1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Строители мои хорошие знакомые и родичи. Они не собирались у меня чтото строить, просто в Крыму с выбором шифера неочень
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вес листа 625*1097*6 мм - 7 кг, пыли нет - покрашен с двух сторон, углы обрезаны - нет никаких "тяжестей" если знаешь как грамотно работать ;)
  3. skyw
    skyw
    skyw
    Скажите, а если использовать 8 волновой шифер распиленный пополам, то крепить нужно будет в 2 и 7 волны (т.е. первые после перехлестнутых волн) ? Или лучше 3 и 6, чтобы подальше от края ?
    А по вертикали дырки засверливаются в верхней и нижней части шифера, где он накладывается на шифер соседних рядов, чтобы гвоздь проходил через две шиферины ? Скажем если нахлест рядов 20см, то берем середину и значит дырки будут в 10см от верхнего/нижнего края листа.
    Примерно как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/168089/page-8#post-16857368 только с поправкой на 8 волн против 6, ну и вертикальный нахлест тут небольшой совсем, я планирую 20см. Хватит 4 гвоздей ?
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Крайние листы точно крепятся максимально по краю.
    По тем, что идут далее особо инфы не встречал.
    Сам крепил так, что бы более менее равномерно крепёж растянуть.
    Сверлил на месте после стыковки сразу оба листа.
    Заранее сверлить особо не вышло - идеально до совпадений отверстий шифер уложить трудно.
  5. 4az
    4az
    4az
    Есть у кого опыт комбинации цветов?
    в голове зреет идея шахматно положить (предположительно красный/коричневый)
    только квадрат кажись не выйдет?
  6. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Я такого не встречал. Идея клевая... я о такой тоже начинаю задумываться)
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ондулин так кладут:
    С шифером надо пробовать, подбирать сочетания цветов.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Не обязательно квадрат, или два цвета, и даже не обязательно шахматный порядок...
    Но тут нужен художественный вкус, дабы это в итоге смотрелось.
  9. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Воще крутяк, ты открыл для меня такое художественное поле для дейтельности! СПС
  10. 4az
    4az
    4az
    ну что-то подобное я и представлял,
    квадрат имел в виду
    если 8 волновый (видимая~ 1.6 м. на 1м.)
    его пильнуть по полам
    видимая часть будет где-то 1 метр. на 0.7 метр.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У нас в Красноярске шифер делает компания Волна.
    У них в каталоге есть крашенный шифер размером 1097*1250
    т. е. с учётом нахлёста как раз квадрат получается.
    Я брал у них обычный серый шифер размера 1097*1250
    Пилю пополам получаются листы высотой 620мм
    С нахлёстом 12см выходит видимая часть в полметра.
  12. 4az
    4az
    4az
    на фотке он? 1097*1250,
    я что то 12 волн насчитал:) (странный снимок зачем бруски под волну? или для раскладки)
    москЛяндии таких размеров не встречал
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А здесь тогда сколько волн? :aga:
    Да, порезанный пополам.
    Стыки между волнами только с одной стороны, потому их не видно.
    Вот свежее фото другого ската:
    Это не бруски а кругляк распиленный вдоль.
    Остался от одного проекта.
    Я по другому не придумал как нормально закрепить шифер.
    Ибо если просто в доску основания, как предлагает инструкция, то получается большой рычаг, и шифер постепенно гнёт гвоздь и сползает.
    А так и крепление надёжное, и получается некоторая сплочённость между листами.
  14. 4az
    4az
    4az
    тут явно есть точка отсчета:)
    яне буду плодить сомнения в вашем представлении использования половины дрына в волне,
    но первое! что приходит на ум, деды были не тупы (технологии еще небыло тогда, типа шурика)
    а это значит, есть косяГ в этом или возможен (хм),
    лично мне кажется, если не будет зазора (волна = основане),
    а дерево еще как гуляет,
    эфект как с поликорбонатом без широких шайб (рано или поздно лови лист в соседнем огороде)
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Зазор там есть - высота волны около 6см, высота "дрына" 4-5см.
    Ширина тоже меньше шиферной.
    При этом шиферные гвозди смог найти максимально длинной 90мм, что с учётом шайбы, толщины шивера и высоты волны, оставляют всего 2см этого гвоздя на собсно само крепление.
    Так же играет роль тот момент, что не удалось мне найти предлагаемых технологией брусков 60х60мм
    Неформат они.
    А вот доска 150х25 была, в том числе недорогая заборная.
    Да и не первопроходец тут я, уже ранее в литературе мелькал вариант тонких реек под волнами.
