1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 32
Каркасный дом. Первая жизненная задача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BOLIVAR3, 27.07.12.
  1. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Еще день ушел на обшивку ОСБ, обшивку ОСБ вполне несложно организовать и одному, что я и сделал. После обшивки углов и переборки, каркас приобрел монолитную жесткость. Зазоры по листу - 8мм от фундамента, 3 мм между листами. Между листами зазор тарировал тремя гвоздями 70мм.
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    ОСБ к каркасу крепил саморезами 4,2 мм *50мм с плоской шляпкой, через каждые 25см. Позже расстояние между саморезами пробью ершевыми гвоздями 5мм*50мм. В таком порядке крепление будет замечательно работать, как на срез так и на отрыв.
  3. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Привезли балочки. Ну не красавицы ли а?
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Самодельным строителям каркасников рекомендую прикупить струбцины. 4 шт. Две по 40см, две по 60-70см.
    Они очень пригодятся при сжимании и выравнивании секций, и "винтов" при сборке.
  5. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Сам пользуюсь "обезьяной" - прут из 16 арматуры к которой поперек приварены два куска 12 арматуры, выкручивает любой винт, если длинны доски хватает ее удержать. Если нужно завтра могу скинуть фотку. Пробовал струбциной выкручивать - сломал струбцину.
  6. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Я понял о чем вы говорите - эта конструкция по форме буквы F. Это вариант, но толщина досок разная + такой инструмент будет повреждать древесину. Струбцина ваша была дохленькой, сломать струбцину "Энкор" см. фото (это единственное, что можно покупать этой фирмы) сможет только Халк.
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Здесь не спорю, уже ее починил и усилил. А "макака" - действительно не много, но повреждает доску
  8. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Фрезы у них более менее - справляются с возложенными задачами.
    Струбцина одна уже согнулась, вторая на подходе.
  9. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Да вы атлет! Признайтесь трубой рычаг наращивали?
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Раньше белорусские были неплохи. Недавно прикупил парочку метровых, правда еще не эксплуатировал толком.
  11. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Уважаемый ТС, как Вам удалось выдержать критику окружающих относительно постройки именно каркасного дома? Знаю, что в Сулине, да и вообще по югу, отношение к каркасникам самое негативное? На желающего строить каркасник для сэбэ смотрят, как на, извините, идиота. :hello:
  12. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Половина населения не в состоянии сфокусировать взгляд, остальные ничего не могут увидеть из-за двух метрового бурьяна. Я его специально не кошу:). Окружающие живут своей жизнью, я своей. Мы стараемся не пересекаться.
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    В пятницу заехал на стройку. Меня ждал не приятный сюрприз. С ОСБ произошли неожиданные метаморфозы. Семь дней на улице, один 30 минутный ливень. Что ЭТО? ОСБ? ОСБ2? ОСБ3?...
    При покупке оформлялось как ОСБ3 Румыния, куплено в "Фанерном дворе" г. Ростов на Дону.
    Звонил - туда. Менеджер сказал: "А что вы хотели с Румынии то? Брать надо Германию! Она то процентов на 30 лучше будет..." То есть размокнет не с первого дождя, а 1,3 -го. Замечательно. Сразу вспомнилась сказка про "Три поросенка"...и про "Буратину" ...почему то.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
