1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 32
Каркасный дом. Первая жизненная задача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BOLIVAR3, 27.07.12.
  1. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Ну вот и всё! Первая глава окончена. Фундамент подготовлен у установке каркаса. В фундамент засыпал 46м3 земли, 16т мучки (отсев). Кирпичный цоколь промазан праймером, на второй слой праймера приклеил полосы "Бикроста" ХПП. Под стыки проложил тонкий рубероид (верхний слой). Получилась красота. Стрела. точность не достижимая в домашних условиях. Диагональ фундамента имеет погрешность 3 мм. уровень - 0мм. (14,37м)
    Модератор прошу тебя перенести эту тему в фундаменты. Так как к каркасному строительству она имеет отдаленное родство. А в каркасных домах сделать новую тему с таким же названием "2" и со ссылкой на эту тему. Пожалуйста.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Отличный фундамент, на таком одно удовольствие строиться:super:
    Не надо переносить тему, продолжайте здесь, удобнее будут историю отслеживать.
  3. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Ладно. Уговорили. Остаюсь.
    Холодными мартовскими вечерами сконструировал рабочее место. В начале, по плану это был всего лишь навес...но в последствие он оброс дополнительными функциями. В ней удобно строгать, сверлить, пилить и пиво пить... Сей чудный домишко обошелся в 20 000 руб.
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Вот так рабочее место выглядит внутри. Торцовка Зубр, рекомендую, по цене - качество конкурентов ей не нашел. Станок фирмы Nipell рубанок-рейсмус-пила был куплен мною в далеком 2003 году. Вот и пригодился.
  5. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Для строительства каркаса были рассчитаны и созданы мобильные подмостки. Табуретка 50 см высотой, стол 80 см высотой и козелок 170 см высотой. Всё очень легкое, ну и прочное разумеется. О таких элементах стоит подумать заранее, так как без них никуда.
  6. Yogabank
    Yogabank
    Yogabank
    Лениногорск, РТ
    Продолжайте, подписываюсь, с удовольствием читаются посты о нерафинированных стройках! сам позавчера теще опалубку делал из старых межкомнатных дверей)
  7. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Отлично.
    Плюйте не перфекционистов, которые опалубку только что лаком не покрывают для пущей красоты и "культуры производства".
    Буду вас читать.
    Удачи.
  8. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Вчера намазал первый слой. Базовый периметр по наруже 9*11м, погрешность в диагонали 1 мм. Дюбеля вбиты через каждый метр, на стыках через 30 см. Как думаете сдюжат дюбеля торнадо, при 10м высоте дома? Чтобы прихватить доску к фундаменту понадобилось 5 ед. ручного электроинструмента: 2 дрели, шруповерт, перфоратор, пылесос...пришлось возить все в тележке.) Доски тарированы в размер 140*45, прокрашены "Акватексом" и вскрыты алифой "Оксоль". Был конечно соблазн покрыть их бесплатной отработкой...но этот вариант отстранил из-за опасности пропитки автомаслом ОСБ.
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    10 метров дом? Торнадо?
    Не, не сдюжит. Надо еще парочку дюбелей на стыках.
  10. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Если я все правильно разглядел, то нет опоры справа. Бывают ситуации, когда она не помешает.
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Мне все понравилось! :super:
    И железки аккуратно прикручены (зачем правда не пойму:faq:), и все чисто, аккуратно! Красота!
    А тележка с инструментом, вообще супер! У старика Ларри подсмотрели? По-моему он с такой же везде ездил? Могу ошибаться конечно! ;):)]
    А вашему замечательному "козелку" я бы еще одну ногу укосину приделал. Хотя если тяжелые товарищи на него залазить не станут, то и так сойдет.
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я так понимаю что второй обвязки не будет ?
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Этот вопрос лучше к уважаемому BOLIVAR3, адресовать. :hello:
    А у меня есть вопрос по вашему рисунку, но надо дорисовать стены, как вы планируете их делать. ;)
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Такое количество песка и пенопласт под полом - это ребячество. Делайте подсыпку с керамзита под плитой или же заливайте плиту с керамзито -бетона.
  15. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Какой вы однако внимательный! Пластины прикручены были для выставления обвязки, позже когда база была выставлена и прикручена к фундаменту пластины были сняты. Тележку не подсматривал у Ларри, зуб даю. Я Ларри частично посмотрел - он меня поулыбал, за его залихватское распиз...йство у нас бы ему рученки по самые плечики бы повыдергивали, возможно даже ноженьки поломали бы.) А козелок у меня парадно- выходной, нарочито был сделан без продольной укосины, для облегчения. Вместо нее вы наблюдаете конструкторское решение в виде широкой продольной балки на трех болтах и на клею. Козелок вскрыт Пинотексом и яхтным лаком на два раза) Аж самому смешно!
    А смысл?
