Обрешётка под утеплитель и сайдинг, хелп
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nastya, 27.07.12.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Вам схему нарисовал уважаемый Pskvira, из нее все видно.
    Толщина утеплителя в углах (при двойном утеплении) будет меньше там, где доски в углах,
    при одинарном там утеплителя не будет.
    Но это не страшно.
  2. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Но мой уважаемый компьютер почему то не открывает ту схему что нарисовал уважаемый Pskvira:pioner:
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Поставьте программу для чтения PDF файлов
  4. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Вот только что осенило:)
    Зелёное-брусок
    Красное-утеплитель
    Синее-обрешетка под сайдинг
    Что скажете?
    А ещё можно посоветовать купить другой компьютер.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    По поводу программы - так все запущено? :close:
    Рекомендуют сначала горизонтальную, а после вертикальную обрешетку.
  6. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Почему? В чем разница?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если будет сайдингом обшиватся, то как он будет крепится?
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У сайдинга своя обрешетка 25*50 или металопрофиль.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как на вертикальную крепить свою (для сайдинга) обрешотку?
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Под утеплитель шаг 60, длина панелей сайдинга - 3600, все кратно.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Причём тут кратность? шаг под утеплитель 58см. а обрешётку производитель рекомендует 40см. в ветренных местах 30см. Вот мой вопрос и был, как Вы на вертикальную обрешётку, которая для утеплителя, будите крепить обрешётку для сайдинга?
  12. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    У сайдинга много размеров.
    И вы не ответили в чем разница последовательности установки обрешетки.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При утеплении 100мм. два по 50мм. в перекрёст, с последующей обшивкой сайдингом (горизонтально) первая обрешётка должна быть вертикальной.
  14. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Я Viktors27 и спросил почему, а он :close:.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Он не только молчит, но ещё отрицательно оценил мои сообщения.
