1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 32
Каркасный дом. Первая жизненная задача
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BOLIVAR3, 27.07.12.
  1. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    40-50см.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну так бы сразу и объяснили. А то просто непонятно, что и как вы планируете. Надеюсь, под кирпичом вы подразумеваете свой местный плитняк? Потому как кирпичная кладка подороже бетона выйдет. Сколько такой плитняк, кстати, у вас стоит?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под Ваш каркасник достаточно бетонного фундамента всего 25см шириной. 40 см бетона в готовую опалубку, никак не получится дороже, чем кирпичь, семент и работа по укладке цоколя. Не говоря уже о времени. Что-то у Вас там с арифметикой.
  4. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Под кирпичем я подразумеваю кирпич. А вы под "плитняком", я так понимаю подразумеваете пластушечный бут? Цоколь будет из кирпича для поднятия базы. Разница в цене - ерунда. Пластушечный бут у нас стоит 8500 с доставкой (8м3), а рваный бут ...3000 руб.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну вы еще раз посчитайте кирпичь с учетом раствора и работы. А если будете сами класть, увеличьте стоимость раствора. Если дешевый кирпич для экономии, еще раз увеличьте стоимость раствора :) Нет, дело ваше безусловно, и я не знаю расценок на бетон у вас, но помоему бетон или бутобетон из вашего "пастушечъего камня" вышел бы дешевле.
  6. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Да дело не в цене... Цоколь будет ложить высококласный каменщик с глиняного нового кирпича, который в последствие уйдет под сайдинг вместе со стеной. А с бута базу точно не выведешь...опять колхозить придется.
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Арифметика действительно сложная. Как и рассуждения уважаемого автора. Может я сам туплю:aga:
    То есть залить ленту бетоном нужной высоты у ТС нет возможности, так как для этого требуются "много денег, нужные материалы, высококвалифицированные специалисты", и в тоже время он собирается нанять высококлассного каменщика и строить цоколь "из глиняного нового кирпича". Запутался что-то я совсем:faq:.
    Может кирпич на халяву достался или высококлассные каменщики в Ростове денег за работу перестали брать?
    Если вы пишите, что вас фундамент стратегический. Может стоило его целиком бетонным сделать?
    Или намаялись с ним уже и решили работу каменщику отдать?
  8. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Залить ленту нужной высоты нет у меня возможности. Потому как заливать ленту выше 1м под каркас - безосновательный тупизм. Лить ленту выше 60см. - вообще нет никакой надобности. (кто работал с опалубкой в 30см шириной меня поймет) Ленту я лил 87см (такой размер ДСП был, в проекте было 1м) для того чтобы придать фундаменту большую жесткость, потому как он будет стоять на 3м черноземе. В идеале нужно было делать ленту в 60см а остальное гнать с кирпича.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне все же кажется что "тупизм" это нечто иное. И тут Вам уже все стараются на него указать...Ну ,да ладно...
    Не поймет. Объясните для непонятливых почему.
    У Вас же и спрашивают Зачем? В чем изюминка платить теперь за кирпич, его доставку, раствор-цемент и работу высококвалифицированного каменщика?
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Господа Вы "достали"...человека.Ему видней что в данном случае лучше. Я бы тоже кирпич положил. За бетон то то же платить придётся.(и за его доставку) :|:.Зато опалубку ставить не надо.
    Удачи.
  11. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Ладно уговорили... Приходите завтра, вместе с conom будите мне помогать опалубку делать на 50см. С меня пиво и рыба! Только не опаздываете выходим ровно в 7.00 (по морозцу!)
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вообще то мы пытаЛись помоч человеку сэкономить время, нервы и деньги. Бетон полюбому будет дешевле кирпича. А уж учитывая, что у человека есть под руками бут по цене 3000 за 8 (!) кубов (если я правильно понял)... Яма на 3-4 куба, выстилается пленкой. Завозится бут, и бетон в количестве под размер ямы марки 150-200. Выставляется опалубка из того же грешного дсп. В 2-3 рыла подсобников за полдня укладывается слой 15см. Повторять так 3 дня = готовый дешовый цоколь из бутобетона, который отлично выдержит каркасник. Стены и так будут ровные, а верх просто по отметкам нивелира выравнивается стяжкой после укладки последнего слоя... Я бы вобще весь фундамент так забабахал, если бы у меня такое счастье бутовое было...
    Но хозяин барин... Более мешать не буду :hello:
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    По поводу поднятия цоколя. Как я понял, у ТС почва - трехметровый чернозем с низкой несущей спсобностью. Но насколько меньше бетона будет весить надстроенный кирпичный цоколь? Я предполагаю в моем случае, а у менчя на участке торф (бывшие торфоразработки) с несущей спсобностью, наверное, поменее чем у ТС, ставить каркасный цоколь высотой в поллиста ОСП-3 на бетонную ленту высотой над землей в 30 см. Задача максимально удалить перекрытие от уровня земли, т. к. уровень ГВ высок и требуется иметь большое подполье для обеспечения нормального микроклимата под полом. Подобные решения были уже представлены на форуме некими фото, жаль, что не сохранил.
  14. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Ничего не понял. Но всё равно спасибо.
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я предполагаю сделать высокий цоколь по каркасной технологии, т. к. у меня на участке близко грунтовые воды и нужно высокое подполье, а несущая способность грунта мала. Поэтому буду, наверное делать низкую ленту и высокий цоколь-каркас. Будет легкая высокая конструкция, на которой и будет ставиться дом.
