Стиральная машина не работает от бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Andrey5, 11.06.08.
  1. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Со стабилизатором вопрос не понятен, всё таки нужен стаб по мощности стиралки, тогда уже смотреть.
    А что, у вас часто выключают свет, что стираете на генераторе?
    Или у вас света вообще нет?
    В смысле электричества.
  2. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    свет то есть.. я незнаю чего заморочился на этой машине...может свет вырубят стирать то видимо и не будем .. так ,холодильник , телек,болер да насос,...просто видимо меня наверно заклинило на этом..но всёже:|: может вовсе не заморачиваться..
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    тут вы правы. В темноте лучше заняться чем-то другим. В зависимости от потребностей. Секс, пиво и прочее:)]
  4. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    но всёже неисправность имеет место:(
  5. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Если хотите решить эту проблему, то нужно купить для начала стабилизатор на 3кВа (думаю достаточно будет для машинки, если она не более 2,5кВт).
    Такой стабилизатор стоит примерно 5-6т.р.
    Проблема в высоком напряжении.
  6. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    ладно..бум решать..как решу напишу..может кому и сгодится
  7. DragoNika
    DragoNika
    DragoNika
    Ленобласть
    Потянет ли генератор номинальной мощностью 2.4квт фронтальную стиральную машину? Если да, то какую модель?
    Увы, прошерстив кучу сайтов со стиралками, нигде не вижу информации об их максимальном потреблении электроэнергии. Максимум, что сообщается - это класс электропотребления, выражающийся в ваттах/час.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Качайте инструкции на модели, там в технических характеристиках должны быть параметры.
    В каталогах на последних страницах иногда публикуют сводные таблицы по моделям.
    Там тоже эти параметры указывают.
  9. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    В стиральных машинах стоит ТЭН(не во всех) мощностью от 1.5 до 2.5 кВт, для нагрева воды, + двигатель, +электроника.
  10. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Хоть бы кто спросил, а стиралка то как называется все крутятся вокруг генератора а вопрос то был по стиралке.
  11. 4Х4
    4Х4
    4Х4
    Так вот же
  12. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    Вопрос не решён, но я уже и не парюсь с этим. В планах купить инверторный генератор для второго дома, вот на нём и попробую испытать всё же...
  13. StasG
    StasG
    StasG
    Дача в 3 км от дер.Бутурлино Серпуховского р-на МО
    У современных стиральных машин электронный привод двигателя барабана. Это привод спроектирован исходя из предположения, что машинка подключена в сеть переменного тока с синусоидальной формой напряжения и бесконечной мощностью. Потребление тока у двигателя машинки происходит "неравномерно", т. е. например только часть синусоиды (на таком принципе например работают тиристорные регуляторы мощности, тиристор открыт только часть синусоиды и таким образом снижает общее напряжение на нагруке). Бензогенератор же просто следит за напряжением и никак не расчитан на то, что нагрузка будет выборочно потреблять участки синусоиды. Короче глючат они оба тогда, и генератор, и машинка. У меня новый индезит не хотел работать от хюндаевского генератора 3квт (номинально 2.7), хотя в паспорте машинки указано ее максимальная потребляемая мощность в 1.8квт. А вот от генератора Макита 4.4квт, предварительно нагруженного на 1.6квт электрическим обогревателем (теном), работает хорошо. Причем чем больше нагрузка на генератор, тем ровнее работает - очевидно получается ровнее синусоида в напряжении, вырабатываемом генератором даже с учётом такой "неровной" нагрузки, как сама машинка.
  14. WoodLark
    WoodLark
    WoodLark
    Сегодня впервые пришлось стирать "от генератора". Генератор hitachi e40, машинка bosch maxx5 2.3кВт (16164) (плюс насос 500вт), программа хлопок 90.(Не считая байды типа телевизора и холодильника и. т. п без них, кстати тоже работает). Фаза генератора не заземлена, как собственно и сам генератор. Розетки с заземлением на отдельный контур (7,4 Ом). Слышно было лишь когда подцепился тэн, остальные режимы на слух практически не отличимы. Да и работа стиралки на слух тоже штатная,-как от сети. В общем, где-то так.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если у стиральной машины управление на микроконтроллере то оно может сходить с ума от помех, излучаемых в больших количествах системой зажигания двигателя и хорошо распространяющихся по проводам. На отечественных военных электростанциях для питания всякой радиоаппаратуры в системе зажигания использованы экранированные провода, для бытовых целей этим естественно не заморачиваются.
    Проблему победить можно только при наличии радиолюбительской квалификации, остальным лучше сменить стиральную машину на менее капризную. Кстати, для автономного применения весьма перспективны машины пузырьковой стирки - кушают мало электричества.
