Стиральная машина не работает от бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Andrey5, 11.06.08.
  1. Конт17
    Конт17
    Конт17
    У моих знакомых точно такая же проблема. генератор 7 кВА. машинка Вирпул 1 кВт Когда идёт стирка- часто гаснут индикаторы. Сбой чаще идёт на режиме отжим или полоскание. Иногда достирывает до конца но боюсь за электронику. Привёз дпугую машинку - Самсунг (старая. немецкая. 3 кВт) - то же самое- функция "предв. стирка" и "стирка" проходит нормально а при " полоскание" перестаёт стирать. Подскажите что делать. Подозрения на форму тока. Показани когда стирает вольтметра 218 - 227В, амперметра 0,2 - 2,4А (Вирпул) 0,6-13,1А (Самсунг).
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У мя автономная система. Зарядник из элст на 154двс заряжает батарейки и потом через преобразователь пн24-2000 автостирмашина стирает. Чтобы автостирмашина намного меньше жрала - она переворачивается и снимается клемма с нагревателя и изолируется. Вода в кастрюле греется на газплите и заливается через загрузочную дверь с шмотками и порошком. Потом включаются программы автостирки. На всю механику стирки и отжима элэнергии тратится достаточно мало. Вода заливается самотеком по шлангу 3/4 дюйма из бака на около 3 м от пола когда надо.
    Раньше была древняя самсунг на 3.5 кг, щас поставил даеву на 9 кг т. к. в нее влезают спальники и одеяла на стирку и отжим.
  3. NMSky
    NMSky
    NMSky
    У меня тоже была проблема со стиралкой Бош, от генератора 2квт/ном даже не включалась, а от инвертора пн24-2000 нормально работала, только инвертор через 40мин сгорел при нагреве тэнов в стиралке.
    Выкрутился следующим образом:
    В стиралку поставил реле, управляемое питанием тэнов, а тэны вывел через это реле отдельной вилкой, которую включаю в генератор.
    Теперь стиралка работает от починенного пн24-2000 и потребляет 215вт, а тэны греются от генератора, который ещё и подпитывает автономку во время стирки через зарядник.
    Генератор конечно колбасит на пределе, но ему уже пятый год пошёл, недавно сальник менял, ради интереса под башку глянул, а там всё в идеале. Он с нова на газу и бензину даже не нюхал, масло только синтетика 5w30, поменял полностью только недавно, когда сальник менял, до этого только доливал, так что за гену точно можно не переживать.
  4. silov
    silov
    silov
    Скорее всего не хватает мощности генератора, стиральная машина это самый мощный домашний потребитель тока, стиралка по сути это как маленькая бетономешалка. сама стиральная машина на 8кг требует 2200-2500ват так еще у нее и огромный стартовый, пусковой ток. 10.jpg
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Откуда Вы эту ерунду взяли?
    Выше было верно отмечено, что у стиральной машины на привод барабана затрачивается 250-400Вт, а на ТЭН 1,5-2,5 кВт. Запас по стартовому току нужно принимать только для электродвигателя, а не для ТЭНа
    По Вашей таблице на кипятильник и бойлер необходимо принимать запас 3,5 ?! - это чушь!
    Кондиционер - 3,5 а если он инверторный, тоже 3,5?
    Зато, если верить этой таблице, весь ручной электроинструмент необходимо учитывать с запасом 1,17-1,27, хотя далеко не всегда он оснащен системой плавного запуска.
    Короче, реклама компании "первый генераторный салон" превратилась в антирекламу
  6. макмю
    макмю
    макмю
    Машинки с коллекторным мотором работают от гены исправно, а вот с инвенторным мотором выписывают кренделя, тут только инвенторный генератор в помощь! Та и блок управления инвенторным мотором спалить можно, обычным геной с кривым синусом!
  7. silov
    silov
    silov
    а откуда ты свою ерунду взял? мне всеравно четытам придумываешь, в таблице написано а все остальное ерунда.
  8. макмю
    макмю
    макмю
    Так и на заборе написано, однакож его там нет! :aga:
  9. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Никто статистику не находил по "совместимости" стиралок и генераторов?
    Есть гена AL-KO 6500-C и 2 стиралки атланты 60С88 и 70С107.
    60С88 работает так же как от сети, без вопросов.
    70С107 при отжиме начинает дергаться, прыгать (это когда от гены, от сети все нормально)
