1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 32
Каркасный дом. Первая жизненная задача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BOLIVAR3, 27.07.12.
  1. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    BOLIVAR3,
    Гляда на вашу работу создается ощущение, что вы или мебель делаете, или стоматологом работаете - очень тщательный подход.
    По подьему секций - подумайте о кране небольшом из досок (неоднократно проскакивало на форуме), все таки спину надо беречь, мне 4 на 3 метра уже с трудом дались :(
    И без укосин не рискуйте поднимать - незачем лишний раз перегружать саморезы в стойках на излом, как варант можно делать временную укосину как у Ларри (длинный железный уголок с 2 отверстиями на концах, приворачивается плоской частю к нижней обвязке и боковой стойке)
    Ветровая нагрузка опять таки конструкцию будет расшатывать пока она не обрела контур и обшивку.
    Саморезы 6 мм с засверливанием делаете? Как бы доску не засщепило... Главное не "перегореть" с таким тщательным подходом до того, как каркас будет готов - делаете очень много лишних с точки зрения технологии шагов не влияющих на итоговый результат, но если душа просит хуже от них не будет.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А жидкое мыло также помогает как и обычное?
  3. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Вы угадали - мебель делал. :) По поводу крана- зачем он мне? Это я первую секцию сам поставил потому, что её можно было по обвязке двигать, остальные с помощником. Вдвоем ставить такие секции без проблем. Не тяжко. Укосины конечно же нужно делать...но с таким количеством саморезов...это не имеет значения. Ветровая нагрузка не страшна так как секции ставлю по две сразу углом. Саморезы все закручиваются с засверливанием. Я сомневаюсь, что получиться закрутить саморез 160*6 ...без засверливания.
    Ну это смотря где.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я так понимаю, что широкий проем в секции это будущее окно? Если да, то почему сразу на земле не собрали его? И почему без укосин? Их врезать на земле все же легче.
    Саморезы работают на отрыв, и сдвиг секции по диагонали предотвратить не смогут. Как и гвозди.
  5. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    На земле не собрали окно - потому что тяжело тащить секцию да и деталей нет...Укосин нет? Это к роракоте вопрос - он сказал что они не нужны.
  6. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Вы драматизируете.
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Прошу прощения, Вы про какие детали?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я от чистого сердца и только в стремлении помоч. Как-то так. Ваше дело, вощемто.
    Вы, извините, замудохаетесь, нормально монтировать окно на вертикали. Но опять же ваше дело. Если говорить про Владимира и укосины, то он как правило утверждает, что укосины не нужны при внешней плитной обшивке. Которой пока не видно. И которую на вертикали тоже крепить не сахар. Но опять же - ваше дело :hello:Моя просто мимо ходил, много спрашивал :)
  9. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Насколько я понял из СП и американских книжках, укосины не нужны если секция каркаса еще в горизонтальном положении закрепляется плитой (ОСБ и т. п.), в противном случае обязательны, ИМХО.
    А вы не пробывали ее в торец покачать? Мне кажется, что будет качаться (по диагонали).
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    И мне вот тоже кажется. Наверное, мы мнительные, да?
  11. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Пробывал у себя (для проверки мнительности) - качается зараза, честно говоря я шью без саморезов, так на 3...4 гвоздя в торец и 3...4 по косой с нейлера "90"-ми ершеными...:hello: На сегодня 1750 штуков всадил...
  12. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    У меня не качается:) причина в том, что доски струганые, торцы оторцованы идеально под 90 г. Скручено через нижнею балку. Что бы начать качаться стойкам как минимум нужно вырвать саморезы с нижней балки...а это увы не возможно.
  13. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Опасения по поводу раскачки следующие - саморез при определенном усилии продавит шляпкой нижнюю обвязку и начнет работать на излом.
    По обшивке материалом лежащей секции - так НЕ ДЕЛАЮТ, и укосину на лежащей секции намертво не крепят, иначе после подьема стенки будет невозможно ее двигать, выравнивать по вертикали/горизонтали.
    Вопрос инструмента и безбашенности рабочего...
    Жидкое мыло это совсем не мыло, также как и жидкие гвозди это совсем не гвозди :) Если совсем невтерпеж можно настрогать мыло в воду и сделать насыщенный раствор, в него уже мокать саморез, но держаться такой состав будет хуже
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Чем вам не нравиться жидкое мыло? И почему вы считаете, что это...не мыло? :) Вы понимаете для чего я макаю саморезы в жидкое мыло?
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Мне лично цвет не нравится, какой-то ядовитый. Надеюсь, вы специальное мыло брали для шурупов? ;)
