Обрешётка под утеплитель и сайдинг, хелп
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nastya, 27.07.12.
  1. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Надо поставить ему на вид ;)
  2. komsin
    komsin
    komsin
    Сайдинг вплотную к утеплителю крепить нельзя, между ними должна быть воздушная прослойка для вывода влаги из утеплителя. Поэтому для сайдинга должна быть своя обрешетка.
  3. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Здрасьте Вам через окно! Вы сейчас кому это написАли?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :super:
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    P. S. Каждый остался при своем мнении.
  6. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Т. е не можете объяснить в чем разница?
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Меня в свое время убедили, что так лучьше, и я нашел в этом n-ое колличество плюсов.
  8. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Раз убедили, значит приводили какие то доводы. Огласите их пожалуйста, чтоб и другим было ясно в чем + или- той или иной схемы крепления. В том способе что нарисовал я, и угол утеплен в 2 слоя ваты, и обрешетку под сайдинг можно крепить с любым шагом. Вы говорите что так не правильно. Почему?
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У Вас обрешетка в углах висит (вертикальный упор отсутствует), после еще сайдинг повиснет, не?
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
  11. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Подскажите, как делать вертикальную обрешетку на брусовом доме из брусков 50*50 если кое где стены кривые? в центре стена бруса выпирает а снизу и сверху дома уходит вглубь. Нужно подрезать бруски обрешетки и уминать потом утеплитель? или ставить на маячки? если второе то как быть с пространством между обрешеткой и брусом?
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пологаю при появлении зазоров получится не хорошо, я брус стены подпиливал.
  13. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Я думаю проще тогда подпиливать сами бруски обрешетки.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Если у 150го забрать 25, то это одно. если у 50ки - это половина. Думаю так
  15. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Можно конечно сделать 50мм роквула на горизонтальную обрешетку, а потом вывести под уровень на вентзазоре металлической обрешеткой под сайдинг. Другое дело все советуют 100мм, но горизонтальную обрешетку из 100мм брусков надежно ли будет? выдержат ли гвозди? А если вертикальную, то для сайдинга отступ 600мм многовато. Может не заморачиваться 100мм? тем более что дом 4,2*5,6. Комната которую нужно обогревать с помощью дровяного камина для зимних наездов 16кв.м.
