1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Укладка шифера "имитация черепицы"
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем УланУдэ, 26.07.12.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Ну знаете это все таки дом и не хотелось бы потом лишний раз переделывать все, брызги от дождя будут на Рубик залетать под конек с таким нахлестом мне кажется, а по креплению шифера можно добавить еще по саморезу в каждый лист IMG_20160920_181120.jpg IMG_20160920_181131.jpg
    Такой эксперимент своеобразный, надеюсь не повыдернет их и да останутся листы целыми, так их геморно таскать выравнивать и резать ! Перед прикручиванием просверливал сверлом по металу !
    А насчет конька никак не определюсь какой нахлест нужен !
    Есть еще варик оставить этот конек, но п еред его укладкой проложить между волн раствора цементного и накрыть коньком, тогда точно задувать и брызги залетать не будуть
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если просто лепёхи, то через одну-две зимы они оттуда "выползут" и не факт, что не улетят на голову.
    Вроде строили и знаете - новый бетон к старому только на первый взгляд липнет.
    Так что делайте всё по науке - забуриться, забить и связать арматуру, выставить опалубку :)]
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ну, вы даёте:faq: По классике лист шифера крепится на 4 шиферных гвоздя и стоит на месте лет 50. Шиферные гвозди, по-моему, 120 мм, а это вещь серьёзная, соплёй не перешибаемая. У меня так закреплены листы шифера на скате 60 градусов и никуда шифер за 20 лет не сполз.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    То ли местные морозы (до -50) то ли местные ветра (лежащий на земле шифер может перекинуть через метровый забор), но у нас такое не прокатывает.
    Шифер ползёт, срывается - если шифирина прибита не на 6-8 гвоздей.
    И б/у такой шифер выглядит страшно - отверстия от гвоздей не просто овалы, а пазы по несколько сантиметров длинной.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Согласен, ветер-это штука серьёзная. Значит, надо лист не на 4, а на 8 гвоздей крепить.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    На 108
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я из за вас крышу никак не доделаю, быстро мне подсказали как грамотно смонтировать конек !
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ну зачем так сразу то...
    Да, проблема есть.
    И нужно её решать.
    Я вот, и это кстати ближе к теме это темы :)], решил это так:
    т. е. порезал шифер пополам.
    Это и лёгкость монтажа - я все операции выполняю в одного (реально в одного, а не как некоторые - "строю сам", а на деле стоит руками перед целой бригадой махает).
    И точек крепления в полтора раза больше.
    Плюс (на фото видно) под "крепёжные" волны, так хорошо подошли имеющиеся у меня полубруски.
    Нет, шифер на них не лежит - зазор 0.5-2см (это к слову о качестве шифера - высота волн плавает порой сильно), но сильно сокращается рычаг на сдвиг, и большая часть самореза задействована в крепеже.
    Перерасхода кстати в итоге не просто нет, а, даже наоборот :aga:
    Но это мой частный случай - много покоцаного шифера, который целиком не пойдёт, а вот половинку от него отрезать можно.
    Из минусов - шифер местной конторы "комбинат Волна" не то чтобы совсем говно, но руки явно не из плеч у некоторых работников сей конторы.
    Тут и плавающая высота волн, и всякие изгибы - лодочкой, грибочкой, изгиб наискосок.
    И прикольный брак в виде стреляющего листа.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    У вас совсем небольшой уклон, ну не будет он ползти так как вы описываете, считаю что если лист не резанный то максимум 6 гвоздей в него можно ну не 8 ! Если резанный то можно и 4 конечно ! Ну если чё то шифер все-таки подтекает по гвоздю и чем больше их будет тем больше протечек.
    А так у вас прям как у меня получилось ! И с брусками под волну клёво придумали ! А Рубик Че не стали стелить ?
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Под шифер даже по технологии ничего не стелится.
    Да и логика - из за гвоздей толку от такой прокладки, при этом вентиляция шифера хуже, и протечки искать сложнее.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Это спорный вопрос, зимой может задувать снег в щели и неплотности между шифером, как вы уже сказали шифер не идеальной геометрии образуются неплотности примыкания, щелочки, и через эти щелочки образуются сугробы снега на чердаке. Есть темы на форуме по этому поводу, в основном задувает по коньку, особенно на вальмовых крышах, но так же и через любые другие неплотности.
    Летом вода стекает с крыши и усе, а зимой снежок лежит на крыше, крыша для ветра как трамплин, он как бы против шерсти дует и метет !
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мне видимо повезло - ни разу ничего не задувало.
    Зимой на крыше снег лежит, по крайней мере на моих крышах.
    Лично я протиф всяких подкладок, т. к. и вентиляция, в том числе стропил и обрешётки, нарушается.
    И искать места протечек сложнее.
    Так же поясните, если Вы собрались рубероид класть под шифер, шифер монтируется один лист на три горизонтальных бруска.
    Рубероидам подавай непрерывную ровную поверхность - как это сочетать.
    Или городит ещё и контр обрешётку?
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да, для руберойда обязательно нужно почти сплошную обрешетка, иначе он провиснет волнами и от него будет только хуже, кстати Рубик нормальный сложно найти хотя он до сих пор производится и даже очень хорошего качества, только стоить будет как технониколи всякие
    Да я постелил рубик в 2 слоя по почти сплошной обрешетке, не знаю будет хуже или лучше, время покажет, может даже с ним будет и хуже, но логически да и пару тем на форуме находил, чо с ним лучше, чувак писал что сделал крышу себе без Рубика, а отцу с рубиком по сплошной обрешотке, у отца нет проблем, у парня сугробы на крыше, причем он логично объяснил как снег туда попадает через щели между шифером, я принял это во внимание и решил подстраховаться
  15. winnypush
    winnypush
    winnypush
    А какие нестандартные методы? Более надежные? И в чем заключается тщательный подход? Можно подробнее
