1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    А чем красить шифер? На рекламных роликах с ютуба от Шифер. бай - там какой-то "безвоздушный" агрегат. Работает, как я понимаю, по принципу "опрыскивателя", только вместо химикалий - краска. Каковы преимущества и устройство? Да и вообще, стоит заморачиваться с предварительной окраской (и, главное - сушкой) на земле или положить всё на крышу и пробежаться с краскопультом по месту?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Как подливать шифер ? Делать крайнюю волну навесу или лучше вровень с обрешеткой ? То есть со стороны фронтона закрыть торец уголком ?
  3. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    И так и так нормально выглядит.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Или с напуском, или использовать планку карнизную.
    Вот вариант монтажа от изготовителя:
    http://volnakr.ru/volnacolor/examples
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я сделал с напуском одной волны, даже не одной, а половинки
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Сколько должен быть нахлест оцинкованного конька на шифер ? 8 см мало ? Если кладу стандартный конек 20 конек то получается 8 см нахлест, самое большее могут сделать 25 и 1 см на завальцовку получается 24 соответственно нахлест на шифер будет 12 см, могут сделать 30 конек нахлест будет 17 см, но оцинковка тонкая сейчас, как бы его ветром не колбасило края.
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Ставил конек грандлайновский 150х40х150, где то 11-12 см нахлест, но под конек проклеил аэроэлементом - это фольга гофрированная со слоем клеющей мастики.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Сегодня попробую сфоткать, уже нужно заказывать конек, а я не знаю какой
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня 10см конёк (да, современный "антикризисный" вариант блин :)]) даёт напуск в 5см.
    Буду делать сам на 20-25см.
    Собсно столько рекомендуют по ссылке, что дал выше.
    Некоторые что то там клеят под конёк, но я считаю это не правильным - нарушается вентиляция волн.
    Если и клеить, то только между шифером и коньком, не допуская закрытия вентиляции под самим коньком.
    А ведь раньше были специальные коньки из собсно самого шифера:
    Да и сейчас вроде как в природе существуют, но вот вживую найти...
    А у Вас похоже шифер до конька не довели.
    Возможный вариант персонально для Вашего случая
    Как раз когда шифера немного не хватило - ставится планка деревянная в торец, и к ней конёк.
    Она закроет волны, поэтому попадания влаги можно не боятся даже с минимальным нахлёстом.
    Но я бы таки раскорячился и пропилы сделал для нижних волн.
    Ибо по опыту знаю, шиферу нужна хорошая вентиляция.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если клеить не "что-то", а подобранный для конкретного случая вент рулон DELTA - будет оч. правильно. В том числе для шифера.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да у меня именно так и сделано, с рейками как на вашем рисунке, но это только на рисунке рейка лежит прям впритирку к торцу шифера, в реале она не плотно прилегает, единственное что она даёт - это удобно можно прикрутить конек к ней, но опять же если это конек 20 то нахлест будет всего 8 см, а если 30 то нужно будет дополнительно прикручивать через шифер иначе будет колбасить ветром
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык конёк по любому нужно к шиферу крепить.
    Он по сути единственный крепёжный элемент, что не даёт шиферу сползать.
    Я вообще отказался от стандартной схемы крепления - всё вроде красиво, с запилами углов, лежит всё ровно.
    Но уже через пару дней шифер немного сползает, и вылезают запилы - выглядят как щели.
    Плюс у нас иногда такой ветер - шифер у соседей уже летал.
    Поэтому сейчас переделываю, благо успел положить несколько листов всего.
    Возможно, вот только мне в магазинах такая штука не попадалась.
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Не знаю, но вроде шифер держат гвозди, саморезы от сползания ? Конек собирался только за рейку крепить.
    В широком коньке мне видится проблема шума от дождя и ветра, так как ацинковку возят тонкую она вообще как фольга.
    Посмотрите даже на той схеме что вы выложили, там конек только к этим рейкам прикручен
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    IMG_20160920_181000.jpg IMG_20160920_181005.jpg Оцинкованный конек 19 см, а нахлест на сам шифер всего 8 см получается
    вот видно неплотности прилегания шифера к бруску IMG_20160920_181458.jpg вот общий фон.
    Мне кажется что такой конек можно закрепить только за рейку брусок, а конек 30 см надо будет крепить дополнительно к шиферу
  16. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если делать "по правилам":
    Диаметр отверстий для крепления должен превышать диаметр крепежного элемента на (2-3) мм. Крепежный элемент должен устанавливаться на расстоянии не менее 60 мм от кромки листа (рисунки 2, 3) и не должен притягивать листы «Волнаколор» вплотную к обрешетке кровли (зазор между листом и шляпкой крепежного элемента (3-4) мм).
    Прибавьте сюда тот факт, что рычаг у гвоздя (или самореза) получается в 6см (высота волны шифера) - в итоге шифер может свободно сантиметров на пять в любую сторону двигаться.
    А собсно в чём проблема?
    8см хороший нахлёст, учитывая наличие бруска прикрывающего торцы.
    Да, он не полностью закрывает, но так даже лучше - для вентиляции хватит, а задувать снег уже не будет.
    У меня на гараже лежит шифер, или даже так - весь бокс выложен шифером, т. е. крыша общая на весь бокс.
    Положен криво, на кривые "лаги" и что то далёкое от обрешётки.
    Скат очень пологий.
    Кое где стыки по 2-3см всего.
    Конёк ещё хуже чем у Вас - сантиметра 4 всего нахлёст.
    При этом имеется огромный чердак, с которого вся изнанка шифера видна.
    Зимой проблем нет вообще - снег спокойно лежит себе, и спокойно стаивает.
    А вот в мощные ливни с ветром беда - протекают отверстия от гвоздей, которые за годы превратились в дыры.
    Но кроме локального подмакания стропил в этих местах проблем нет.
    Зато года 4 назад, когда купил этот гараж, пришлось ремонтировать крышу.
    Многие листы за годы просто полсползали и провалились в "обратку".
    Ленивый хозяин, вместо вправки их назад, пытался зачем то их закрепить в текущем положении подняв верхний край, в итоге поломав часть шифера.
    У соседей на даче шифером крыта крыша мягко горя с очень острым скатом.
    Дык опять же, за годы была только одна проблема - ветром отрывает шифер, и сползает он.
    Поэтому, для себя, я сделал вывод, что стандартные методы крепления шифера, мягко говоря ненадёжные.
    И собсно именно вопрос крепления требует тщательного подхода.
