Обрешётка под утеплитель и сайдинг, хелп
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nastya, 27.07.12.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь. Откуда там появится конденсат, спросите у него. Пусть объяснит физику явления.
    Вот если бы вы вместо паропроницаемой мембраны Изоспана А поставили пароизоляцию, тогда да, появился бы конденсат. А так - нет.
  2. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Да и я, согласен (я про отсутствие конденсата)! Тем более есть технология по приклейке минплиты к фасаду, значит с точкой росы всё в порядке.
    А про не горизонтальность/вертикальность профиля на обрешётке, насколько всё сурово?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы смеётесь, что-ли, или действительно не понимаете, что строите фуфло?
    Вопрос не в вертикальности, хотя это есть показатель подхода к стройке, и я бы вас за не вертикальные на глаз стойки выгнал обратно к ларькам.
    1. Толщина минваты кем просчитана?
    2. Изоспан А не работает на фасаде как ветрозащита, ибо продувается. @Изоспан, прости!
    3. Шаг в полметра под сайдинг велик.
    4. Прижать стойку через вату дюбелем - подход не строителя, а землекопа.
    Так что переделывайте все по-быстрому, и радуйтесь, что не заставили платить за материалы.
    Тем более, что подрядчик ваш тоже показал себя строительным дебилом, с требованием зазора под утеплителем.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Ответ:
    Именно из-за этой фразы
    В теплотехническом расчёте ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ слои не учитываются ПОСЛЕ "вентилируемого воздушного слоя".
    Кроме того что он "..." он ещё и "..." другое нехорошее слово.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Жёстко Вы, но верно, всё по делу.
    Голосую за :flag:
    - всех НЕ профессионалов на доску позора.
  6. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Товарищи ученые, доценты с кандидатами !
    Запутал я вас с дюбелем, с размерами соврал!
    1 Толщина минваты выбрана методом научного тыка, т. к. уже имелась в наличии в достаточном количестве. В последствии опытным путём было установлено, что данное утепление является достаточным, т. к. расход газа был приемлемым а, пребывание в доме комфортным.
    2 Решение о применении Изоспана А было принято после консультации со специалистами и по аннотации к изделию "...Свойства материала Изоспан A позволяют применять его в качестве ветрозащиты в конструкциях каркасных стен, стен с наружным утеплением и вентилируемых фасадов..."
    3 Соврал про 0,5м, виноват! 0,5 действительно многовато, хотя у ларьков думают иначе... 20220415_082314.jpg 20220415_082956.jpg
    4 Да, есть ощущение привкуса землекопных работ, не могли бы сказать, что не так?
    Судя по таблице нагрузок данный дюбель-гвоздь 10Х100, является достаточным. Или есть вопросы к самому способу? Тогда просветите, пожалуйста!
    Был ранее способ по креплению стоек подвесом через минплиту. Подвес крепится дюбель-гвоздём к фасаду, потом проходит через отверстия в минплите и крепится к стойке. Что скажете?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не верьте.
    Консоль же в 7 сантиметров, и плоскости не поймать. В таких случаях, если не брать в расчёт промышленные фасадные системы, принято минвату сувать между горизонтальных обрешётин, а уже по ветроизоляции ставить вертикальную обрешётку.
    На второй же фотке кто-то поглумился, натянув ПП мешковину вместо ветрозащиты). А способ крепления вполне пристойный, только дырки в ВВЗ лишают её установку смысла.
  8. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Почему?
    7 сантиметров- это толщина чего? А, можно на наш, "ларьковый", язык перевести? И про консоль тоже, пожалуйста.
    А, так разве не увеличится кол-во мостиков холода? Всегда полагал, что когда утеплитель целиком закрывает утепляемую поверхность, это лучше чем когда кусками.
    а, как здесь крепится вертикальная обрешётка?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По опыту. Продуйте ротом, и поймёте.
    Тяжело. Расстояние между точкой защемления анкера и точкой приложения нагрузки на анкер.
    При толщине 40 можно этим мостиком пренебречь, а вот дыркой в ветроизоляции пренебрегать не стоит.
    Практически в воздухе висит, с шансом начать болтаться.
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Обязательно завтра подую... ртом, но очень хотелось бы, что то более "научное".
    Понимаю, что "тяжело" -воскресенье, вечер...Но, всё же!
    И как приложена нагрузка на анкер? Какие здесь опасения, что не выдержит или вылезет из стены? У одного такого анкера предел по обоим векторам нагрузки > 50кг.
    Про мостики холода: при высоте стены 3,4м и чередовании стойки (6см.) и минплиты (60см), получается 0,36м. "пустоты" т. е. 10%! Ну, у нас город южный наверное, действительно можно пренебречь. А, дырочки скотчем заклеиваем...
    Ни как не пойму, в чем "минусы " крепления дюбель-гвоздём через стойку и минплиту и "плюсы"
    если она-
    Так всё же, чем и как крепится она?
    Пытаюсь разобраться...
  11. 4era4
    4era4
    4era4
    Всем привет!
    Дом из СИП-панелей 174 мм. Хочу сделать небольшую тепло-звукоизоляцию и вент фасад. Первый слой Технониколь ТехноВент 50 мм на каркасе из бруска 50х50 мм, ветрозащитная мембрана Juta 85. Далее обрешетка доской 25х100 мм, на неё ОСП3 9 мм и Технониколь Хауберк.
    1. Как лучше расположить каркас и обрешетку, что горизонтально, что вертикально, чтобы это не оторвалось от панели СИП?
    2. Чем прикрепить бруски к СИП- панели?
    3. Обрешетку крепить к брускам или насквозь в СИП-панель?
