
  11. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    @TDA, я в Крыму живу, а не в Красноярске
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Dedyden, производство, в том числе крашенного шифера, есть не только в Красноярске.
    И продаётся Красноярский шифер, не только в самом городе и окрестностях.
    Резать лучше пачками, по 4 листа за раз.
    А вот подрезать придётся по одному листу.
    И листы высотой 122см достаточно надвое резать.
    Ранее были фото - смотрятся хорошо.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Стопка шифера выкладывается по возможности ровно, затем диском по бетону болгаркой прорезается сразу 5 листов одним разом, а еще 3 листа ниже получаются не доконца разрезаными только по верхним волнам - получается как разметка, после 2 резов проверяем ровность реза рулеткой, так как постепенно рез уходит в сторону если не перемерять, резаный шифер складываем в 2 стопки на один скат и на другой, ничего поливать ненадо, респиратор и очки в помощь, плюс наушники ! Ну и резать на улице, а не как я в гараже !
  14. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Спасибо за информацию. Но я уже перекрыл металочерепицей, хороших отзывов я так и не получил ни от знакомых ни от строителей, которые последнее время имели дело с шифером
  15. aleksaleks
    aleksaleks
    aleksaleks
    Кириши
    От строителей хороших отзывов не дождетесь. люди за деньги работают, зачем им с тяжелым и пыльным кровельным материалом возится.
