1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 32
Каркасный дом. Первая жизненная задача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BOLIVAR3, 27.07.12.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если саморез смазать просто мылом...он завинчивается как по маслу."Просто мыло"...я часто применяю...а жидкое не пробовал. В этом и вопрос.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Интересная дискуссия на тему мыла и саморезов:) Вопрос только, а для чего вообще использовать сильно не дешевые 160е саморезы? Вопрос личных предпочтений?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Есть замечательное видео..где используют саморезы при этом значительно увеличивается несущая способность балки.
    Если есть такие саморезы..эначит есть необходимость их за крутить...А как?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не знаю про какую балку идет речь, но в нормативах по каркасам саморезы не используются, поэтому и спросил о личных предпочтениях.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Видео не про каркас...
  6. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Стеб засчитан. :)] И не лень вам было черепок с гвоздями на банке рисовать? ;)
    Вы попробуйте - вам понравится.
  7. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Саморезы такой длинны и толщины я использую для крепления стоек к полкам. 45 мм "съедает" полка, 115 мм входит в стойку. Саморез входит вдоль волокон, если использовать саморезы "подешевле" они могут запросто обходиться.
  8. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Крепеж необходимо просчитать заранее и купить с запасом на оптовой базе, так вы сэкономите процентов 50.
    Не жмитесь - берите саморезы подлиннее да потолще! Дом будет покрепче!)
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Для защиты каркаса применялась следующая химия:
    1)"Акватекс" - 2000руб - 10л. - неплохая отрава но дюже дорогая. Пошла на обвязку и полки первого этажа.
    2) "Биотекс" - 1000 - 874 руб. - 10л. - тотже Акватекс только разбадяженный вдвое, от сюда и цена в 2 раза ниже. Все стоики и полки второго этажа.
    3) Неомид Антисептик для дерева концентрат 500 руб - 5л. концентрат - пойдет на стоики и полки внутренних стен, а также на балки перекрытия и стропильную систему.
    4) После антисептиков, уже готовые и установленные конструкции вскрываются олифой. (никакой отработки!)
  10. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Закуплен Румынский ОСБ3 12мм по цене 645руб.- лист. 100 листов. Качество - настораживает. Прокрасил поперечные торцы...краска впитывается - литрами, а если вода попадет? Станет толщиной 42мм? Как моя опалубка в начале эпопеи? Настораживает...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Каркас из саморезов :) Очень по-русски :) Судя по фото вам этого дома на 3 хватит :aga:
    Без засверливания саморез по опыту максимум D5 ввинчивается поперёк волокон. Если толще, то дерево трескается. В сырую чуть потолще получается вогнать, но не намного.
    А уж сколько бит нужно извести будет на них :) А биты еще имеют свойства проскакивать. На шуруповёрт давить нужно со слоновьей силой. Проще уж нейлером гвоздями стрелять. Быстрее раз в 5.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    +1
    Остальное в топку.
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Угол. В первый вечер.
  14. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А откуда Вы такой конструктив угла подсмотрели?
    Я имею ввиду как Вы будете внутреннюю обшивку в углу крепить?
    Или дополнительную стойку будете позже ставить?
  15. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Конечно же стойку буду ставить вместе со стойками окон и дверей.
