1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 32
Каркасный дом. Первая жизненная задача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BOLIVAR3, 27.07.12.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    ОСБ сильно отличается от ДСП по прочности. Но даже ее при такой высоте использовать как то стремно. Выдержать то выдержит, но пузырями пойдет однозначно.
  2. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    А что бывает наливной пол по лагам перекрытия? :ogo:
    Оно не столько по прочности отличается сколько по гигроскопичности. ОСБ использовать в качестве опалубки само то. Единственно толщина его должна быть не менее 16мм - ну и цена конечно такой опалубки...+ потом сложно использовать снятую опалубку в дальнейшем строительстве (размер кусков). Самый верный вариант использовать доску 40мм, она хоть и не дешево обойдется зато технологично, надежно и можно использовать в дальнейшем в стройке. В виде лесов или страпил, подпорок и т. п.
    ДСП и ОСБ как раз имеют одно из назначений - опалубка для наливки бетона. Их можно и нужно использовать для опалубки, единственно нужно соблюдать технологии и предусматривать события.
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Этот вопрос говорит не только о недостаточном опыте в строительстве, но и серьезных пробелах в теории! ;)
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да, Боливар, ТП по лагам тоже часто делают, гляньте в соответствующем разделе на форуме, примеров немало .
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну спорить как бы уже бесмысленно - вы залились и слава богу. Результат виден. Плитными материалами, по моему мнению, имеет покрывать наборные щиты для опалубки. Где все края листа закреплены на каркасе. А так - при большой высоте как не укрепляй, будут волны.
    Вот оно чо... Все таки "допустимо", а не "назначение". И то ОСБ-3, и никак не ДСП совдеповского типа. Оно при намокании руками же ломается. И закрытие пленкой вопросов герметичности не решает на все 100.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно. У меня, например, такой. С трубами ТП-олов внутри.
  7. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Вы забыли добавить: черные дыры в практике.
    Да про теплые полы я знаю. Я подумал что вы говорите о несущей плите налитой по деревянным лагам...Зачем мне в ленте городить лаги, а потом наливать пол? Что бы ждать пока сгниют лаги и рухнет ТП вместе со мной и пожитками? Это лишнее. Внутри фундамент заполнится грунтом, подсыпкой с керамзитом и 10см бетона с армосеткой. Навечно.
    У вас там всё "не по нашему".
  8. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Пока фундамент настаивается и набирает силы, решил залить плиту над сливной ямой. Эксперимент над ДСП продолжается! Арматура D16, люк квадратный, толщина заливки 15см.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Извините, но поверхность фундамента обычно затирают. А то у вас марсианский пейзаж. Как вы к этому каркас крепить будете?
  10. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Элементарно. На цоколь из кирпича.)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А для чего цоколь? А если цоколь такой же ровненькии, как фундамент будет, то чем Вы его ровнять станете?
  12. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Ровнять будем вторым цоколем. Сверху. Вы задаете нелепые вопросы.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему же нелепые? У меня один вопрос: Почему не сделать сразу все ровным и гладким, что бы не лепить еще дополнительный цоколь? Что за любовь к извращению? Или я что-то не так понимаю? :faq:;)
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Для того что бы сделать всё ровным и гладким, дорогой друг, нужно много денег, для того чтобы купить какие положено материалы и нанять высококвалифицированных специалистов лучше всего канадских ,чтобы они сделали все ровно и гладко! А цоколь нужен для того, что бы не лить ленту в 1,4 м высотой, а 1,4 высота нужна для того, чтобы поднять уровень участка, а уровень участка нужно поднять для того, чтобы мой каркас не уплыл в речку по весне...Понятно?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы сделать "ровно и гладко" специалисты не нужны. Достаточно все сделать ровно и гладко. Просто не лениться и потратить на час больше времени при заливке фундамента.
    А какова высота будущего цоколя над Вашим фундаментом?
