1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тоже понравилась фишка. Думаю пока резать на три части, достаточно, чтобы на большой крыше хорошо смотрелось. У меня двускатка, больше 200кв.м.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    От того, что вы порежете на три части, а не на две, красоты сильно не прибавится, а возни больше и обрешотку надо чаще делать, чем под обычные листы. А если порезать пополам, то обрешотка даже будет проще- не надо среднюю доску делать толще.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Возни больше, не напрягает. И более частая обрешетка не напрягает. А вот прочность "1 полулист на две рейки", напрягает.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это смотря какие рейки вы поставите. Кстати, я ни о каких рейках не писал. Я применял доски 125 на 15.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Круто! Даже углы спилены и отверстия просверлены. Меня всегда удивляло, почему на шифере не могут прямо на заводе углы спиливать?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Могут, если заставить ;)
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Зачем углы спиливать ?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чтоб зазоров при укладке (ок. 1см - если не пилить) не было и туда снег не задувал.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Все равно не понял. Не доходит. Как может зазор обрадоваться ?
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    наберите в яндексе "укладка шифера" и Вам сразу выдаст 100500 картинок.
    Когда 4 угла с четырех листов в одной точке сходятся, образуется неплотное прилегание каждого листа. Чтобы это исключить, спиливается угол по диагонали у второго и третьего слоя. Таким образом они ложатся не друг на друга, а рядом.
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А ну понятно... Если со смещением вертикальных швов каждого следующего ряда относительно нижних класть то такого не произойдет...
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Даже если смещать в шахматном порядке, это не исключает щелей на стыках, между слоями. Листы лежат неплотно и постепенно от снеговой нагрузки могут лопаться.
    Это смещение придумали от неизбежности, когда еще электроинструмента типа болгарок небыло и углы вручную пилить не хотелось.
  14. Dmitry2010
    Dmitry2010
    Dmitry2010
    Химки
    из Ондулина все-таки интереснее делают и надежнее, и без геморра с шифером
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ;) сугубо на любителя или по незнанию или - от безысходности ..
    З. Ы. - поставить фальц, еще геморойней укладки шифера - по вашей логике - значит, что "интересный" Ондулин еще надежней?
