Газобетон Ярославль
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vrupasov, 27.07.12.
  1. MrPlow
    MrPlow
    MrPlow
    Ярославль
    Вот елки-палки. А мне как раз нужен будет блок Д 400 шириной 400мм, чтоб без допутепления под штукатурку все загнать. Сайт ЭКО сообщает, что: "Данная позиция под заказ, кратно 120 м3". А мне 120 кубов много очень.
  2. MrPlow
    MrPlow
    MrPlow
    Ярославль
    Для меня это не приемлемо, т. к. стоить собираюсь самостоятельно и по своему свободному времени и финансам. Есть время и деньги, купил паллет 5-6 блоков, сложил стену, сколько удалось. Да и складировать весь объем банально негде.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Дороговатисто будет так строиться. На одной доставке разориться можно... Строительство - инвестиционная отрасль. Нужно сразу выполнять отдельный фронт работ. Приобрести блоки под один этаж, например до армпояса- выложить. и так далее.
  4. ТАА
    ТАА
    ТАА
    Купил 50 паллетов термокуба по 2500р/куб, привезли на 3х фурах из Костромы. Упакованы хорошо, колотых через пленку не видно. Удобно, что есть доставка в выходной день.
  5. Dimidrol76
    Dimidrol76
    Dimidrol76
    Ярославль
    Подскажите, возможно кто-то знает газобетон D400 B2.5 в Ярославле где и каких производителей можно заказать? Как качество Ивановского блока, Костромского? Местный завод ЭКО D400 сказал что не делает.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А почему именно д 400? Д 500 чем не угодил? там разница д400 чуть теплее, но менее прочный!
  7. Dimidrol76
    Dimidrol76
    Dimidrol76
    Ярославль
    Большой дом, когда газ подключат неизвестно. За прочность не волнуюсь.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    400мм толщины в Ярике вроде не промерзает, плюс завод Эко под боком, меньше разходов на доставку! А так у Ютонга есть Д 400 и блоки по качеству хвалили.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    иваново и кострома нормально -в принципе все заводы выровнялись по качеству
  10. Dimidrol76
    Dimidrol76
    Dimidrol76
    Ярославль
    Смущает Костромской Thermocube, на D400 заявлена морозостойкость 75, тогда как у других заводов обычно 100.
    По доставке в Ярославль Ивановский завод озвучил такие цифры: стоимость одной машины фуры 12000руб с НДС, в машину вмещается 24 поддона в кубах 34,56м3. C учетом меньшей стоимости материала, по сравнению с ЭКО, на мой объем то на то и выходит. Но ЭКО не делает D400.
    Вижу, что почти все строят из D500, да еще и 375 мм иногда, но если можно заморочиться, то почему бы не купить материал потеплее.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и что вам даст эта морозостойкость?
    вы стены зимой каждый день будете из шланга поливать? -так тогда и Ф300 не надолго
  12. Vepenet
    Vepenet
    Vepenet
    D400 практически на 25% теплее D500.
    Блоки низких плотностей быстрее высыхают до эксплуатационной влажности. Ориентировочный срок для блока толщиной 400 мм
    Д600 - до 5 лет
    Д500 - до 3 лет
    Д400 и иже -в течение сезона.
    Влажная усадка блоков низких плотностей на 1 метр высоты ниже на 25%
    Д500 - 0.6 мм
    Д400 - 0.48 мм
    Блоки меньшей плотности весят ощутимо меньше Справочный вес с учетом отпускной влажности с завода: Размер 600х400х250
    Д300 - 24.3 кг
    Д350 - 28.35 кг
    Д400 - 32.4 кг
    Д500 - 40.5 кг
    Д600 - 48.6 кг.
    Блоки меньшей плотности выгоднее с точки зрения логистики
    Вместимость в машину
    Д300 - 49.68 м3
    Д350 - 43.2 м3
    Д400 - 38.0 м3
    Д500 - 32.4 м3
    Д600 - 27.5 м3
    Ключевым отличием сильных производителей от всех прочих является умение выпускать блоки в высокой прочности и низкой плотности - D300 В2.0, D350 В2.5 и D400 В2.5.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вранье. У низкоплотного газобетона усадка больше, хоть и не значительно
  14. Kusha20013
    Kusha20013
    Kusha20013
    Столкнулся с одним нелицеприятным фактом продукции "эко", а конкретнее, внутренняя среда газоблока данного производителя оказалась неоднородной, где то очень жёсткая, а где-то рыхлая! Не берусь утверждать, что виноват именно сам процесс изготовления блоков и всё же! Сам лично брал в руки крестовую отвёртку и втыкакал в тело газобетона (без удара) путём применения давления руки! В одном месте и не не удавалось это сделать, ну буквально на 10мм, в другом же отвёртка входила практически по ручку! Почему столкнулся! Цементная штукатурка вспучилась в данных местах, забухтела, отошла вместе с частью газобетона! Штукатурка заводская, Бергауф путц! Плюс хорошая клеевая подготовка основания!
  15. След2023
    След2023
    След2023
