Обрешётка под утеплитель и сайдинг, хелп
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nastya, 27.07.12.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Если хотите 100, то перекрестная обрешетка из брусков 50*50 (в два слоя). Сначала по вертикали, второй слой в горизонте, а контра под сайдинг с любым шагом вертикально
  2. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Так и хочу, но стены кривые-волнами, какие методы решения этой проблемы? если ничего не применить вертикальная обрешетка "гулять" будет.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вот так было (четыре первых) и так стало
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    И так было и стало DSC06068.JPG DSC06069.JPG DSC06159.JPG DSC06203.JPG DSC06149.JPG
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    И еще о выравнивании. Все каркасы только в дереве, за исключением метизов. Металлические комплектующие от гипсокартона не годятся, а более мощные в три-четыре раза дороже дерева. Все работы, за исключением фундамента (заливки), выполнял один.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    @berd80, Добрый день. Хорошая работа.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да она там и не нужна, в принципе... достаточно ветрозащитную пленку с маркировкой "А" (Изоспан, Спанлайт, Ондутис и т. п.).
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Плохо не получается почему-то. Зато уже три года без отпусков.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совсем волнами, что ли? Выравнивайте в уровень последний слой направляющих - под обшивку. Если работать будете брусками, а упора для них на крайнем ряду стоек уже нет (или и не было), то можно выравнивать шурупами по бетону (у них полная резьба и немалый диаметр), вкручивая их в стену через брусок, выставленный в требуемое положение - он останется зафиксированным в этом положении - насаженный на резьбу шурупа.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @berd80, дом шифером покрыт... это модно сейчас? ;)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эта мода прошла уже как лет 10 назад, даже крашенный шифер ситуацию не спас.
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Пример. Если вас самого шифер не напрягает... А кровлю и после можно переделать DSC05869.JPG DSC05870.JPG DSC05871.JPG DSC05877.JPG DSC05878.JPG
  13. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Здравствуйте.
    Поделитесь опытом, кто действительно для обрешетки использовал брус 100 на 50 горизонтального крепления с утеплителем два по 50 в разбежку?
    Если крепить саморезами 150-ми неужели правда не будет держаться?
  14. Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Ruslandzhan
    Лучший вариант вертикально горизонтальная обрешетка из брусков 50 мм, сверху ветрозащита, далее обрешетка для вент зазора 2-3см и облицовка.
  15. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Добрый день!
    Планирую работы по монтажу обрешётки внутри веранды 20190416_082336.jpg Обрешётке с утеплителем подлежит только "дальняя" на фото стена т. е. стена дома, с последующей отделкой сайдингом, вагонкой, блокхаусом, стеновыми панелями и т. д., короче ещё не решил. Планирую сделать так: на оштукатуренную стену крепим "грибками" базальтовую плиту 40мм., потом пароизоляцию Изоспан (В, не помню), затем сверху Изоспана дюбель-гвоздями 6х100 или "грибками" крепим профиль 27х60, а уже на него сайдинг или что там надумаем. Имеет ли такой способ монтажа право на существование? 20190508_123616.jpg
